-28%
229.99 € 318.99 €
 tuto changement joints spy 450 WRF 2005
malou38
malou38
Moto : yamaha 450 wrf 2005
Région / département : isère Charnècles
Nombre de messages : 77
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty
MessageSujet: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty04.03.15 22:45
Salut à tous coucou , je me faisais un peu C... à la maison du coup je me suis mis à bricoler sur ma trottinette. De la maintenance avant de reprendre la saison à fond.
Je ne suis pas un mécano confirmé juste un amateur et passionné de mécanique.
j'ai voulu par ce sujet donner un petit coup de main à ceux qui craignent de se lancer dans certaines mécaniques.
Je viens de changer mes joints spy de fourche de ma brêle. En gros toutes les fourches se ressemblent et quelques détails techniques prés.
Ma technique n'est pas conventionnelle peur ni selon un protocole constructeur peur . Le résultat compte. mdr
petit reportage détaillé étape par étape avec photos.
alors c'est parti :
voici en gros les outils que l'on a besoin :
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Acdfb8222f358552b2caab8ec0ddd5d9
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty04.03.15 22:54
manque sur la photo la seringue (type hydraulique)
la bombe est un bombe de nettoyant de frein
le petit tuyau et un outil de fabrication maison nécessaire à la purge mise à niveau de l'huile, tuyau composé de deux partie (une transparente pour voir l'huile monter) avec une rondelle pour faire la pige pour le tuyau plongeur.
Pour commencer il faut débloquer sur la moto les bouchons qui se trouve sur le haut de la fourche sinon c'est trop galère une fois démonté pour les débloquer.
Démonter les tubes de fourches.
retirer les joints de protections au pied des tubes
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 7db47f47d50016301737edceeabee828
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty04.03.15 23:02
avec l'aide d'une clés à choc débloque la vis du pied de fourche.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 C07fefca21f8da14d8ab5cb1127403e6
Dévisser complètement la vis supérieure du tube de fourche
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Dd081a81658e198f03792af3edba512b
avec une clés de 19 (pour mon cas) maintenir le bouchon supérieur
appuyer vers le bas afin d'abaisser le ressort afin de faire apparaître l'ecrou du tube plongeur un écrou de 17
débloquer et dévisser l'ensemble
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Aeaa7431cdab364b0bfede1ea3858d2d
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty04.03.15 23:04
séparer l'ensemble
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 1c6ec2767dcfd5646b6ea3c80d6c9d8a
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty04.03.15 23:09
retirer le ressort. sur certaines motos le ressort peu avoir les spirales resserrées sur ce genre de modèle il est important de repérer le sens pour le remontage.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 2d243f8c0827f0f6a2c545b00e07f39d
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty04.03.15 23:12
pour ma part peu importe le sens (bon j'avoue j'ai fait attention au sens pour pouvoir le remonter dans le même sens)
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 8542cb837e710a2c9b63c22cadc1afc4
retirer le cache poussière avec l'aide d'un tournevis plat (attention de ne pas marquer le tube)
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 8f04c3219e4375d174b471e755008772
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty04.03.15 23:13
la suite du reportage, prochainement.... demain promis yeah mdr
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 17:04
on descend le cache poussière jusqu'en bas de la fourche afin qu'il ne nous gêne pas pour la suite des opérations.
derrière le cache poussière se trouve le joint spy maintenu par un clips.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 9e05ea69c3c7f98a62f94af947b799d8
on retire ce clips avec un tournevis plat.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 59f8419569e4c838cbc6b855ed8ae324
cette fois c'est bon plus rien ne tiens les deux tubes on peu ainsi les séparer.
on prend les tubes un dans chaque mains puis on les sépare on les écartant fermement, renouveler l'opération jusqu'à ce que les tube se sépare.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 6501278a205ba6fe6c28542fb32b6e19
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 17:09
on retire la tige qui se trouve dans le tube plongeur
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 0797e3298c927f05e8776458889ea66e
on peut voir le joint spy la bague de friction et une cale de maintien
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 80f8711855655c973123b64567cd760c
on retire tous l'ensemble bague de friction supérieur (attention à ne pas rayer le tube avec le tournevis) la bague de friction intermédiaire la cale de maintien, le joint spy et ne pas oublier le cache poussière.
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 17:10
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Eb427c545e2b10cc23056bf017d70c6e
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 17:13
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 5d28a347258985ee663b319f731546cd
les bagues de frictions sont bonnes.
voici dessous une bague usée on voit nettement la différence
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 8a64a9d905a72af86639bb21f7fe0ccd
le revêtement gris peluche et se décolle de la bague donc usé, bague à changer.
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 17:21
l'opération de démontage est terminée... yeah
place au remontage.
Petite technique afin de ne pas couper les joints au remontage on enroule autour du tube toutes les parties saillantes susceptible de couper les joints neufs.
moi j'ai utilisé du scotch type électricien
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Bc8598df600c6cbfaa9c470461392fb2
on enduit le scotch d'huile neuf (huile de fourche)
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 9580e5315902a7c9af8873a6af4de164
on remonte dans cet ordre
- joint cache poussière
- joint spy
- cale entretoise
- bague de friction
pour le joint et le cache poussière attention aux lèvres intérieures qu'elles ne se mettent pas de travers.
