| remplacement joints spy de fourche | |
mimi17 Bavard
| Sujet: remplacement joints spy de fourche 20.12.10 15:08 | |
| bonjour a tous, J'ai un ktm 125 exc 2009 et je voudrais remplacer les joints psy de fourche car ca fuit. Sachant que je pese environ 76KG, quelle type et marque d'huile? et quelle hauteur d'huile? merci pour vos reponses |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: remplacement joints spy de fourche 20.12.10 17:37 | |
| - mimi17 a écrit:
- bonjour a tous,
J'ai un ktm 125 exc 2009 et je voudrais remplacer les joints psy de fourche car ca fuit. Sachant que je pese environ 76KG, quelle type et marque d'huile? et quelle hauteur d'huile? merci pour vos reponses Kayaba 01 et il faut 105 mm de vide d air |
mimi17 Bavard
| Sujet: Re: remplacement joints spy de fourche 20.12.10 21:35 | |
| il y a pleins de reponses, de 100mm a 140mm. la quelle est le bon compromis?
pacino1393 Bon bec
Date d'inscription : 05/01/2008 Age : 42 Moto : 250 Wrf 2020 Région / département : MARSEILLE Nombre de messages : 482
| Sujet: Re: remplacement joints spy de fourche 20.12.10 22:18 | |
| Moins tu as d'air plus ta fourche est dur en gardant quand même une certaine limite (90-110) après il faut jouer sur la viscosité de l'huile. La kayaba 01 c'est du 2.5 je crois, moi je mets du 5w avec 100mm d'air cela fait une fourche assez ferme. |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: remplacement joints spy de fourche 20.12.10 22:43 | |
| les ktm, faut plutot les assouplir non?? |
mimi17 Bavard
| Sujet: Re: remplacement joints spy de fourche 21.12.10 11:56 | |
| je voulais mettre de l'huile de fourche shaft racing, mais il n'y en na plus en stock. en mettant 130mm au lieu de 110mm, est ce que la fourche sera plus souple sur les petit choc? |
pacino1393 Bon bec
| Sujet: Re: remplacement joints spy de fourche 21.12.10 12:44 | |
| - mimi17 a écrit:
- je voulais mettre de l'huile de fourche shaft racing, mais il n'y en na plus en stock.
en mettant 130mm au lieu de 110mm, est ce que la fourche sera plus souple sur les petit choc? En mettant 130 mm d'air en 2.5w ca risque d'etre un chewing gum. Par contre si tu cherches une souplesse sur des petits choc, un peu plus ferme a haute vitesse ect.... il faut passer par la case préparation. |
mimi17 Bavard
| Sujet: Re: remplacement joints spy de fourche 21.12.10 18:29 | |
| personne d'autre pourrait me conseiller!! |
mimi17 Bavard
| Sujet: Re: remplacement joints spy de fourche 22.12.10 14:12 | |
| Est ce que quelqu'un connait le kit confort ktm pour les fourche wp a partir de 2008? J'ai appelé shaft racing et il me conseil 135mm de vide d'air avec de la 2.5W. |
| Sujet: Re: remplacement joints spy de fourche | |
