-28%
229.99 € 318.99 €
 Remplacement des joints spi de la fourche wp 43 sur gasgas 200
dan07220
Moto : 125 husqvarna
Région / département : ardèche
Nombre de messages : 21
Remplacement des joints spi de la fourche wp 43 sur gasgas 200 Empty
MessageSujet: Remplacement des joints spi de la fourche wp 43 sur gasgas 200   Remplacement des joints spi de la fourche wp 43 sur gasgas 200 Empty25.08.13 11:31
Salut tout le monde:rock:
Je dois faire les joints spi sur ma fourche et donc la vidanger mais il me manque des infos. J'ai vu une vidéo sur youtube qui explique pas mal (je pense), mais je ne sais quel huile prendre et si je dois remplacer les ressort cul. Pour info avec le matos 75 kg à la "pesé" et je pratique la rando pépère. Je préfère donc une moto un peu souple. En grattant un peu sur le forum j'ai vu que la quantité d'huile était en rapport avec la souplesse de la fourche. Je suis à l'écoute de vos conseils
A+ merci merci par avance
MessageSujet: Re: Remplacement des joints spi de la fourche wp 43 sur gasgas 200   Remplacement des joints spi de la fourche wp 43 sur gasgas 200 Empty25.08.13 12:18
Un peu de lecture
ici : https://www.lenduro.com/t488p150-tout-sur-l-amorto-et-la-fourche-suspendez-vous
là : https://www.lenduro.com/t2131-vidange-fourche-paioli-kayaba-46
là : https://www.lenduro.com/t610-vidanger-sa-fourche-kayaba
là : https://www.lenduro.com/t5944-changement-spi-sur-fourche-inversee
Pour les recherches avec des mots courts (spi), il faut utiliser "rechercher google" dans la fonction rechercher du forum (menu sous la bannière : Rechercher/Recherche avancée) clin d'oeil
dan07220
MessageSujet: Re: Remplacement des joints spi de la fourche wp 43 sur gasgas 200   Remplacement des joints spi de la fourche wp 43 sur gasgas 200 Empty25.08.13 18:06
Merci pour les infos et bien bossé sur la fabriquation du poussoir à spi muziq
» remplacement joints spy de fourche
» Remplacement joints spi et bagues de friction de fourche ...
» Prix Joints Spy + Bague Fourche GasGas 2002
» JOINTS SPI FOURCHE
» Joints à spy sur fourche
