Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 changer joint spi pompe eau HVA WR 2006
micka25
Moto : 250 wr Hva
Région / département : 25
Nombre de messages : 4
changer joint spi pompe eau HVA WR 2006 Empty
MessageSujet: changer joint spi pompe eau HVA WR 2006   changer joint spi pompe eau HVA WR 2006 Empty05.01.13 20:51
Bonjour à tous.
Je change mon joint spi de pompe à eau, car j'ai de l'huile très grise dans ma boite et le niveau de liquide de refroidissement qui descend un peu. (j'espère déjà que le diagnostic est bon).
Je bloque car je viens de déposer le couvercle de la pompe à eau et je ne vois pas comment enlever la roue? çà doit sans doute se dévisser, mais dans quel sens et comment bloquer le moteur?
J'ai cherché la revue tehcnique sur le net mais sans succès... si vous avez des infos là -dessus je suis preneur.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne soirée à tous.
micka25
Moto : 250 wr Hva
MessageSujet: Re: changer joint spi pompe eau HVA WR 2006   changer joint spi pompe eau HVA WR 2006 Empty09.01.13 13:07
je trouve pas cette ?!!,!,!,! de revue technique.
crotte
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: changer joint spi pompe eau HVA WR 2006   changer joint spi pompe eau HVA WR 2006 Empty09.01.13 20:45
Il faut deposer le carter moteur (embrayage), il y a un circlip qui tiend l'axe de pompe a eau, et pour le diag je pense que tu es bon.
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: changer joint spi pompe eau HVA WR 2006   changer joint spi pompe eau HVA WR 2006 Empty10.01.13 10:51
t'es sur de ton coup juanito ?
sur les 250 avant 2000 la roue de pompe se devisse ( sens inverse aiguille montre ) attention les pales sont fragile ,avec une pince multiprise , si la roue a pas été serré par un mulet, ça viens ( chauffer au decapeur thermique avant çà aide
par contre c'est vrai que je sais plus si on a accé a tous les joints, et roulement d'axe de pompe sans déposer le carter reflexion
il me semble que oui ,faut essayer bah
euh.ah ATTENTION !! huile grise c'est aussi une huile bien chargé en limaille , c'est pas sur qu'il y est de l'eau dedant .
ta une baisse de niveau de liquide , mais pas de fuite exterieur , quand tu dit petit baisse c'est combien a peu pres ?
parce que quand tu jardine un epu et que la brele chauffe tu peu perdre par évaporation bah
micka25
Moto : 250 wr Hva
MessageSujet: Re: changer joint spi pompe eau HVA WR 2006   changer joint spi pompe eau HVA WR 2006 Empty10.01.13 18:52
merci beaucoup pour les conseils.
presque sûr que çà se dévisse.
je perds environ une demi tasse de liquide toutes les 2 heures, en jardinant un peu certes...
mais le niveau semble monter dans la boite.
la roue a du jeu , je peux la bouger de quelques millimètres dans le sens de l'axe (donc horizontale), le roulement qui aurait du mal peut-être?
je dépose çà ce week end.
bonne soirée
MessageSujet: Re: changer joint spi pompe eau HVA WR 2006   changer joint spi pompe eau HVA WR 2006 Empty10.01.13 19:28
ha si le niveau monte dans la boite y a une couille en effet
si le jeu radial est important sur l'axe de pompe change le , çà vaut pas trop cher bah
micka25
Moto : 250 wr Hva
MessageSujet: Re: changer joint spi pompe eau HVA WR 2006   changer joint spi pompe eau HVA WR 2006 Empty12.01.13 18:26
c'est bon
çà se dévisse donc bien , avec un pas inversé.
c'est venu assez facilement en tapotant avec un petit maillet et un chasse-goupille en évitant les aillettes.
derrière le joint spi n'est pas facile à sortir, mais rien d'extraordinaire.
Pour le remontage, il me manque le joint spi neuf et l"entretoise que je remplace, elle était un peu marquée.
par contre,j'ai retrouvé des morceaux de limaille de quelques milimmètres de longueur dans le roulement.?? çà doit venir de la boite, pas bon et çà peut être çà qui m'a abimé le joint spi. je vais faire un bon nettoyage de la boite avant de remettre en route.
Bonne soirée
» Joint spi pompe à eau
» Joint pompe à eau Sherco 300...
» [DEPANNAGE] Fuite joint spy de pompe à eau 450 WRF
» Changement joint spy pompe a eau (husaberg 390fe)
» Joint ou pas joint sur échappement CRFX ?
