| KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) | |
+91GrM ARNAUD B diabolo38 Marco69 denx ueno affiteam Joktm250 dudu73 le gaulois Gabichon74 samalex38 RubEnZab marcalif manudand07 jac Mich530EXC David42 Nicdon26 viking06 ed73 steph74 kick18 Thierry G paul69 vigierstephane deugui AnnClair SARKO le-tanner crystal38 TTRix syrinx micboy RV4temps GENFY lionel saint yorre goldenwhite69 K² benoitp Delémys Tmrider nitrousoxyde arno06 Chouch caze hm450 HuSkyRiDeR!38! doofy07 Flagman dav74 Prom' Fab73 philmoto73 3/4AILE dadtest07 Larteub lolo (le badrais) toopetit crosslex69 Olivier43 Julien42m fred27 dangelfan titicot joanny leglaude AUDAY couscoussiere Rems S2 randomotott ptilouis xavion jml69 vialle juanito rik XTOFF83 raph38 papywr monosapiens redsun orion300 gégé alex69300 gilles casimir flo_69 WIL07 oliverpat 123nico69 95 participants |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 26.01.21 11:45 | |
| Aïe, il va falloir sortir ce bout de visse cassée C’est le numéro 11 qui est sectionné ? |
micboy Maître bûcheron
Date d'inscription : 05/07/2013 Age : 43 Moto : Stormbee K22/LightBee K21/Zero FXS K18/Streetriple K13 Région / département : 69 Nombre de messages : 1023
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 26.01.21 11:59 | |
| - Panoramix a écrit:
- Aïe, il va falloir sortir ce bout de visse cassée
Nan la vis n°11 ne rentre pas assez profond, elle rentre de moins de ~1cm, soit juste la longueur de l'epaulement, alors qu'il y'a encore ~2cm de filetage dans le cadre Bon y'a rien a réparé c'etait sur la free 2014 de madame qu'on a remplacé en 2017 :ddr: Pour réparé j'avais pris un boulon 6 pans creux de la bonne longueur, coupé la tete de vis n°11 et percé le milieu pour m'en servir d'entretoise conique et zou (il reste largement assez de filetage dans le cadre pour que ça tienne) mais le plus simple c'est de mettre une vis a la bonne longueur de suite |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23833
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 26.01.21 12:45 | |
| - micboy a écrit:
Nan la vis n°11 ne rentre pas assez profond, elle rentre de moins de ~1cm, soit juste la longueur de l'epaulement, alors qu'il y'a encore ~2cm de filetage dans le cadre ... mais le plus simple c'est de mettre une vis a la bonne longueur de suite
C'est quoi le diamètre de cette vis 11 ? Dans de l'acier une longueur d'implantation entre 1 et 1,5 fois le diamètre nominal de la vis est suffisant !!! Le problème vient peut-être d'avantage du desserrage de cette vis avec les vibration, auquel cas mettre du frein filet est la bonne solution. _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Gabichon74 Jaspineur
Date d'inscription : 02/09/2012 Age : 50 Moto : 450 KLX-R Région / département : La Yaute Nombre de messages : 366
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 26.01.21 12:59 | |
| je confirme que c'est la longueur de la vis le soucis. J'ai mis une plus longue sur la moto de mme, soucis résolu |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 26.01.21 14:04 | |
| sur la nouvelle de madame tout est checké du coup Tu regarderas quand même la cosse + de la batterie, je ne sais pas si je l'ai assez resserrée après la mise en charge |
GrM Beau parleur
Date d'inscription : 06/12/2017 Age : 35 Moto : 300tpi // 950SM // Husqvarna 701 Enduro // Montesa315R Région / département : L'arbresle et environs Nombre de messages : 199
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 27.01.21 11:41 | |
| Les freeride 350 et 250r de l'epoque ont des phares differents specifique (PN : 81214001000) Les nouvelles Freeride 250 (4t) ont des plaques phare de EXC 2014-2016. Est ce que vous pensez que l'on peux mettre ces nouvelles plaques phare en lieu et place sur les anciennes Freeride? |
RubEnZab Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2015 Age : 38 Moto : Sherco 250F Région / département : Valence Nombre de messages : 1457
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 27.01.21 14:42 | |
| Sont forts chez ktm ils mettent une béquille centrale sur une freeride. - gilles a écrit:
- C'est quoi le diamètre de cette vis 11 ? Dans de l'acier une longueur d'implantation entre 1 et 1,5 fois le diamètre nominal de la vis est suffisant !!!
