35 €
 Changement de pneu avec bib
redbull jt
Mat83
7 participants
Changement de pneu avec bib Empty
MessageSujet: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty08.12.08 18:27
coucou Salut à tous, je suis actuellement en convalescence (pb de genoux lors d'une sortie avec patcool yeah ), moment propice à la mécanique.
Je me suis lancé dans le changement de mon pneu arrière monté avec un BIB, j'en ai profité pour mettre un rayon tout neuf là ou il en manquait un depuis l'achat de la belle.
Mon problème c'est que (j'ai déjà lu le topic approprié sur les pneus mais je sèche) tout s'est presque bien passé sauf qu'a la fin j'ai mon pneu qu'est pas vraiment en place, manque pas grand chose mais c'est pas nickel.Sachant que j'ai pas mis de valve, et qui reste deux trous genre trous de gripster, comment faire pour envoyer la purée (8 bars qui m'disent les gars) et le mettre en place cet E......é.
J'éspère que vous comprendrez mon problème, et qu'un petit futé aura la solution. merci pilote
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty08.12.08 18:31
Glisses un peu de liquide vaiselle là ou il est pas en place entre la jante et le pneu. Tu bouches un des trous avec un chiffon que tu tiens fortement et de l'autre tu gonffles dans l'autre trou. S'il ne prends pas sa place, tu peux le faire remonter un peu avec un démonte pneu là ou il est pas en place avant de gonffler.
Changement de pneu avec bib 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty08.12.08 18:57
Ok, merci! demain je teste et je vous tiens au courant mais j'ai pas d'air comprimé chez moi, va falloir que je passe chez un conces' ou autre, ça c'est pas gagné.mais bon on verra demain coucou
Mat83
Mat83
Moto : Kawa 800 2tps ;)
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty08.12.08 18:58
Moi je le laisse se mettre en place tout seul en roulant...
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty08.12.08 19:20
Je pensais à cette solution sans trop y croire...le poto avec qui j'ai changé mon pneu m'a dit qu'en roulant tout rentrerait dans l'ordre...si demain j'arrive pas à souffler dans mon bibendum, je remonte le tout et je roule comme ça...(je m'emballe un peu faut d'abord que je me refasse une santé)à voir yeah
redbull jt
redbull jt
Moto : 25O hrc
Nombre de messages : 1972
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty08.12.08 20:32
tu prend un vieux burin ou un ciseau a bois tu arrondie les angle avec une meule et tu ecarte le flanc du pneu sur la jante et ca se met tout seul en place clin d'oeil
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty09.12.08 0:01
jB-*
Ventilateur 2 Compét junior
jB-*
Moto : Plus de meule !
Nombre de messages : 2051
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty09.12.08 10:01
J'confirme on a quand même mis 15/20 minutes pour le faire enfin Jérôme !
Pour monter un BIB arrière il faut un bon pneu cross bien neuf bien dur ! Bah on me l'a donné j'allais pas me payer un Enduro 3 pour le plaisir...
N'oublions pas qu'il faut le BIB...
Un bon Jérôme bien chaud qui courre dans l'endurance de 4 heures !
Quelques outils tel un vieux burin !
Et 20 minutes a en chier grave a 3 sur ma jante !
Et voila le pneu est changé facile non ? mdr
http://www.light-air.com
Zédeuxardechois
Zédeuxardechois
Moto : 300 TM 2007
Région / département : Annonay 07
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty09.12.08 17:39
Perso j'ai bouché les trous de la valve et du gripster avec mon pistolet à colle pour pas que des merdes y passent.
http://husaberg-forever.forums-actifs.com/index.htm
vne440
vne440
Nombre de messages : 901
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty09.12.08 18:16
Surtout, toujours investir dans un gros pot de graisse à pneus, ce n'est pas cher, c'est à base de talc et d'agent X, ça ne fait jamais tourner le pneu, comme de la graisse normale ou le savon.
Il ne faut pas hesiter à forcer sur la dose en cas de montage de bibs.
Cette graisse se trouve chez tous les fournisseurs auto pros (CID....) bien
http://www.lak.fr
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty09.12.08 19:06
j'ai tout tésté aujourd'hui mais personne a réussi à envoyer assez d'air dans le pneu pour le mettre en place...je suis même allé chez des vendeurs de tracteurs bein pas mieux. mdr
Mr tracteur m'a conseillé de mettre une sangle autour du pneu sur toute sa longeur et de serrer...bein moi ça n'a rien donné ...à voir.
Je choisis donc le plan B : ne rien faire, je vous tiendrai au courant quand je recommencerai la moto d'ici 2 mois si tout est rentré dans l'ordre.
En attendant, faites-moi part de votre experience à ce sujet. pilote merci
MessageSujet: Re: Changement de pneu avec bib   Changement de pneu avec bib Empty09.12.08 20:49
Pas de soucis, le pneu ne va pas déjanter tout seul en roulant.
Tant que le bib n'est pas détruit ça tient fort !!!... d'ailleurs, tu t'en rendras compte lors du démontage ange
» Changement pneu AR avec un Bib mousse
» changement pneu ?
» fini la galere des changement de pneu
» retourner pneu avec bib VIDEO ! !
