 KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)
GrM
ARNAUD B
Marco69
denx
ueno
affiteam
Joktm250
dudu73
le gaulois
Gabichon74
samalex38
marcalif
manudand07
jac
Mich530EXC
David42
Nicdon26
viking06
ed73
steph74
kick18
paul69
vigierstephane
AnnClair
SARKO
le-tanner
crystal38
TTRix
syrinx
micboy
RV4temps
lionel saint yorre
goldenwhite69
benoitp
arno06
Chouch
caze
HuSkyRiDeR!38!
doofy07
Flagman
dav74
Prom'
Fab73
philmoto73
3/4AILE
dadtest07
Larteub
toopetit
Julien42m
joanny
leglaude
AUDAY
couscoussiere
Rems S2
ptilouis
rik
raph38
alex69300
WIL07
123nico69
95 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 25, 26, 27
AnnClair
Nombre de messages : 320
KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty09.03.21 11:00
calimero a écrit:
coucou il faut chauffer le bout du  levier avant de le tordre pour lui donner  la forme que tu veux dans la limite  de 2 ou 3 cm vers la poignée et tu éloignes la cocotte de la poignée et tu pourras utilisé que le majeur et l index facilement clin d'oeil
Tu peux aussi faire une forge à froid aussi pour modifier la forme.
En voilà des bonnes idées! On y avait pas pensé, mais ça risque pas de le fragiliser?
Merci les gars! :-D
micboy
micboy
Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty09.03.21 11:04
AnnClair a écrit:
micboy a écrit:
coucou la revenante
Tu as un réglage de la garde sur les leviers (cercle rouge), essai deja ça clin d'oeil
KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 2021-010
Pour les réglages de suspats, j'avais tout réglé au plus souple sur celles de ma femme, avec un ressort arrière plus souple aussi ( même équipée elle n'arrive pas a 65kg non plus, mais ça allait pas trop mal
Merci! ....j'ai déjà essayé mais toujours trop loin triste triste triste
Ha ouais hallucinant
Merci les gars! :-D
Fragiliser je ne pense pas, enfin si t'abuses pas trop hi
Sinon technique utilisée pour redresser des leviers, mise du levier dans l'etau et passage d'un tube dans le levier pour le tordre ^^
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty09.03.21 11:44
Quand on chute ils tordent. Les redresser peut entraîner une certaine fragilité.
Dans un sens, une fois ça peut passer.
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty09.03.21 12:08
Je sais que Sherco a équipé quelques millésimes de ses motos de Trial
avec du Formula. Tu peux voir avec Dherbey si il avait de l'adaptable.
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty09.03.21 13:04
coucou Le plus facile pour gagner quelques précieux centimètres pour attraper le levier plus facilement avec tes petits doigts musclés c’est de démonter les poignées ( 🔩 cerclée en rouge) chauffer le levier ce sera un plus mais c’est pas une obligation, le métal chaud est toujours plus mou et moins cassant que du métal congelé. Mettre le levier dans un étau et serrer pour que le levier se torde légèrement au niveau du trait vert, c’est possible de faire le job en tapant avec un marteau si tu n’as pas d’étau. En tordant légèrement le levier 2 cm environ du côté de la poignée cela facilitera la saisie de ce dernier. Bonne bricole.
KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 9f4cc110
AnnClair
AnnClair
Féminin Age : 37
Moto : KTM 125 EXC - FREERIDE 350
Région / département : Annecy
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty09.03.21 22:47
[quote="Panoramix"]coucou Le plus facile pour gagner quelques précieux centimètres pour attraper le levier plus facilement avec tes petits doigts musclés c’est de démonter les poignées ( 🔩 cerclée en rouge) chauffer le levier ce sera un plus mais c’est pas une obligation, le métal chaud est toujours plus mou et moins cassant que du métal congelé. Mettre le levier dans un étau et serrer pour que le levier se torde légèrement au niveau du trait vert, c’est possible de faire le job en tapant avec un marteau si tu n’as pas d’étau. En tordant légèrement le levier 2 cm environ du côté de la poignée cela facilitera la saisie de ce dernier. Bonne bricole.
Merci pour cette explication très détaillée!
