Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)
anto1206
7 participants
anto1206
anto1206
Moto : 390fe , 300 exc, 250 yzf
Région / département : MDL
Nombre de messages : 496
Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty
MessageSujet: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 17:09
Alors voila ayant quelques souci de fuite de liquide de refroidissement je suis en train de changer mes joints spy de pompe a eau donc j'en profite pour mettre quelques photos et explications
Voici quelques photos du démontage (les photos du remontage arriveront plus tard que je n'aurai les joints que vendredi colere )
Alors tout d'abord :
Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) 110
il faut dévisser la vis de purge du circuit de refroidissement (vis en vert sur la photo) et laisser s'écouler le liquide dans un récipient pour pouvoir le ré utiliser s'il n'est pas trop vieux, sinon ce sera l'occaz de le changer Smile
Une fois le liquide écoulé, dévisser les 3 vis (en bleu sur la photo) et tiré (pas comme un boeuf hi ) sur le carter de pompe à eau afin de le sortir.
Voila ce qui apparaît (désolé je n'ai pas prit cette photo donc j'ai fait un petit croquis sur paint hi)
Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) 4bis10
Dévisser l'écrou (symbolisé en rouge sur la photo)
enlever doucement la turbine (symbolisée en bleu), puis la flasque qui se situe derrière (symbolisée en noir)
ATTENTION ces 2 pièces sont très fragile, moi j'ai fendu la flasque en voulant faire levier triste
Ensuite nous apercevons ensuite le joint spy de pour l'eau puis juste derrière se trouve celui pour l'huile
Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) 410
les retirer à l'aide d'un petit crochet ou alors en fesant levier avec un tournevis mais sans marquer l'axe ou la paroi externe
Voila une fois les deux joint retirés nous pouvons voir le trou entre ces 2 joints qui permet que l'eau n'alle pas dans l'huile mais qu'elle coule sur le carter moteur pour nous montrer que les spy sont à changer (sur certaines machines il coule toujours un petit peu d'eau même si les spy ne sont pas usés c'est normal mais si il commence à en sortir pas mal c'est qu'il faut changer les psy.
Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) 3bis10
Et pour finir voici une photo de toutes les pièces retirées dans l'ordre
Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) 5bis10
Ensuite bien nettoyer la cage de joints ainsi que l'axe (au scoltbritch si quelques rayures)
Puis voila le démontage est terminé, reste plus qu'à attendre que je recois le kit pompe à eau pour tout remonter et je mettrai les photos du remontage
Il n'y a vraiment rien de compliquer alors si sa peut aider des gens (comme moi vert ) qui ont peur d'ouvrir quand il ne savent pas trop ce qui a dessous et qui ont pas envie d'emmener leur brêle chez le docteur pour sa
coucou coucou
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 17:11
J'en profite pour poser 2 3 petite questions ange
D'abord, est-ce que cette foutu flasque (que j'ai fendue en 2 colere ) est bien fournie avec le kit pompe a eau?
Pour remonter les spy, j'ai entendu parler d'un outil pour les rentrer sans les abîmer, savez vous ou l'on peut se le procurer? Ou faut-il se le faire soir même ? Si oui comment?
Faut il graisser quand on remonte les spy?
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 17:15
Bonsoir Anto 1206, tres beau photo reportage tres bien détailllé. J ai pas une Zaberg et pourtant tout est clair !
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 17:17
merci merci
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 18:52
ange et pour changer le roulement ?? faut sortir le carter ta pas fini
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 19:07
reflexion pour mettre les joints avec une douille de cliquet, voir si sa passe....
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 19:09
je me suis pas lancé la dedans pour le moment je vais deja faire les joints (pas très long) pour etre sur d'etre a la nocturne ce samedi avec une moto qui n'est pas toute démonté et je ferai le roulement si je vois que sa refuit dici pas longtemps.
Parce que le roulement c'est deja plus compliqué et plus long demontage carter d'embrayage...
