Le Deal du moment : -25%
599 €
 Changement joints de fourche
shaftracing
frd
8 participants
Changement joints de fourche - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty06.03.08 18:56
didier a écrit:
voici le montage du tube gauche reflexion
Avec le petit ressort qui empeche le tube de fourche de taper en bas et l'entretoise qui va en bas du fourreau
le montage est comme ci dessous, le petit ressort sert au rebond , mais maintenant il faut savoir le sens de ce ressort puisque le tient à une bague, peut tu faire une photo comme je te 'avais demander plus haut ( à l'endroit de la flèche rouge sur la photo en gros plan )
est ce que ta bague peut renter dans le tube ?( c'est elle qui fait l'amortissement en fin de compression sur un gros choc )
Changement joints de fourche - Page 2 Clipbo11
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty06.03.08 21:40
La photo demandé
La bague 3 rentre bien dans le tube
et pour le petit ressort
je l'ai essayé dans le 2 sens et c'est sur la 1ere photo qu'elle va le mieux.
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty07.03.08 12:55
là c'est le bon montage
tu va mettre quoi comme viscosité ?
et quelle quantité ?
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty07.03.08 17:56
Je vais mettre 5 comme viscosité et 280 cm2 par tube.
et je vais faire le même montage que sur les photos que tu as posté.
Mais pour le tube sans ressort je ne sais pas si je dois le fermer avec le tube sorti ou le tube rentré à fond dans le fourreau. reflexion
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty07.03.08 18:40
280 cc me parrais pas la bonne quantité, tu làs eu où ?
bien purger la cartouche, laisser reposer 15 minutes puis remontage avec le tube sorti
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty07.03.08 18:49
J'ai téléphoné chez Dherbey moto et c'est le mécano qui m'a donné cette quantité , ça fait apeu prés à 10 cm du sommet du tube .
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty07.03.08 19:00
ok, mais sur une fourche avec une vidange simple ou toute démonter ?
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty07.03.08 19:03
Ben ça je ne sais pas , je ne lui est pas demandé .fouet
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 8:37
c'est pas grave, tu remplie les deux tubes de 280 ml , tu purge bien la cartouche, et tu va mesurer la chambre d'air ( tube enfoncé sans ressort , coté cartouche tige et tube en bas si c'est la bonne quantité la mesure doit être la même( tu me donneras la mesure obtenue des deux tubes )
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 15:58
c'est parti , je viens de telephoner chez Dherbey et j'ai eu la confirmation des 280 cc avec une chambre d'air de 100/150 mil ,normal sur ce type de fourche . je vais faire ça et je mesurerais aprés.
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 17:02
les mesures :
tube compression : 19,4 cm
tube détente : 16 cm
ça fait beaucoup.
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 17:16
j'ai trouvé ça
http://www.shercousa.com/pdfs/sherco_setup_and_lubrication_guide.pdf
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 18:32
didier a écrit:
les mesures :
ça fait beaucoup.
pour le moment tu as mis 280 ml dans chaque tube et tu as trouver les mesure ci-dessus ?
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 18:45
oui
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 19:03
didier a écrit:
les mesures :
ça fait beaucoup.
sa peut pas être 280 ml, tu va rajouter que sur le tube de compression 80 ml, mesurer la chambre d'air et me mettre le résultat
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 19:30
c'est fait et je trouve 10,9cm
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 19:43
tu laisse le tube de compression à 10.9 cm
et met l'autre à 150 mm et tu essai
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 19:45
C'est à dire que aprés je remonte et que demain je vais faire un tour pour essayer la fourche.
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 19:49
oui , pour voir si elle fonctionne bien, la cartouche est elle équiper d'un réglage en détente ?
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 19:55
oui il ya un réglage sur chaque tube.
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 20:05
sur le tube de compression il est en haut ou en bas ? et il agit sur quoi ( clapet ou sur un canal
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 20:07
il est en haut et c'est une molette que tu vis et qui fait descendre une platine qui comprime le ressort
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 20:21
Ok, c'est un réglage qui agit sur la précharge du ressort
reste plus qu'a essayer
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty08.03.08 20:34
c'est parti jeremonte ce soir et j'essaye demain bien
je te tiens au courant dés que je rentre.
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty09.03.08 19:19
Ca fuit secret
mais sinon la fourche répond bien.
MessageSujet: Re: Changement joints de fourche   Changement joints de fourche - Page 2 Empty09.03.08 19:26
didier a écrit:
Ca fuit secret
ça fuit au niveau d'un joint spy ?
