Le Deal du moment : -23%
199 €
 Changement joints de fourche
shaftracing
frd
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Changement joints de fourche - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 19:26
didier a écrit:
Ca fuit secret
mais sinon la fourche répond bien.
ça fuit au niveau d'un joint spy ?
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 19:27
oui ,les boules.
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 19:31
tu utilise quoi pour monter les joints spy ?
tu as bien vérifier l'état des tubes ? ( rayures , impacts )
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 19:44
les joints spys ont fuit suite au prét de ma bécane à un trialiste bien meilleur que moi et qui a passé des obstacles bien plus gros que ceux que je passe. Et j'ai bien perdu de l'huile lors d'une randonnée.
Pour remonter mes spis je me suis servi d'un tube plastique diam 40 coupé en 2 et maintenu sur le tube de fourche à l'aide de serflex. J' ai intercalé le vieux spi entre le neuf et le tube et j'ai tapé sur le tube pour faire rentré le neuf , ce qui n'a pas été dur.Le plus chiant a été de rentrer la bague de guidage.
Et les tubes ne sont pas rayé ni abimé.
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 20:02
je fais pas comme ça, mais sa doit allez, les deux joints spys fuit ?
as tu vérifier l'usure des bagues de guidages ?
ce sont des joints spys adaptables ?
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 20:37
les 2 joints fuit
usure des bagues de guidage reflexion
et ce sont des joints spis adaptable que j'ai acheté chez un marchand de roulement .
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 20:43
didier a écrit:
les 2 joints fuit
nanana surtout pas mettre de joint spy de chez un fabriquant de roulement, il faut de l'origine ou de l'adaptable double lévres spéciale fourche ou chez un spécialiste qui fait les vérins hydrauliques
faut les commander
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 21:07
Ok c'est donc pour ça qu'ils ne se ressemblaient pas et que les neufs étaient différent à l'intérieur. boulay fouet
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 21:47
xrman01 a écrit:
didier a écrit:
les 2 joints fuit
faut les commander
très souvent les joints "à lèvre" montés avec les roulements sont des joints pour mouvenment de rotation uniquement ange
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 21:49
fouet Eh oui! les joints de fourche sont spécifiques, tu ne peut pas les remplacer par de simples spy qui ne servent qu'a protèger des roulements!
t'est bon pour redémonter, le bon côté de la chose c'est que tu va finir par connaître ta fourche par coeur! bien
http://www.startermotos.fr
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 22:52
ras le bol de démonter car c'est la galére pour remettre les bagues de guidage secret
Quelle est votre méthode ?
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty09.03.08 23:54
si ça peut t'aider :
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/changement-spi-sur-fourche-inversee-t5944.htm?highlight=fourche
En résumé :
- 1 tube fendu en 2 du bon diamètre
- 1 décapeur thermique pour dilater le foureau
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty20.04.08 20:16
didier a écrit:
Ca fuit secret
'ta remis les bon joints ?
elle fonctionne cette fourche ?
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty20.04.08 20:33
Non je n'ai rien fait à part enrouler un chiffon sur le tube pour que l'huile ne coule pas sur le frein..... boulay
Lundi je vais essayer d'en commander des nouveaux en suivant tes conseils.
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty01.11.08 19:41
Lors du remplacement de l'huile de fourche , est il plus important de respecter la quantité d'huile(750 cm3) ou la chambre d'air (160mm) . reflexion
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty01.11.08 20:04
Salut Didier, normalement c'est la chambre d'air qui est le plus important yeah yeah yeah
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty01.11.08 21:33
il faut respecter la chambre d'air, car quand tu vidanges, tu ne laisses pas forcément la même quantité d'huile résiduelle dans chaque tube....en mesurant la chambre d'air, tu t'affranchis de cette quantité, puisque au final tu auras le même vide dans ta fourche....
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty01.11.08 21:38
es-tu sur de na pas blesser tes joints neuf au moment du montage??? faut impérativement mettre un tour de scotch d'emballage sur la gorge qui accueille les bagues de frottement (à moins que t'aies pas une fourche inversée??) Possible que tes bagues soient usées, il faut les changer de temps en temps, après je suis d'accord avec serge, faut des joints d'origine
Dommage que tu sois pas sur la région, j'ai le matos pour faire ça en deux secondes...
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty01.11.08 21:45
Pour le trial , les joints spys n'étaient pas bon , maintenant j'ai les bons , il faut que je les monte .
C'est pour le ktm , j'ai changé l'huile aujourd'hui et je voulais m'assurer de ne pas faire des conneries . vilon
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty01.11.08 21:52
désolé, j'ai pas tout lu depuis le départ!!
par contre, je me suis toujours demandé si l"erreur" faite en remettant une quantité d'huile fixe dans la fourche (donc en prenant le risque d'avoir un vide d'air différent sur chaque tube) se sentait à mon niveau de pilotage....
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 3 Empty01.11.08 21:57
ça doit se sentir , mais il faut en faire des heures de roulages et de réglages pour voir les différences .
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» changement joints spy
» tuto changement joints spy 450 WRF 2005
» Joints à spy sur fourche
» JOINTS SPI FOURCHE
» changer joints spi de fourche 400 xr
