Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 250 EXC-F 2007
patcool
bastoun74
Chris 07/69
7 participants
Chris 07/69
Moto : sherco 2.5 i 13
Région / département : saint peray 07
Nombre de messages : 337
250 EXC-F 2007 Empty
MessageSujet: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty07.04.08 22:24
Je voudrais avoir votre avis a ceux qui possède une belle orange perplexe merci
Ou ceux qui tourne autour ptdr
Quelle autonomie vous avez avec ces meules reflexion
Parce que j'en ai marre qu'a chaque sortie, çà devienne la préoccupation première de trouver une pompe en plein milieu des bois
Et même qu'a Privas, çà m'as fait perdre 15 minutes juste avant une spéciale triste
Pour info, je fais environ 60 km avant la réserve et 20 de plus en serrant les fesses de ne pas trop visser la poignée colere
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty07.04.08 22:25
ca consomme plus qu un 2 temps reflexion reflexion
voit avec titi il s y connait bien
patcool
Tortue géniale
Tortue géniale
patcool
Moto : A pied :-)
Nombre de messages : 3393
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty07.04.08 22:30
Non! c'est le reservoir qui est trop petit.
La 2008 c'est 9.5L vs 7L pour la version 2007 bah
En plus tu perds 0.5L (version 2007) car le reservoir est mal foutu.
0.5L reste du mauvais cote dixit le gaulois.
A part ce petit defaut tout le monde dit que c'est de la balle.
Je vais pas dire le contraire clin d'oeil
Il faut investir dans un compatible 10L voir 13L que tu ne remplis pas Sad
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty08.04.08 12:26
idem pour moi entre 55 et 70 kms avant la réserve selon le parcours et aprés tu tapes entre 20 et 30 kms avec la réserve selon le parcours.
entre 4l et 5l en réserve et il reste 2l à 2l5 de réserve sur les 7l de la contenance du réservoir.
faut anticiper sur les randos ou même une course avec le robinet.
250 EXC-F 2007 7458eb1dm8
Patrick Massin
Patrick Massin
Moto : Yamaha WRF 250 2020
Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.08 19:05
Si l'autonomie totale est dans la norme (pour autant que la carburation soit correctement réglée), la réserve des 250 EXC-F est un peu trop importante par rapport à la contenance du réservoir.
En course, il vaut mieux rouler tout le temps en position "réserve" (quel est l'intérêt de devoir passer la réserve en liaison ou, pire, en spéciale, alors que, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de rallier l'assistance ... ?).
Chris 07/69
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.08 19:32
Rassurant de trouver les mêmes consommations.
Mais de plus, j'ai mon bouchon qui fuit et qui laisse échapper un peu de ce précieux liquide up
Sinon coté suspatte, j'ai eu quelques soucis au départ mais avec mon gabarit de goldorak à 65 kg, je suis passé par la case ressort plus light et là, changement de décor, je trouve que çà passe nickel sur les racines et cailloux lover
Patrick Massin
Patrick Massin
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.08 19:36
Pour remédier à cela, il est préférable d'adopter le bouchon des 2008 yeah .
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.08 19:42
Renseignes toi chez ton concessionaire, le bouchon est pris en garantie.
Tu emmènes le vieux (bicolore blanc et noir) avec ta carte grise et tu repars avec un bouchon de même forme noir avec un bouton en plus pour le fixer. Depuis plus de fuite du tout.
Patrick Massin
Patrick Massin
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.08 19:56
Cela semble correspondre à la description du bouchon 2008 ; s'il est pris en garantie, c'est encore mieux ! bien
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.08 20:12
http://www.ktm.co.at/fileadmin/systemdata/downloads/KTM_Press_release_safety_warning_tanklock_46.pdf
il y a d'autres modèles aussi.
Chris 07/69
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.08 21:00
Je vais passer chez mon orange dealer dès demain, je vous dirai que quoi y cause yeah
edoburn
edoburn
Moto : 250 Freeride 2 temps
Région / département : Haute Savoie
Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty06.04.13 22:55
Je déterre grave !!!
J'ai achetè récemment cette brêle, et c'est vrai que c'est embêtant de serrer les fesses au milieu des bois.
