 Tout connaitre de sa Gas-Gas
raidlibyan
Obscure
tmiste
maxifurious 38
doofy07
syrinx
mathieu
Damien74
DIDI
theskyrocker
Jerome73
nono 71
buck84
caze
Cyril D
rapido73
eddie
boon26
momos
le200itistes
Antho426
scurry
r1sc2
davis88
Micka34
mp racing
jetpassion
arno06
Tonywrf
Mich530EXC
piw46
gaston
Hub
Olivier
jerome1050
ddlm16
mathieufad
Bruno69
OLIVE73
koala-45
pilote43
lologas30
gas42
Gigi
didier
3/4AILE
Florent
pat300gas
COMETE
David42
renaud88
Largo
pacino1393
ktphil
fredhm
Nono_Tm
baboun'
smakia
guillaumemounier
WIL07
enduriste de 50 a 500cc
solant
KARKASS
steph74
bastoun74
Gasnis
FAB300GAS
yo300
bertrand
forever71000
Sylvain 63
Aurel's
Blaster
SEB
lolo42
pat_43
gab89
106 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 17683
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty25.06.09 0:20
merci clin d'oeil
Moto : vieille mule espagnole
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 8:34
bien cool , pour une fois j'ai trouvé de la 10w30 à cardy
dis gilbert : concernant ma conso élevée, on évoquait les clapets
je ne sais plus Embarassed pour sortir la boite à clapets sur un 2004 : faut lever la boucle arrière pour reculer le carbu ? ou juste déboiter un peu le carbu ?
clin d'oeil merci
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Gazzz
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 8:48
Le plus simple est de défaire 2 vis de ta boucle arrière, et de la faire basculer.
Tu pourra enlever le carbu, et avoir accès aux clapets sans problème.
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 11:45
le plus pratique lève la boucle arrière , mais c'est long .... le plus simple mais chiant tire le caoutchouc de filtre et sort le carbu
gas42
gas42
Moto : 300 Sherco 2013
Région / département : Rozier en donzy 42
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 11:54
Salut à tous,
Je voudrais démonter le bras oscilliant de ma 300 gas 2005 mais je me rend compte que du coté ou l'axe doit sortir, il y a un point de soudure, avez-vous une astuce pour faire sauter ce point ou faire autrement???
Merci d'avance
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 13:07
le point de soudure est la pour empêcher la tète de l'axe de tourner quand tu bloc l'écrou
gas42
gas42
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 19:46
Salut Gilbert,
Merci de ta réponse, mais elle ne m'aide pas à résoudre mon problème: sortir l'axe du bras. Je joins une photo pour que ce soit plus clair
https://servimg.com/view/11101384/8
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 19:51
alors je vais peut passer pour un gros boulet
pis je l'ai jamais démonté ce foutu bras Embarassed
mais Embarassed
sortirait pas de l'autre côté cet axe ? secret
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 20:49
ange ben oui bien clair ....alors tu enlève l'écrou et tu chasse ton axe . une fois l'axe sorti tu comprendras a quoi sert le point de soudure ..et tu comprendras se que je te disais , plus haut
le mieux enlève pas complètement l'écrou pour pouvoir taper dessus et commencer a sortir l'axe clin d'oeil
gas42
gas42
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 20:58
Ok Gilbert vu, mais je tape dessus mais impossible de le chassé.
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 21:54
peur peur peur c est tout gripper et tu es bon pour le chalumeau bah
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty29.06.09 22:35
Couche la moto, et met beaucoup de dégrippant. Après une bonne nuit avec le dégrippant, ça peut peut-être sortir.
Sinon, t'es dead
Dévisse l'écrou, et laisse le en place (vissé sur 3 filets minimum).
Place ta douille sur l'écrou, et tappe fort (mais pas comme un sourd) sur la douille pour faire décoller l'axe.
gas42
gas42
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty30.06.09 7:55
Ok Florent merci , je vais suivre ton conseil et je vous tiens au courant yeah
Bonne journée
gas42
gas42
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty30.06.09 21:08
Enfin axe sortie ( J'ai compris Gilbert ) avez par contre une solution pour sortir les roulements aiguilles
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty13.08.09 12:29
Je sais pas si c'est un défaut, la culasse c'est fendu ( gasgas 250 EC 2002), mais peut être sur les modèles plus récent ils ont modifier. Jetter un oeil sur vos culasses
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3918
Pensez bien à vidanger le circuit d'embrayage au moins 2 fois par ans et vérifier vos joints tous les 3 ans en fonction de ce que vous faite , il y a toujours un dépots et les joints ils n'aiment pas.
