-17%
49.99 € 59.99 €
 quantitee d'huile pour une fourche gasgas
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
Nombre de messages : 1972
quantitee d'huile pour une fourche gasgas Empty
MessageSujet: quantitee d'huile pour une fourche gasgas   quantitee d'huile pour une fourche gasgas Empty07.05.08 19:01
j'ai un collegue qui vient de vidanger sa fourche mais quelle quantitee d'huile faut il mettre dans chaque fourreau .
c'est une marzo de 2006:merci:
MessageSujet: Re: quantitee d'huile pour une fourche gasgas   quantitee d'huile pour une fourche gasgas Empty07.05.08 22:33
Tout dépend de la manière dont il a fait sa vidange.
S'il s'agit d'un démontage complet il lui faudra plus d'huile que s'il a seulement vidé les tubes par le haut.
En fait il vaut mieux mesurer la hauteur d'air restante au dessus du niveau de l'huile (tube en bas, ressort et cale démontée).
D'origine c'est de l'huile 7,5 et le niveau préconisé est 100 à 130mm
Moi je laisse 120 mm avec de l'huile de fluidité 5 et ça me convient. Ca rend la fourche plus souple mais la plage de réglage est minimale à cause des fuites internes connues sur ce modèle.
Pour un vidange complète il me faut un petit peu plus d'un litre bah pas de bol ça fait acheter 2 bidons. Sinon pour un simple vidage/remplissage 1 litre devrait suffir.
Complément :
https://servimg.com/view/11368132/20
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: quantitee d'huile pour une fourche gasgas   quantitee d'huile pour une fourche gasgas Empty08.05.08 17:49
tonton shaft a pensé à la quantité d'huile en proposant l'huile shaft racing rfo 2.5w en bidon alu d'1.25l, juste la quantité a utiliser pour une vidange de fourche complète avec démontage de la cartouche pour la quasi totalité des fourches pour usage mx et enduro depuis 10 ans, fini les pertes.
visible ici :
http://www.shaft-racing.com/shopoutillage/page1.html
en + le bidon est bo :-)
MessageSujet: Re: quantitee d'huile pour une fourche gasgas   quantitee d'huile pour une fourche gasgas Empty08.05.08 22:52
C'est dommage que tu n'aies que de la 2.5 en 1,25litre . Parce que de la 2.5 dans une fourche Marzo Gasgas de 2006 ça va pas le faire ... sauf s'il a déjà la préparation qui va bien.
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: quantitee d'huile pour une fourche gasgas   quantitee d'huile pour une fourche gasgas Empty09.05.08 16:27
la 2.5w, c'est 99% de ce que j'utilise en viscosité, aucun interet de proposer d'autres grades, ya deja ce qu'il faut dans les gammes des pétroliers, meme si les propriétés sont inférieures.
la 2.5w va tres bien dans les marzo, c'est ce que j'utilise depuis le début meme en simple entretien sans prépa .
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: quantitee d'huile pour une fourche gasgas   quantitee d'huile pour une fourche gasgas Empty13.05.08 11:29
je confirme... même si la 7.5 est préconisée dans les marzo , je viens de mettre de la 2.5/5 (eh oui! multigrade??? je ne pense pas... intermédiaire sans doute ) sur les conseils de Murtas Moto... et cela va très bien... même mieux!
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: quantitee d'huile pour une fourche gasgas   quantitee d'huile pour une fourche gasgas Empty15.05.08 8:57
effectivement, les huiles fluides types 2.5w ont des propriétés supérieure aux 7.5.
MessageSujet: Re: quantitee d'huile pour une fourche gasgas   quantitee d'huile pour une fourche gasgas Empty15.05.08 10:04
salut
c'est vrais il est beau ton bidons et en plus 1,25 L l'idée et bonne.
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: quantitee d'huile pour une fourche gasgas   quantitee d'huile pour une fourche gasgas Empty18.05.08 11:08
ca tombe bien, c'est le but :-)
z'en ont meme parlé dans le dernier no de supermotard mag
» vidange fourche gasgas
» Infos sur tés de fourche Gasgas
» Remplacement des joints spi de la fourche wp 43 sur gasgas 200
» HELP fourche white power sur gasgas
» conseil sur choix fourche 300 GASGAS