Le problème vient peut-être d'avantage du desserrage de cette vis avec les vibration, auquel cas mettre du frein filet est la bonne solution. Vrai pour la longueur d'implantation (j)... quand une vis n'assure que sa mission d'origine : le maintien en position. Ici la vis guide la béquille sur sa rotation, donc travaille en cisaillement. Bref dans un BE on appelle une mauvaise conception. |
Freerideur67 Discret
Date d'inscription : 03/02/2021 Age : 56 Moto : freeride 350 Région / département : 86 Nombre de messages : 5
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 08.02.21 12:11 | |
| Bonjour, Quelqu'un a t il déjà monté le support arrière ktm sur sa freeride ? |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 09.02.21 21:09 | |
| C'est pour supporter quoi ? |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 22.02.21 14:56 | |
| Mon projet étant de faire des rando assez longue et donc d'emporter un bidon de 2 litres d'essence afin d’avoir une autonomie de 150 bornes, comme la sacoche arrière fait 5 litres je trouve cela sympa |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 22.02.21 14:58 | |
| Bonjour, si tu as deux minutes à toi merci de passer par la case présentations. À bientôt ! _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 22.02.21 15:26 | |
| - Freerideur67 a écrit:
- Mon projet étant de faire des rando assez longue et donc d'emporter un bidon de 2 litres d'essence afin d’avoir une autonomie de 150 bornes, comme la sacoche arrière fait 5 litres je trouve cela sympa
Pour les randos un peu longues j'avais pris des bidons comme celui ci ( orange/noir avec sangle noire pour la freeride et blanc/rouge avec sangle rouge pour ma beta ) Tu peux sangler directement sur le garde-boue arrière et les bidons se trouvent e 1l, 1,5l, 2l |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 22.02.21 15:32 | |
| Ok, il est sympa ce petit bidon en 1,5L cela pourrait le faire. C'est pour rouler en Espagne, donc je dois camoufler le bidon, il n'aime pas les jerrican en plastic la-bas |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 22.02.21 17:06 | |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 22.02.21 17:07 | |
AnnClair Jaspineur
Date d'inscription : 19/01/2013 Age : 37 Moto : KTM 125 EXC - FREERIDE 350 Région / département : Annecy Nombre de messages : 320
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 08.03.21 12:40 | |
| Salut salut...d'une revenante! Cet automne je suis venue lire toutes les pages de ce post très complet - Merci! - Malgré le fait qu'il semble nécessaire de faire quelques modif, j'avais craqué sur un coup de tête et j'ai acheté une Freeride 350 de 2012. Je l'ai pas roulé depuis l'achat, et commence à m'en préoccuper que maintenant. Mon gros problème, et je ne me souviens pas avoir trouvé de réponse ici...la taille de mes mains, incompatible avec les leviers, j'ai l'impression qu'on ne peut pas régler la garde sur le frein? Sur la 125 j'ai des leviers repliables dans 2 directions, impossible de retrouver ou je les avais acheté, mais dans tous les cas en comparant, je vois bien que je ne pourrais pas les adapter. Et pour la fourche, le manuel parle de ressort, mais seulement à partir de 65 kg... j'y suis pas vraiment même avec les grosses bottes! Il me semble que cette moto reprend des pièces (notamment la fourche je crois, les freins peut-être?) de la 85 SX non? Comment font les gamins qui n'ont pas forcément des mains d'adultes et qui sont plus légers??? Avez vous une idée? quelqu'un a t'il mis des leviers différents de ceux d'origine? Sur les sites de pièces, lorsque je cherche les pièces compatibles je n'ai pas grand chose :-( Merci à vous! |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 08.03.21 14:02 | |
| la revenante Tu as un réglage de la garde sur les leviers (cercle rouge), essai deja ça Pour les réglages de suspats, j'avais tout réglé au plus souple sur celles de ma femme, avec un ressort arrière plus souple aussi ( même équipée elle n'arrive pas a 65kg non plus, mais ça allait pas trop mal |
AnnClair Jaspineur
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 08.03.21 15:58 | |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 08.03.21 18:31 | |
| Tu peux aussi faire une forge à froid aussi pour modifier la forme. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
AnnClair Jaspineur
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) 09.03.21 11:00 | |
| - calimero a écrit:
- il faut chauffer le bout du levier avant de le tordre pour lui donner la forme que tu veux dans la limite de 2 ou 3 cm vers la poignée et tu éloignes la cocotte de la poignée et tu pourras utilisé que le majeur et l index facilement
- monosapiens a écrit:
- Tu peux aussi faire une forge à froid aussi pour modifier la forme.
En voilà des bonnes idées! On y avait pas pensé, mais ça risque pas de le fragiliser? Merci les gars! :-D |
| Sujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) | |
