| Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
+102raidlibyan Obscure tmiste hm450 maxifurious 38 doofy07 syrinx mathieu Damien74 juanito DIDI theskyrocker Jerome73 nono 71 buck84 caze Cyril D rapido73 eddie boon26 niconath3 momos le200itistes Antho426 scurry r1sc2 davis88 Micka34 titicot mp racing jetpassion arno06 Tonywrf Thierry G nitrousoxyde Mich530EXC piw46 wrfdani orion300 gaston Hub Olivier GGgas polo xsaraman jerome1050 fred27 ddlm16 mathieufad Bruno69 OLIVE73 gégé koala-45 pilote43 lologas30 gas42 Gigi didier 3/4AILE Florent pat300gas COMETE David42 renaud88 Largo pacino1393 ktphil thierry69 fredhm redsun Nono_Tm baboun' smakia guillaumemounier WIL07 enduriste de 50 a 500cc solant Geraud gilles titi43/01 KARKASS steph74 bastoun74 Gasnis GENFY FAB300GAS yo300 vialle bertrand randomotott forever71000 Sylvain 63 Aurel's Blaster SEB lolo42 flo_69 clod gilbert :le papy xavion pat_43 gab89 106 participants |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.04.09 10:35 | |
| je suis pas un gaseux, mais pour le serrage prend une clé dynamo comme ça t'est sur, pour les réglages carbu si elle tourne bien touche rien sauf après avoir près de chez toi , ta consommations, la couleur de ta bougie |
3/4AILE Bon bec
Date d'inscription : 03/03/2008 Age : 42 Moto : I'm Freeeeeeeee !!! Région / département : Novalaise pas de malaise !! (73) Nombre de messages : 472
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.04.09 13:31 | |
| ok, je vais y regarder cet apres midi car j ai roulé ce matin , et en fin de matiné elle montait pas dans les tours aussi radicalement , comme si effectivement la bougie commencait a s encrasser ... QUESTION SVP : Est ce normal que quand j arrete la moto , elle pisse l essence par la durite de fond de cuve ? elle s arrete pas de pisser tant que j ai pas arreter le robiner ..?? |
didier Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.04.09 13:34 | |
| Viens la tester avec nous demain aprem , dernier entrainement avant Privas . |
3/4AILE Bon bec
yo300 Moulin à paroles
Date d'inscription : 25/11/2007 Age : 41 Moto : 300 orange Région / département : au fond du bois derriere l'arbre Nombre de messages : 624
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.04.09 15:41 | |
| lorsque la moto est droite,tu ne dois pas perdre d'essence. si c le cas,c que ton niveau de cuve est trop haut(c a dire que ton flotteur est trop haut et tu as trop d'essence dans ta cuve) il faut tordre un peut la patte de fixation du floteur dans le carbu.mais pas trop |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.04.09 19:39 | |
| sur ma 250 boisseau 7 gicleur 175 et 38 en ralentit sa watttttt et sa meurt tres bas par contre aiguille je sait pas |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 12.04.09 19:47 | |
| [quote="xavion"] serge aurais tu le même document pour le 250 de 2004 ? j'ai toujours une conso ridicule de 1 réservoir 9.5 = 80km et ce m'enkikine pour les sorties à la journée... j'avais ralenti 45 principal 175 c'était pas terrible et en mettant gicleur 172 et 42, aiguille NE1G ....c'est pas mieux je devrais vérif mon boisseau, ca joue sur la conso ? je mets du sp95, ca joue sur la conso ? [/quote C'est vrai qu'a l'oreille , ta carb est beaucoup trop riche , la becane pet pete à regime constant genre brele de trial . celle de gilbert sonne clair , sur toute la courbe , c'est flagrant rien qu'a l'oreille |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 23.04.09 12:44 | |
| c est vrai ce que m a dit un vendeur que les gas 2009 sont tres dures de suspates, surtout la fourche et que du coup certains preferennt les 2008? ou bien il voulait juste que le lui achete son 2008 ? |
3/4AILE Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 24.04.09 8:25 | |
| Je viens d acheter un 300 gas de 2007 a 4200€ avec 3000km et entretien maniaque , donc pour le modele cité en début de post, je trouve que c est un poil haut effectivement, meme avec l amorto olins . Par contre question : y a un entretien particulier a effectuer au niveau des valves ? Autrement le GAS300 c est que du bonheur et bien plus encore !!!! |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 24.04.09 10:47 | |
| - 3/4AILE a écrit:
- Par contre question : y a un entretien particulier a effectuer au niveau des valves ?:
démontage, essence et grattage des gaz brulés pour que chaques pièce retrouve son état do'irigne, vérif du bon fonctionement de la commande qui vient du bas moteur et vérif que la valve d'échappement bouge librement sur ces 2 axes c'est un peu comme les clapets, faut ouvrir pour jetter un oeil à l'état d'usure ou d'encrassement, et vérifier le bon fonctionement de ce genre de petit mécanisme ouvrir quoi, 1 à deux fois par an, pour celui qui veut suivre cela en prévenant toute casse _________________ |
3/4AILE Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 24.04.09 11:55 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 24.04.09 12:16 | |
| trois fonctions pour le systeme de valve et de boosters 1er la valve centrale par sa montée modifie le diagramme d'echappement (lumiere echappement plus haut plus de puissance lumiere d'echappement plus bas plus de couple ) 2 les boosters par leurs mouvements ouvrents des couloirs qui donnent dans le cylindre a coté de de la lumiere d'echappement ces couloirs emplifient la sortie des gaz 3 cote gauche le booster en position repos ouvre un couloir qui donne dans le carter gauche sur le cylindre qui a pour effet d'augmenté le volume de l'echappement et de la assouplir le moteur voilà comment ca se présente côté droit : une tirette vient du bas moteur pour actioner la pièce 35 et là, tu as le nettoyage : http://gasgasman.free.fr/spip/article.php3?id_article=65 _________________ |