Petite astuces mettre les joints en les faisant tourner.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 24d8ec54aabc682ca3c45a2adfebd45c
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 17:33
on retire le scotch
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 1079ec4400df65416b6d0c193b3fd91f
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Dc12e9c39b0206e44c654588d3c0d433
on re-assemble les deux tubes
attention opération délicate surtout quand on remet la bague de friction dans le gros tube dit fourreau.
une fois en place s'assurer du bon glissement des tubes l'un dans l'autre il ne doit pas avoir de point dur ni de résistance.
avec mon outil "maison"
un tube de PVC de diamètre de 50 mn que j'ai chauffé au décapeur thermique afin qu'il épouse parfaitement mon tube intérieur.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 D0b41132cbb6354307565b56c954a5ab
on replace le joint spy avec l'outil en tapant avec le tube entrant l'outil bloqué par deux colliers métallique sur le joint spy.
une fois on place le son change le joint doit être en butée afin de pouvoir remettre le clips de maintien.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 E28c287ca0f0f28dd36457643732af11
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 17:35
on remet en place le clips et le cache poussière sans difficulté
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 4468a775601a992ebf51d24ab50cf8a2
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 871997cacdc61d6067fad1ef9d50cc9f
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 17:42
on redresse et on place le tube sur un sol plat et de niveau, puis on commence au remplissage d'huile (pour ma part huile KAYBA SP 01)
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 A1e443dc776b89d2e4ba77b654cbffd3
on remplit l'huile jusqu'à environ 10 cm en dessous du haut du tube.
on replace la tige dans le tube plongeur.
puis on prend le tube plongeur on effectue des va et vient sur toute la longueur du tube (butée inférieur et supérieure)
pour chasser l'air se trouvant dans l'huile
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Ab2dfd1e3c4fcb6039719a10d1c5cf7c
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 4040ef56cc9483ddf838839cdecb7a5b
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 0f42b23329f349a9af06cf7558632228
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 18:32
une fois que plus de bulles et de bruit se produit pendant cette opération c'est qu'on a chassé la totalité de l'air se trouvant dans l'huile.
il faut faire maintenant le niveau (se référer au manuel constructeur car chaque modèle de fourche a son propre niveau) pour ma part 125 à 130 mm c'est dire que l'on doit laisser cette mesure pour l'air. L'huile doit se trouver à 125 à 130 du haut du tube de fourche.
j'ai bidouillé un tube transparent sur lequel je rentre de force une rondelle.
Avec un pied à coulisse ou un maître prendre la mesure de 130 (pour ma part) du bout du tube au dessous de ma rondelle.
On plonge ensuite le tube dans l'huile, on vient reposer notre rondelle sur la l'extrémité haute du tube de fourche.
Avec l'aide de la seringue on aspire le trop plein d'huile jusqu'à entendre l'air, c'est que le niveau est fait.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Ee3542e22d62eab7db6d9227df639eb2
on vérifie le niveau qu'il soit à la bonne cote avec un réglé métallique ou un pied à coulisse, faire l'appoint si il manque de l'huile ou renouveler l'opération si il y a trop d'huile.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 65dff0cd7be815e3d244f0bc9bb5bd7a
replonger le ressort dans l'huile et remonter le tube plongeur sur le bouchon supérieur de fourche avec les clés de 17 et 19 opéeration ou l'on doit abaisser le ressort.
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 E62cc4b2e1b1369509019b44c6d8f524
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 18:53
tuto changement joints spy 450 WRF 2005 500b43325eb40cf03fd9a0813b0c96d3
on termine l'opération en revissant le bouchon supérieur
remonter les tubes sur la moto et penser à bloquer tout l'ensemble pour la vis du pied de tube, un petit coup de clés à choc pour bloquer l'ensembble car avec une clés "normale" tout tourne ensemble dans le tube
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 18:54
voila on a fait le tour... fete
j'espère que ce sujet plaira et sera utile. bonne lecture à tous yeah
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty05.03.15 21:09
super tuto. bravo. par contre je ne voit pas pourquoi tu débloques le boulon de pied de fourche? moi je n'y touche jamais mais peut être qu'il y a une raison que j'ignore et que tu as entièrement raison. encore félicitation je pense qu'il servira à beaucoup de monde. bye.
malou38
malou38
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty06.03.15 22:46
Sebloulou. ....très bonne observation:yeah: . ....effectivement y en manque une partie....je n'ai pas pu faire de photos de cette étape. En fait j'en ai profité pour changer les joints toriques du bouchon inférieur. ...voilà pourquoi.... yeah
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty08.03.15 12:35
sympa de faire un tuto en photos pour les novices bien , il manque une étape qui peut te foutre le bordel dans le comportement de ta fourche à l'utilisation, quand tu finis ton remplissage d'huile et ta purge au pompage, remonte bien ton fourreau de fourche pour chasser l'huile qui aurait pu s'y glisser au remplissage, car si tu ne le fais pas avant de faire le niveau (130mm pour ton cas), bah que va t'il se passer à ton avis? ton niveau sera bon, pis une fois tout remonté ben il ne le sera plus, genre tu n'auras plus que 120 ou 110 (approximation), et là tu deviends fou en te demandant ce qui se passe parce que ta fourche est un bout de bois! clin d'oeil  et vu que tu viens de changer les bagues, il me semble qu'il y a une sorte rodage et du coup une première vidange à refaire assez vite.
une chose encore, quand une fourche devient inconfortable, la réfection est importante, mais on ne reglera pas tous les problemes tant qu'on aura pas fait l'amorto au passage clin d'oeil
ROXY
ROXY
Moto : YAMAHA 250 WRZ
Région / département : CENTRE
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: tuto changement joints spy 450 WRF 2005   tuto changement joints spy 450 WRF 2005 Empty16.03.15 21:30
si je peux me permettre d'ajouter ma petite touche, quand tu remets l'huile il faut remplir d'abord jusqu'en haut et non pas a 10 cm du haut puis apres avoir bien pompé plusieurs fois la tu peux retirer de l'huile pour faire ton niveau...
» changement joints spy
» Changement joints de fourche
» [ressort PDS] changement tuto inside
» Comment savoir si roulements mort + tuto changement de plaquette de frein
» changement Reglage Apres Changement Piston
