-17%
49.99 € 59.99 €
 changer joints spi de fourche 400 xr
changer joints spi de fourche 400 xr Empty
MessageSujet: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty15.05.07 11:33
bonjour,les joints spi sont hs,durée de vie 2 ans,je dois les changer mais quelques conseils me faciliteront la tache(quantité d'huile,astuces) . pour info ma moto est de 2003 .la fourche une showa.Merci d'avance
fredo2000
fredo2000
Moto : 400 DRZ-S
Région / département : Toulaud - Ardèche
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty15.05.07 12:08
Ah ben tiens, je vais suivre de prés ce que te réponde les autres, un jour ou l'autre il faudra que je change les miens clin d'oeil
Pour l'instant ils sont pas morts hi
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty15.05.07 12:19
si c'est la meme fourche que le 650 regarde dans le topic officiel xr
clod à mis la doc technique
https://www.lenduro.com/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Topic-Officiel-Parlez-nous-de-vos-XR-t5727.htm
j'ai changés les miens la semaine derniere ,je me suis fait piéger avec les bagues de friction bah autrement assez facile à faire avec la revue
quantitée d'huile 120mm à ajuster selon la souplesse que tu désire
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty15.05.07 21:00
merci les gas ,mais avec ça j y arriverai pas.thierry si tu peux en clair m'expliquer comment tu as fais pour la tienne .thanks u d'avance
KARKASS
KARKASS
Moto : 300 gasgas
Région / département : MATOUR
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty15.05.07 21:13
POUR CA UN SEUL HOMME AU MONDE PEUT T AIDER
LE BIEN AIME XRMAN
c'est assez compliqué et faut etre vachement precis ds les dosage d'huile
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty15.05.07 22:03
Contrairement à beaucoup gens ou magasines qui disent que c'est facile à faire, pour moi sa reste une opération de spécialiste, beaucoup de paramètres avant et pendant le démontage sont à vérifier exemple : vérification des tubes, jeu au niveaux des bagues etc
Il faut un maximum de précaution pour pas rayer les tubes et le montage des bagues de guidage n'est pas si facile, plus l'outil pour démonter la cartouche et remontage des spy , c'est un sujet que je n'est jamais voulu poster.
Par contre si tu as des soufflets de fourche sur une Honda les joint spy font au mini 5 ans si l'huile et le nettoyage des soufflets ont été fais au moins 1 fois par ans
mais en MP je peut te donner toutes la procédure mais sache qu'un tube abîmé c'est mini 250 euros
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty15.05.07 22:09
Salut regarde sur ce lien il y a un sujet sur le remplacement des joints spys ,avec des photos .http://cebueno.free.fr/mecanique/som-meca.html
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty15.05.07 22:38
Méthode valable seulement sur une routière basique
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty15.05.07 22:49
Comme dit Serge (xrman) c'est une opération qui demande un peu de "recul", quelques outils en bon état dont un ou deux spécifiques, une grande table très propre dans un local fermé et des composants de qualité (joints baques, huile)
Avant tout, ce qui m'inquiète c'est la durée de vie assez faible de tes joints reflexion ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ton usure est prématurée. Il faudrait bien contrôler l'état des tubes avant de remettre des joints. Tu risques de résoudre ton problème à moitié.
Pour info ceux de mon 600XR ont tenu + de 8ans . Il faut pour cela avoir de bons soufflets, ne pas oublier de les lever de temps en temps pour nettoyer dessous. Je n'ai jamais ajouté de lubrifiant quelconque sur les tubes afin qu'ils restent sec et que la poussières ne colle pas dessus. Et bien sûr ma moto a toujours été sanglée sur la remorque avec une cale sous le garde boue avant.
Et pour te donner une idée des outils spécifique qu'il faut acheter ou fabriquer pour démonter une fourche de 650XR :
changer joints spi de fourche 400 xr Tools
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty15.05.07 23:06
fredo 2000.comme tu peux le voire si tu surveille le sujet.........
filons chez le mecano pour plus de securité......
mes tubes ont franchement pas l'air d'etre abimés mais peux etre que je n'ai pas assez entretenu les soufflets.merci en tout cas pour ces conseils ,a +
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty16.05.07 6:56
reflexion clod le grand tube noir en T...
j'en ai pas eu besoin ..les bas de tubes de fourches sont percé ,la tige à l'intérieur aussi , avec un chasse goupille j'ai bloqué l'ensemble et dévisser l'écrou dessous (empreinte BTR)
fredo2000
fredo2000
Moto : 400 DRZ-S
MessageSujet: Re: changer joints spi de fourche 400 xr   changer joints spi de fourche 400 xr Empty17.05.07 19:22
Oui, tu as raison, je ne me lancerais pas la-dedans ........
Y a rien de plus qui m'ennerve que perdre 500 € en essayant d'en gagner 5 !!!!
» CHANGER LES JOINTS SPI SUR 250 WR R
» Joints à spy sur fourche
» JOINTS SPI FOURCHE
» Changement joints de fourche
» remplacement joints spy de fourche