On a tout ce qu'il faut pour faire à chaud ou à froid, alors on va tester ça!
Nombre de messages : 36876
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty10.03.21 18:08
tu as intérêt a chauffer et pas qu'un peu l'endroit ou tu va "tordre", ces alliages sont très léger mais aussi très cassant bah
denx
Moto : KTM 500 EXC SixDays 2014 / KTM 350 Freeride 2012
Région / département : Nancy
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty02.05.23 12:27
Bonjour à tous clin d'oeil
Je me permets de réveiller ce post car je viens de reprendre une Freeride d'occas (entièrement d'origine) et je souhaite la débrider.
Seulement pour la phase de passage en "courbe 27 cv" il est forcément nécessaire de passer par un pro possédant la valise de diagnostic.
Et c'est là que se situe mon problème, mon concess KT ne veux pas y toucher, disant que c'est la première fois qu'il étant parler de modification de courbe sur une Freeride...
Pour ceux qui l'ont fait, ça c'est passé comment ?
Obligation de la valise Katoche ou une universelle peut convenir ?
Merci d'avance bien
micboy
micboy
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty02.05.23 14:54
Merci d'avance bien
Hello,
Je ne fais pas pouvoir beaucoup t'aider pour la courbe ( on y a pas touché sur les 2 free de madame ) par contre n'hésite pas a faire tout ce que tu peux pour favoriser le refroidissement.
Pour commencer suppression des catalyseurs , ça se fait très bien (tellement que ça semble fait pour goret ) , du Motul MoCool dans le LdR, un radiateur sur la durite, un couvercle de filtre a huile ventilé et surtout, vérifies que le radiateur ne soit pas fendu. Le silentbloc superieur se détruit assez vite, ce qui conduit la patte de fixation du radiateur a taper directement dans le cadre et ça fini par fendre le long de la fixation.
J'avais mis des photos de tout ça dans ce topic.
Pour la filtration ne modifie rien, le système de filtration est déjà sous dimensionné ( nettoyage de filtre impératif a chaque sortie ) et perso j'avais rajouté une chaussette à sable par dessus le filtre d'origine.
N'hésite pas également a protéger les carters, la pompe à eau ( bien exposée ) et le radiateur, ça ne coute pas bien cher et ça évitera les galères au fond des bois ( pour les protections carter/pompe à eau on trouve des "copies" pas chères sur Aliexpress )
Bon roulage yeah
denx
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty02.05.23 18:37
micboy a écrit:
Hello,
Bon roulage yeah
Salut Micboy,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre bien
Mais j'aurais dû prendre le temps de préciser que j'en ai déjà eu une il y a 3 ou 4 ans (pour mon fils) que j'ai préparée grâce à tous vos bons conseils clin d'oeil  J'ai d'ailleurs écrit quelques messages dans ce post clin d'oeil
Je vais donc refaire la même qu'à l'époque mais la différence c'est que celle-ci n'est pas encore en courbe 27.
Pour le radiateur, le gars m'a fourni avec un radiateur renforcé tout neuf dans sa boite (qu'il n'a pas eu le temps de poser !!! et je vais effectivement en profiter pour changer les silent-bloc qui sont rincés perplexe
Encore merci et bonne soirée !
micboy
micboy
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty03.05.23 9:57
bien
Elle est de quelle année cette Freeride ?
A la concess KTM de Lyon ils pouvaient mettre la courbe, mais ca m'avait été déconseillé par le chef d'atelier ( perte d'agrément moteur ), du coup jamais fait bah
denx
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty03.05.23 10:23
micboy a écrit:
bien
2013 !
denx
MessageSujet: Re: KTM freeride 350 ( essai,modif et technique)   KTM freeride 350 ( essai,modif et technique) - Page 27 Empty03.05.23 10:26
Sinon pour palier au refus de mon concess de faire l'opération, si je monte ce sélecteur double courbe --> Sélecteur double courbe
est-ce que ça me donnera accès à la courbe 27 cv déjà programmée sans intervention de la valise KTM ?
Merci !
Page 27 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 25, 26, 27
» La Préparation Moteur
» modif ecu
» Yamaha 250 TTR
» reglage tps sur 250 wrf 2015
» Hauteur de selle - modif