Oui je verrai sa pourrai bien le faire
J'ai entendu dire que les lèvres du joints étaient faciles à abîmer en remontant ... à cause de quoi?
je voudrais pas les fusiller en les remontants
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 19:12
colere colere décidément t'en as pas fini de tes emmerdements avec ta belle Zab, y à des concess franchement Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Pfff fouet Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Pfff
Courage fleur
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 19:16
reflexion a mon avis si l axe est marqué ou si pincement des joints dead
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 19:18
Courage fleur
oui c'est vrai il y a des concess, mais elle en sort donc j'ai pas envie de la ramene juste pour sa, vu que j'avais entendu dire que c'était pas compliqué j'avais envie d'essayer je veux essayer de me débrouiller un peu tout seul puis en plus j'aime bien bricoler Smile d'autant plus que si je l'avais amené chez un concess elle aurai peut-être pas été prête pour samedi perplexe
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 19:19
ben déjà j'ai regardé l'axe n'est pas marqué, j'ai mis un ti coup de scotchbritch dessus pour le faire briller et niquel Smile
pincements des joints c'est à dire??
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 19:37
reflexion si tu l'emboites de travers, tu pinces les lèvres dead
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 20:02
Faut donc bien que je le fasse glisser dans sa cage droit, un petit peu d'huile sur les levres et sur la cage et hop le tour est joué normalement canon
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 20:41
reflexion du silicone comme pour les joints de voiture, c est peu être mieux clin d'oeil
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 21:58
A oui javais pas pensé a sa en plus j'en ai au garage Smile
Un petit peu de pate a joint bleu loctite sur le contour du joint pour assurer une étanchéité niquel entre la cage et le joint et un peu de graisse silicone sur les lèvres devrait rendre l'étanchéité parfaite reflexion
pas mal non?
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty07.02.12 22:30
merci pour ces infos et cette démo.
Mais c'est normal que celà fuit déjà ......? ta moto est recente. Merci michel
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty08.02.12 14:07
Ben si c'est normal je ne sais pas parce que c'est vrai que la moto n'a que 2 ans et 160heures reflexion mais en tout cas sa fuié donc il a fallut que je change colere
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty08.02.12 16:05
J'ai passé les 215h sur la mienne et nib nickel ( 450 husa)
Zarbi quand même , faudrait que tu vois le piston si il a chauffé?? reflexion reflexion
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty08.02.12 18:45
si le piston a chauffé c'est à dire? c'est quoi les conséquences d'un piston qui a chauffé?
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty08.02.12 18:59
D'ailleurs j'en profite pour demander si c'est normal que la flasque noir derrière la turbine est marqué le carter? (trace entourée en noir sur la photo)
Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) 41010
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty08.02.12 19:01
jeu du roulement peu etre peur
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty08.02.12 19:06
punaise j'éspère pas ...sinon je l'emmenerai chez le docteur dans ce cas parce que je ne vois pas démonter le carter d'embrayge reflexion j'ai pourtant essayé de bouger l'axe avec les doigts quand j'ai démonté pour voir s'il n'y avait pas de jeu et je n'ai rien senti, mais bon peut-être est-il trop faible pour le sentir à la main
anto1206
anto1206
MessageSujet: Re: Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)   Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe) Empty08.02.12 21:04
je suis vraiment désolé les gars pour toutes mes questions à la c** perplexe mais je me dit je vais les poser toute facon sa pourra toujours servir à d'autres personnes bah
les joints py quand je les ai démontés, il y avait celui côté huile qui était monté avec le petit ressort côté huile, et celui pour le liquide de refroidissemnt monté avec le ressort toujours côté huile
J'ai toujours entendu dire qu'il fallait monter un spy avec le petiti ressort du côté du fluide qu'il protège c'est bien sa?
Alors comment je dois les remonter? comme ils étaient montés auparavant ou alors comme ce que j'ai toujours entendu dire( ressort côté fluide )
» Joint spi pompe à eau
» Joint pompe à eau Sherco 300...
» changer joint spi pompe eau HVA WR 2006
» [DEPANNAGE] Fuite joint spy de pompe à eau 450 WRF
» Changement spi pompe à eau ktm.