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3919
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3922
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3921
Quand vous changez vos pignons montage obligatoire d'un circlips neuf comme sur la photo en le montant avec du Mastic silicone ça évite qu'il saute quand il s'use et vérifier que l'entretoise tourne avec le pignon et quelle pousse bien sur le pignon qui doit pas bouger tout seul déjà vu des pignons adaptable pas à la cote ou la bague tournais s’il est pas gripper sur l’axe .
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn4010
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn4011
une fois par an nettoyer vos valves et nettoyer le reniflard du carter qui augmente le volume du pot à bas régime
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3923
ne pas sans priver changer le manchon s'il est trop mou ou craqueler
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3924
il faut savoir qu'il n'y a pas les joint cuivres des vis de fixation culasse dans la pochette de joint adaptable (pas de bonne qualitée ) et que les joints toriques de culasse ne sont pas les bon , il faut les distendre un peu, préférer des joints d'origine Gasgas , un déglaçage (obligatoire , Gonin Moteur) un piston à la bonne cote , on nettoie et dégraisse tout ,montage de toutes les vis au frein filets normal.
l'épaisseur des joints d'embase cyl est de: ( avant serrage )
- 0.60 mm pour le 250
- 0.80 mm pour le 300
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3925
les rondelles cuivres des vis de fixation de la culasse sont pas super d'origine trop mince ce déforme trop facilement, en mettre des plus épaisses et les usinés avec un montage
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3926
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3928
ébavurage recto - verso sur une glace en guise de marbre
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3929
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn3927
On dégraisse les vis, un coup de brosse métallique, papier de verre sur leurs portées
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn4012
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Dscn4013
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty16.08.09 11:02
Jamais entendu parler de ce défaut de culasse reflexion
Je suis moi aussi dans "les grandes manoeuvres" :
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Img3118coe
Et j'ai trouvé un début usure sur mon bloc
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Contactd
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Img3126
C'est le contact de la durite de frein arrière.
A vérifier aussi clin d'oeil
PS: Serge j'ai que tu n'avais pas de cale entre la boite à clapets et les carters ... c'est un moulin de MC ?
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty16.08.09 19:08
clod a écrit:
Serge j'ai vu que tu n'avais pas de cale entre la boite à clapets et les carters ... c'est un moulin de MC ?
C'est un moteur de 250 EC 2002 et n'a pas de cale d'origine
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty16.08.09 21:19
clod sur mon 300 de 2002 je l'avais enlever elle, marchait mieux clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty17.08.09 13:41
Effectivement le caractère souple et coupleux des moteurs avant 2004 (ou 2005) ne méritait peut-être pas cette cale clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty17.08.09 15:50
c'est pas faux
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty19.08.09 18:01
up
cardy limonest : destockage sabot alu axp 50€ au lieu de 83€
200/250/300 de 2000 à 2005
bien
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty20.08.09 12:59
up
c'est quoi le prix généralement constaté pour un gb ar ?
39.9€ noir en mag , c'est good ?
lologas30
lologas30
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty30.08.09 12:40
gas42 a écrit:
Salut à tous,
Merci d'avance
salut il faut que tu le lime ou tu fais sauter avec un petit burin plat car cela ne sortira pas .si tu change tes roulement regarde le tarif chez des industriel et prend du 2 rs cela signifie qu il sont etanche de memoire il y en a 9 .attention je suis pas sur du nombre il me faut recontroler
a+ bon gasssssssssss
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty30.08.09 19:44
lologas30 a écrit:
gas42 a écrit:
Salut à tous,
Merci d'avance
Tu es sur que c'est un point de soudure reflexion ... c'est pas plutôt un "ajout" de matière pour faire un anti-rotation ?
Dans ce cas, logiquement, ça ne doit pas empêcher l'axe de sortir ... il me semble que "Gilbert : le papy", notre spécialiste GAS a déjà répondu sur ce problème page 24 de ce post ange ange ange
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty30.08.09 20:05
C'est pas 9 mais 12 roulement.
Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Roulem10
gas42
gas42
MessageSujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas   Tout connaitre de sa Gas-Gas - Page 15 Empty31.08.09 14:24
Merci LOLOGAS et GILLES fume mais Gilbert ma bien répondu page 24
Page 15 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40  Suivant
» Tout connaitre sur les 2 temps!
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
