| Transmission 250 gas ? | |
+3forever71000 gilbert :le papy b_rouge 7 participants |
b_rouge Bon bec
Date d'inscription : 13/06/2007 Age : 44 Moto : 125 et 250CR, 250 HVA, 45O KTM, 300 HSB, 250 CRF, 240 WRLC, 300 XTrainer et 850 Commando Région / département : Lyon et Vichy Nombre de messages : 435
| Sujet: Transmission 250 gas ? 18.05.08 23:09 | |
| Otez moi d'un doute, j'ai un pote qui a acheté un 250 gas de 2005 : Elle est bleue (au lieu de rouge et noir...), carte grise OK, mais elle mouline beaucoup alors qu'elle est en 13/45. Dans le tecnique en 1 ça mouline et en 2 elle est en sous régime... et en 5 aussi ça mouline un peu je trouve ... Alors est-ce la bonne transmission ? Qu-est ce que vous pouvez me conseiller ? Ou alors est ce qu'on est tombé sur une cross homologuée, c'est possible aujourd'hui ? |
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 18.05.08 23:17 | |
| 13x50 le mieux |
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 18.05.08 23:19 | |
| change de pneu perso je vais tester du 13x50 sur une de 06 car en pointe elle va a plus de 140 et la 2 est trop longue |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 19.05.08 0:23 | |
| bizarre ca , moi sur ma 250gg, j'avais 13x52 !!! et ca roulait encore a 120!!! C'était le meilleur rapport pour mon utilisation. Et si elle mouline en 5, ben faut passer la 6! |
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 49 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 19.05.08 2:43 | |
COMETE Maître bûcheron
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 19.05.08 6:48 | |
| ça doit pas être le modele cross car je crois bien qu'il y a une boite 4 sur celui-ci.
a verifier |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 19.05.08 14:06 | |
| Ouai ok les boites des cross sont uniquement en 4 vitesses... Pour la transmission du poto, je vais le faire passer en 12/45 comme ça ça compensera les 5 dents qui manquent avec son 13/45 et puis ça sera le moins cher et le plus pratique que de changer juste le pignon ... Merci ! |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 19.05.08 18:12 | |
| - steph74 a écrit:
- Delémys a écrit:
- b_rouge a écrit:
- elle est en 13/45. Dans le tecnique en 1 ça mouline et en 2 elle est en sous régime... et en 5 aussi ça mouline un peu je trouve ...
c'est clair que si ça mouline en 13x45 qu'est que ça va etre en 13x50 Non justement : en tirant plus court il pourra rester en seconde. D'origine c'est du 13x48 : pas mal. Mais je préfère 13x49 voire même 13x50. 13x45 ... t'es en supermotard là ! Attention car si ta chaine a été coupée pour du 13x45 il est fort probable qu'elle soit trop courte si tu change la couronne pour une 50. |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 19.05.08 23:40 | |
| c'est clair que si ça mouline en 13x45 qu'est que ça va etre en 13x50 [/quote] Non justement : en tirant plus court il pourra rester en seconde. D'origine c'est du 13x48 : pas mal. Mais je préfère 13x49 voire même 13x50. 13x45 ... t'es en supermotard là ! Attention car si ta chaine a été coupée pour du 13x45 il est fort probable qu'elle soit trop courte si tu change la couronne pour une 50.[/quote] C'est bien pour cela que je vais lui mettre un pignon de 12 ... ça compensera les 5 dents qui manquent à la couronne... le tout c'est que ça grimpe en 2 car là c'est pas le cas ... |
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 20.05.08 0:05 | |
| Ca va pas être facile a trouver un pignon de 12D, et même si tu y arrive, moi je te déconseille de faire ca. En 12x45, il va passer 1 patin de bras oscillant ts les 15jours!!!
Pas très économique, surtout qu'il risque aussi d'abimer le bras oscillant.
A mon avis vaut mieux mettre un kit chaine neuf(si chaine trop courte pour une plus grosse couronne)
13x50 en usage rando+technique. 13x52 en usage hard technique et franchissement.
Edit: 12x45 = 13x48 |
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 20.05.08 11:31 | |
| dans quel état est l'embrayage? |
Date d'inscription : 27/03/2006 Age : 20 Moto : oui Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N Nombre de messages : 3352
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? 20.05.08 12:05 | |
| Attention b_rouge parle d'une 250 et pas d'une 300.
Pour avoir eu les deux, croyez-moi que les réglages de transmission ne sont pas du tout les mêmes
D'origine les gas sont montées en 13 X 48, ce qui va assez bien pour un 300 (perso je suis passé en 13 X 49) mais pour la 250, c'est franchement trop court!! Il faut au moins mettre 4 dents en plus sur la couronne soit 13 X 52, pour avoir une démultiplication correct.
13 X 45 est une démultiplication de supermot'. |
b_rouge Bon bec
| Sujet: Re: Transmission 250 gas ? | |
