| Changement joints de fourche | |
+4gilles shaftracing titi43/01 frd 8 participants |
frd Langue pendue
Date d'inscription : 19/10/2007 Age : 55 Moto : KTM 250 XC 2006 Région / département : Wentworth-Nord, Québec Nombre de messages : 71
| Sujet: Changement joints de fourche 14.02.08 15:17 | |
| Bonjour, Dans l'immense banque de données que représente ce forum ( ), pourrai-je trouver un petit tutorial sur le changement des joints de fourche pour mon 250xc ? (ça fait ben longtemps que je n'ai pas touché à ça, à vrai dire je pense que je n'ai jamais vu une fourche inversée d'aussi près... ) Et oui elle coule... d'un côté seulement, mais ça fait tâche... merci pour vos lumières... |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 14.02.08 16:03 | |
| http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/vidange-fourche-paioli-kayaba-46-t2131.htm _________________ |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 14.02.08 21:29 | |
| http://www.17pouces.net/article.php3?id_article=74 |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 15.02.08 0:01 | |
frd Langue pendue
frd Langue pendue
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 16.02.08 23:33 | |
| Un GROS merci à Titi, Shaftracing et Gilles qui se sont donné la peine de me répondre, les liens vont me servir, c'est sûr ! Je ne passe pas beaucoup de temps sur le forum, c'est pour ça que j'ai posé la question directement sachant qu'il y aurait bien quelques âmes charitables pour me faire gagner du temps, en m'indiquant directement un lien...et je ne me suis pas trompé ! Alors excusez moi d'avoir posé cette question, qui l'a déjà été sans doute des dizaines de fois, mais un forum c'est souvent ça, il y a de la redondence dans les sujets... Je sais pas pourquoi je vous dit ça, d'ordinaire je ne suis pas susceptible, ça m'a juste fait bizarre que le premier à répondre le fasse pour me faire la leçon... Bah, oublions ça ! Bonne fin d'hiver à vous (pourvu qu'il finisse...) |
didier Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 01.03.08 22:05 | |
| question con : quand on a fini de changer les joints spy, d'avoir mis l'huile et tout controler ,est ce qu'il faut laisser le tube de fourche en position basse pour pour serrer le bouchon supérieur ou bien sortir completement le tube ? |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 02.03.08 2:22 | |
| - didier a écrit:
- question con : quand on a fini de changer les joints spy, d'avoir mis l'huile et tout controler ,est ce qu'il faut laisser le tube de fourche en position basse pour pour serrer le bouchon supérieur ou bien sortir completement le tube ?
normalement tu n'as pas trop le choix car le ressort t'oblige a remonter ton tube/fourreau (suivant si c'est une inverser ou non...) a fond pour pouvoir remonter le bouchon... sur certaine fourche il faut même bien tasser le ressort afin de pourvoir remettre le bouchon... |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 02.03.08 12:27 | |
t'a une fourche conventionnelle WP 50 ? |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 02.03.08 12:42 | |
| C'est pour la fourche de ma trial ; une paioli racing de 48 avec un tube avec ressort et un tube avec sans ressort et je suis en pleine galére de remontage car j'ai perdu l'ordre des pieces |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 02.03.08 12:53 | |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 02.03.08 13:18 | |
| c'est scorpa easy fun de 1996
attention: modéle éco fabriqué avec un mixe de pieces de works et de easy pour écouler un stock de pieces (dixit Dherbey que j'ai appellé la semaine derniére. |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 02.03.08 14:12 | |
| peu être 38 car les joints spys sont 48/38/10 |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 03.03.08 20:30 | |
| peux tu me mettre une photo de l'endroit ou est la flèche en gros plan
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 03.03.08 22:44 | |
| La bague sur le petit ressort ne s'enléve pas . J'ai redémonté les tubes car je les ai inversé je met des photos dés que possible. et faut il que je rachéte des joints spis ? les ayant montés et démontés déja une fois |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 04.03.08 11:22 | |
| - didier a écrit:
J'ai redémonté les tubes car je les ai inversé il faut que tu vois si les clapets au bas du tube sont les même ou pas - didier a écrit:
faut il que je rachéte des joints spis ? les ayant montés et démontés déjà une fois tout dépend du type de montage, tes joints spy reste sur le tube ou dans le fourreau au démontage ? |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 06.03.08 12:19 | |
| Voici le bas des tubes de fourche celui de gauche et celui on il y a le ressort |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 06.03.08 12:29 | |
| voici le montage du tube droit Les joints spy restent solidaire du tube quand on sépare la fourche en 2 donc je pense les changer de nouveau vu qu'ils ont été monté puis redémonté. j'en recupére ce soir et je pense faire le montage demain. |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche 06.03.08 18:56 | |
| Sujet: Re: Changement joints de fourche | |
