Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Changement spi pompe à eau ktm.
Changement spi pompe à eau ktm. Empty
MessageSujet: Changement spi pompe à eau ktm.   Changement spi pompe à eau ktm. Empty24.05.08 13:52
Suite à fuite (écoulement eau par le trou prévu ç cet effet), je dois changer les joints spis de pompe à eau sur mon 525 de 2007.
Faut il déposer la partie haute du moteur "cache soupape" ?
Sinon comment retirer les deux spis ?
Merci.
MessageSujet: Re: Changement spi pompe à eau ktm.   Changement spi pompe à eau ktm. Empty24.05.08 14:35
yeah sa fuit beaucoup??? car sur les hsb on a le méme soucis reflexion mais très peu, sa suinte un poil en faite clin d'oeil
MessageSujet: Re: Changement spi pompe à eau ktm.   Changement spi pompe à eau ktm. Empty24.05.08 17:33
Changement spi pompe à eau ktm. Dsc00044xu6bf4
Changement spi pompe à eau ktm. Dsc00044xu6bf4.d406f5ce5e
Changement spi pompe à eau ktm. Dsc00050wr0eo5
Changement spi pompe à eau ktm. Dsc00050wr0eo5.1b9bbe26d6
Changement spi pompe à eau ktm. Dsc00052mr8fr8
Changement spi pompe à eau ktm. Dsc00052mr8fr8.c83bb2dd50
Changement spi pompe à eau ktm. Dsc00053ox9up1
Changement spi pompe à eau ktm. Dsc00053ox9up1.c8366dab3d
Changement spi pompe à eau ktm. 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Changement spi pompe à eau ktm.   Changement spi pompe à eau ktm. Empty24.05.08 18:26
Exactement à peu près comme sur les tof sf que le roulement est étanche en tout cas merci à vous.
En fait je me suis lancé (avant d'attendre les réponses). Donc après avoir vidangé (vis coté durite sous cylindre), il faut démonter le carter de pompe à eau, enlever le clips de l'hélice, tirer l'hélice. Attention à l'ergot d'entrainement.
L'accès au "gasket support" (33) peut maintenant se faire, faut le tirer. Ensuite les spy (40) et les toriques (37) (38) sont montés dessus.
Reste à sortir les vieux spi nettoyer et remonter les neufs c'est là le plus délicat...
Remonter le tout et remplir d'environ 1 litre de liquide refroidissement moto, purger et ..... espérer qu'au montage on n'a rien foiré (c'est fragile ces bebêtes.)
Changement spi pompe à eau ktm. Sanstitrepp2
Changement spi pompe à eau ktm. Sanstitrepp2.3f3b851ae5
» Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)
» changement Reglage Apres Changement Piston
» spy de pompe à eau
» Pompe à eau !
» Fuite d'eau