3/4AILE Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 26.04.09 9:48 | |
| la revue du moteur http://www.gasgasmotos.es/rcs/manuales/pdf/2006/ec/manual_taller_ec06_fra.zip |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 09.06.09 13:51 | |
| a tous. Possésseurs de Gas 2008 et 2009 que pensez vous des amortisseurs Sachs par rapport au montage Ohlins + Marzocci des versions 2007 et avant ? Merci. |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 09.06.09 15:02 | |
| je viens d'en acquerir une de 2008 et il me semble pas mal du moin pas pire que les autres modeles que j'ai eu vu mon niveau semi poireau. Au debut l'avant etait tres bizarre et je suis allé voir mon pote et il m'a fait remarquer que c'etait l'arriere qui collait trop au sol quelques coups de tournevis et depuis bien. |
Gigi le bête des Vosges
Date d'inscription : 07/03/2008 Age : 60 Moto : d'homme Région / département : loin Nombre de messages : 3231
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 10.06.09 0:19 | |
| Je connais pas le sachs d'avant, mais le ohlins va super bien....la roue colle bien, pas de perte d'adhérence, même sur des gros chocs ! par contre, la fourche sachs..... ouf ! pour gros bras only ! |
3/4AILE Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 15.06.09 22:07 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 15.06.09 22:40 | |
| C'est peut-être un peu tard mais fais gaffe en serrant le petit écrou nilstop qui est vers le repère 34. Le petit axe sur lequel il va est risque de se déssertir de la plaque n°35 |
enduriste de 50 a 500cc Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 32 Moto : 125 gas gas 2008 , 103 tecktonik !!! Région / département : loire(42) proche de montbrison une sortie sa vous tente ?mp ... Nombre de messages : 1568
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 15.06.09 22:45 | |
| - FB a écrit:
- a tous.
Merci. les 2008 on la marzo aussi ... fred 07 avait une gg 2009 et m'avais dit jadis ( novembre ) que cétait mieu que les marzo moi je suis super comptemps de ma gas gas tout sa super bien suspension j'ai a peine reglé les compressio et vidangé et yala j'ai pas le niveau d'un super pilote pour sentir le difference quand on se dit putain la moto va pas aujourdui pourtant j'ai rien changer ... touché a rien c'est pas la moto c'est vous qui allez pas sauf gros probleme mais se sont de panne ( ùanque d'huile a cause d'une fuite , probleme de carburation... ) c'est un peu hs mais je parle de gas gas seul defaut: il faut coupé un patte du pot sur le reservoir se êrce en 3000km sur les 125 en tout cas ... sinon c'est le rêve cette moto je pense que le mecs me connaisait car c'est le seul moteur de 125 qui me va et il est vraiment fait pour moi a la fois tendre et fort il sais quand il faut l'etre coupleu et puissant un enorme plage de regime bref une sacré relation en ma moto et moi ma copine est jalouse il y a qu'a voir |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 15.06.09 22:54 | |
| - enduriste de 50 a 500cc a écrit:
- ..... defaut: il faut coupé un patte du pot sur le reservoir se êrce en 3000km sur les 125 en tout cas ...
Sur les autres c'est aussi le cas. Mais ce n'est pas un défaut d'origine. Cela apparait quand tu tords le pot : c'est l'écrou tôle qui vient creuver le réservoir. Solution idéale détordre ou changer le pot . Solution de facilité tordre la patte de fixation vers l'extérieur (le silentbloc compense). Par contre je ne pense pas que supprimer la patte centrale soit un bon calcul : les soudures du tube entrant dans le silencieux vont souffrir ainsi que le silentbloc avant en la bride d'échappement. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 15.06.09 22:59 | |
Sur les autres c'est aussi le cas. Mais ce n'est pas un défaut d'origine. Cela apparait quand tu tords le pot : c'est l'écrou tôle qui vient creuver le réservoir. Solution idéale détordre ou changer le pot . Solution de facilité tordre la patte de fixation vers l'extérieur (le silentbloc compense). Par contre je ne pense pas que supprimer la patte centrale soit un bon calcul : les soudures du tube entrant dans le silencieux vont souffrir ainsi que le silentbloc avant en la bride d'échappement. ou il est sur mes 125 j regarderais sur les autre c'est la patte seul qui me creusais le reservoir apres un chute d'origien cétait le vise du skilenblok qui servait a rien il était dans la vide et impossible de la faire bloqué donc j'ai coupé la patte ... cra me reservoir allait pas tenir longtemps ... |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 24.06.09 15:43 | |
| quelle huile de boite pour une 250 de 2004 déjà ? sachant que le manuel indique 5w50 beaucoup sont à la 10w30 , 10w40 ( c'est un truc comme ca que j'ai , mais la point mort passe parfois entre la 1 et la 2 ) et que vous etes nombreux avec la dexron 3 gilbert, c'est quoi déjà que tu dis qu'il faut mettre ? _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 24.06.09 16:50 | |
| Xav je met de la 10w30 et les vitesses passe bien avec la 10w40 les vitesses passe moins bien beaucoups mette de la dextron |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.06.09 0:20 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
