35 €
 changement pneu ?
3/4AILE
3/4AILE
Moto : I'm Freeeeeeeee !!!
Région / département : Novalaise pas de malaise !! (73)
Nombre de messages : 472
changement pneu ? Empty
MessageSujet: changement pneu ?   changement pneu ? Empty12.07.08 17:52
hello , une tite question svp ...
J ai un bib et un michelin enduro de 140.80.18 a l arriere, et le bib commence a etre bien fatigué ...
sur le gras et la terre , c est du tout bon, mais on dirait que je roule avec un pneu dégonflé , il s ecrase meme sans etre sur la moto
du coup je me tate , mon michelin pouvant faire encore qq sortie ...
Un collegue m a filé un arriere en bridge, mais c est du 100.100.18 ...
Est ce que cette taille se monte sur un wrf250 ? j ai l impression que ça va pas etre assez large non ?
Et le Bib , y a pas une solution pour le tenir de le temps de fionir le pneu ?
Peut etre en mettant de la mousse anticrevaison en + ?
HELPPPPPPPPP
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: changement pneu ?   changement pneu ? Empty12.07.08 18:49
A priori pour le bib 3 solutions pour faire durer :
  1. Tu rajoutes une chambre a air que tu gonfle légerement
  2. Tu fends le bib à l'intérieur et tu y glisse une chambre a air de VVT
  3. Tu montes un pneu moins large
MessageSujet: Re: changement pneu ?   changement pneu ? Empty12.07.08 18:53
yeah solution: un pneu + petit ou une chambre a air découper a l intérieur que tu rajoute par dessus le bib et qui prolonge le bib mort,tu seras obliger de démonter la roue de tout façon reflexion
commande ou achéte un bib neuf clin d'oeil
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: changement pneu ?   changement pneu ? Empty12.07.08 20:28
A mon avis tu ne pourras pas mettre ton Bridge avec le bib , à cause des dimensions differentes.
Pour ton 250 le 100/100 serat trop petit et si tu veut finir ton pneu il vaut mieux rouler comme ça , car ça ne vaut pas le cout de faire une intervention sur ton bib.
Si tu démontes il vaut remonter du neuf car c'est chiant à mettre le bib.
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: changement pneu ?   changement pneu ? Empty13.07.08 8:49
ok , merci des conseils merci
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: changement pneu ?   changement pneu ? Empty13.07.08 9:20
juste , pour un 250wrf, vaut mieux rester en 140 a l arriere, ou le 120 suffit ? quelle difference au niveau sensation de pilotage ?
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: changement pneu ?   changement pneu ? Empty13.07.08 13:39
A priori tu auras plus d'adhérence avec un pneu plus large.
changement pneu ?
» Changement de pneu avec bib
» Changement pneu AR avec un Bib mousse
» fini la galere des changement de pneu
