-23%
199 € 259 €
 SABOT PLASTIQUES OU ALU?
doofy07
boulanger07
amx
loloktoch
Nico42
exc powa
enduriste de 50 a 500cc
patcool
20 participants
SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty
MessageSujet: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 16:50
voila que pensez vous entre un sabot plastiques ou un alu quels et le mieux? merci
patcool
Tortue géniale
Tortue géniale
patcool
Moto : A pied :-)
Nombre de messages : 3393
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 17:00
Sur KTM, avec le plastique il y a une attache rapide qui te permet de l'enlever lors du nettoyage. C'est pratique.
L'alu est evidamment plus solide, dans ce cas je te conseille de mettre une mousse pour eviter que la boue ne s'accumule. A moins de le demonter a chaque sortie bien mouille style HM clin d'oeil
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 17:11
l'alu nettement plus costaud si tu roules dans les pierres. Il existe aussi des sabots alu avec attache rapide. CRD je crois, peut-être MECASYSTEM. La mousse j'en avait une elle se pourrit dans le sabot et c'est un vrai nid à merdes. Vaut mieux pas en mettre et démonter et nettoyer.
SABOT PLASTIQUES OU ALU? 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 20:05
ok donc alu moi jai le plastiques demonte rapide mais je pense passer a l alu lequel me conseille vous comme site?
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 20:25
j'avais un plastique d'origine
sur une 50 en plus
et ben il a fait 1000km et je roulait comme un merde tout doucement
depuis un maison en tole et c'est nikel bien
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 20:30
http://www.crd-international.com/index.php
étonnant que tu gardes pas ton plastique car même les champions chez KTM roulent en plastiques.
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 20:33
Le problème de l'alu c'est le bruit-->ça résonne avec le moteur colere colere sinon c'est pas sur que ce soit plus costaud j'ai lu ça sur un forum y a pas longtemps reflexion reflexion
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 20:35
ils mettent du joint sur les appuis avec le cadre maintenant. L'avantage c'est que tu le détords à chaque fois. Si tu voyais le miens dessous les rayures je me dis heureusement qu'il y est.
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 20:48
il n ont pas des sabot alu? a bon reflexion
exc powa
exc powa
Masculin Moto : 250 exc 2007
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 21:03
J'en ai un en alu et pas de probleme de vibration...Comme dit Titi il y a des joints mousse pour les appuis avec le cadre.
Et pour le nettoyage, les KTM ramassent pas trop la merde et surtout sont assez facile à nettoyer au karcher (ça évite de le démonter systematiquement).
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 21:08
je m'étais fait un sabot en polyuréthane sur mon 410 hva et c'était top...
pas de vibration, pas d'aspect rapidement dégradé par les rayures, les chocs, etc. et surout pas de vibrations néfastes !!
Et je ne te parle même pas du gain de poids !
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 21:19
http://www.mecasystem.fr/
regardes les photos des motos de chez KTM au WRC.
Mon pote roule avec du plastique aussi en ligue auvergne.
Pourquoi tu mets pas des renforts en alu ou une plaque style semelle à l'intérieur de ton sabot tout simplement.
Nico42
Nico42
Moto : 250 TTR; 850 TRX pour la route; 850 TRX pour la piste
Région / département : 42-Haut Forez
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty18.03.08 22:19
Moi j'ai un sabot CRD alu sur le TTR, le blem c'est qu'il fend au soudures Confused , par contre j'ai un collègue qui vient de monter sa boite de composite. Il fait des pièces carbones et kevlar pour voiture et moto (il a fait des proto pour Husaberg France), je vais démonter mon sabot pour qu'il fasse un moule et après hop un proto.
http://www.trx850.fr
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 9:46
Sur ma 525 EXC 2003, j'avais mis le sabot plastique KTM.
Très pratique à mettre et enlever avec sa vis quart de tour, pas de résonnance, léger, il garde un bel aspect mais j'ai réussi à faire une bosse à un tube de cadre sous le moteur sans mettre pris une marche ou une cassure. Surement une projection d'un pavé soulevé par la roue AV et qui est venu taper dans le sabot et celui-ci n'a pas joué son rôle de protection. Sur les cotés, ne pas compter sur lui pour vous protéger d'un écrasement sur une souche ou autre.
Bref concept intéressant mais protection limitée quand même. L'idéal serait un sabot plastique de 4 à 5 mm d'épaisseur pour associer souplesse et résistance.
Depuis je roule en sabot alu mais uniquement par manque d'alternative en plastique.
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 18:35
personellement sur mon 400 il y avais le sabot ktm d'origine c'est à dire plastique(tres pratique à demonter) sauf que l'or d'un sortit avec le club au tour d'oyonnax une rencontre un peut violente contre des roches m'a exploser le carter d'alternateur, depuis je m'en suis degoter un en alu peut etre plus lourd et chiant à instaler mais au moins je ne videngerais pas le 400 au beau milieux des bois
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 20:51
en gros le mieu ces l alu alors?
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 20:55
yeah oui pour la solidité clin d'oeil
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 21:08
BON alors voila mon prochain investissement car jai pas envie de tt eclater, surtout sur des marches comme au cheylard, yeah hein viallou!!!!!!
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 21:15
moi , j'ai un alu , crd je crois , je mets des bouts de chambre le long des tubes de cadre en dessous pour eviter que ca vibre et que ca abime la peinture . ep 4 mm , c'est du costaud , mais ca se tord sur les retour des cotés en cas de grosses pipes . les soudures , le dessous , c'est du beton . la fixation est nickel . je le vire pour la vidange . les plastiques enveloppants sont chouettes et legers , autrement .
gardes le plastic , si tu le petes , tu prends un alu .
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 21:23
apres ta le sabot en carbonne ou kevlar ou fibre de verre
pour le mouleur ou seus qui savent un peu travailler la resine sa coute pas forcement tres chere
comme il y a monté sur la hm 450 crx j croie ( celle passer en moto verte janvier je croie mdr )
c'est jolie costaud sa peu vibré mais avec un moteur comme sa je pense pas voila tout
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 21:24
si ces le sabot qui pete ok mais si ces les carter triste triste
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 21:26
jai vue un alu demontage rapide de chez crd yeah
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 21:29
yeah pas mal comme sabot reflexion clin d'oeil
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 21:30
le prix aussi et pas mal 145euro triste
MessageSujet: Re: SABOT PLASTIQUES OU ALU?   SABOT PLASTIQUES OU ALU? Empty19.03.08 21:36
voila les trois sur lesquel je me tate reflexion reflexion reflexion
» Tout de La WRZ 250 ...
» Plastiques ktm
» Plastiques KTM
» plastiques ktm
» plastiques gasgas EC