J'ai mesuré la contenance, je suis plus près des 6L que des 7 peur
J'essaie de trouver un résé plus gros , mais apparemment ça n'existe pas pour les 2007 (à partir de 2008).
Peut-on quand même essayer d'adapter un résé de 2008 qui fait 9.5L ?
Ou y a t-il une autre solution ?
Merci ;-)
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty07.04.13 9:04
C'est peut être pas la peine de te casser le bol.
Si tu passes près d'un supermarché tu fais fumer
la carte bleue.
edoburn
edoburn
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty07.04.13 10:48
Ouais mais ça court pas les rues dans les bois mdr
2-3L de plus serait plus confortable
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty07.04.13 10:50
Tu arrives à vider un plein sans passer à moins de cinq bornes d'une
station essence ?
edoburn
edoburn
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty07.04.13 11:39
Non y a toujours une station assez proche d'où on roule.
Mais les collègues ont une autonomie plus importante, donc je suis le boulet qu'il faut ravitailler mdr
Chris 07/69
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty07.04.13 13:40
LA solution, une bouteille de 2 litre d'essence planqué dans le Camel back ou scotché sur la plaque phare!!!
Sinon, moins économique, mon concess m'avais proposé le réservoir de 11 litres je crois, mais au tarif KTM spare parts vilon vilon (180 euros, je crois....)
Bonne chance
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty07.04.13 14:08
Tout comme il y a un premier et un dernier le probleme se pose
aussi pour l'autonomie. Cela vaut il le prix que ça va te coûter ?
edoburn
edoburn
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty08.04.13 22:03
Non, c'est clair, ça fait cher les litres supplémentaires !
Sur les conseils de Chris, j'ai trouvé une bouteille de lessive assez plate de 1.5L à placer sur le devant de la selle avec un élastique balèze (morceau de chambre à air).
J'essaierais de mettre une photo si ça peut aider quelqu'un.
Merci pour vos réponses yeah
Chris 07/69
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.13 10:59
Les astuces "FACTORY" lover ptdr ptdr
edoburn
edoburn
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.13 18:22
Laughing
Ce sont les accéssoires Factory pour les pauvres !
Par curiosité, ça donne quoi la WRF après la EXCF ?
Chris 07/69
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.13 19:00
Aie, tu veux vraiment savoir secret secret
Quitte à te pendre au plafond avec un bout de durite......
si non, change de post
si oui, vas au bout de la ligne, mais tu seras prévenu
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
EXC-F comme la majorité des KTM, ce sont des bout de bois (peut-etre moins vrai avec les modèles derniers millésisme avec la fourche WP4CS)
J'ai mis au moins 500 boules chez des préparo connus sur la place, rien à faire, un avant instable qui te donne la chair de poule.
J'ai testé une grand-mère de WRF de 2007 dans mon budget, ouah, incroyable surprise. Du coup, j'ai acheté... je me suis étonné à roulé si vite et en confiance dans des chemins défoncé d'Ardèche. Aucune pierre/racine ne fait peur, aucune réaction soudaine de la fourche est à remettre en cause.
L'appétit de moineau + réservoir de grande capacité permettent facileent de faire 140 km en roulant fort!
Plus aucun probleme d'autonomie sur les courses de ligues et grande rando. Moteur Increvable et puissant avec un réglage optimisé de la carburation.
Du coup, j'ai fait un trait sur les KTM et le systeme PDS.
Je viens de changer ma WRF 2007 pour une GAS 2012 pour un budget proche sans avoir à trop rajouter, et une nouvelle fois, je suis surpris par le travail effectué sur les derniers millésime.
Je me suis rendu compte que ma WRF avait un peu vieilli tout de mˆeme...
Voilà, j'espère ne pas avoir trop plomber l'ambiance ange ange
A+
edoburn
edoburn
MessageSujet: Re: 250 EXC-F 2007   250 EXC-F 2007 Empty09.04.13 21:42
Merci pour ton avis éclairé.
140 bornes avec 8L, j'en reviens pas !
Vraiment un chameau cette brêle !
250 EXC-F 2007
» wrf 2007 et pot fmf q4
» éssai nouvelle 300gas 2007 et avis
» 450 exc 2007
» gas 2007
