| Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
+102raidlibyan Obscure tmiste hm450 maxifurious 38 doofy07 syrinx mathieu Damien74 juanito DIDI theskyrocker Jerome73 nono 71 buck84 caze Cyril D rapido73 eddie boon26 niconath3 momos le200itistes Antho426 scurry r1sc2 davis88 Micka34 titicot mp racing jetpassion arno06 Tonywrf Thierry G nitrousoxyde Mich530EXC piw46 wrfdani orion300 gaston Hub Olivier GGgas polo xsaraman jerome1050 fred27 ddlm16 mathieufad Bruno69 OLIVE73 gégé koala-45 pilote43 lologas30 gas42 Gigi didier 3/4AILE Florent pat300gas COMETE David42 renaud88 Largo pacino1393 ktphil thierry69 fredhm redsun Nono_Tm baboun' smakia guillaumemounier WIL07 enduriste de 50 a 500cc solant Geraud gilles titi43/01 KARKASS steph74 bastoun74 Gasnis GENFY FAB300GAS yo300 vialle bertrand randomotott forever71000 Sylvain 63 Aurel's Blaster SEB lolo42 flo_69 clod gilbert :le papy xavion pat_43 gab89 106 participants |
Antho426 Beau parleur
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 9:39 | |
| est-ce que je peut monter un pot fmf de 250 sur mon 300? merci |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 9:54 | |
| - Antho426 a écrit:
- est-ce que je peut monter un pot fmf de 250 sur mon 300? merci
aucun problème les pots des 2007 a 2011 se montent sur les modèles avant 2007, mais toutes les pattes de fixation ne tombent pas en face (il y a le silent bloc côté pompe a eau qui ne se monte pas) C'est pas le top, mais ça se monte. |
boon26 Bon bec
Date d'inscription : 28/10/2010 Age : 48 Moto : 250 wrf !!!!! Région / département : alixan drome Nombre de messages : 467
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 11:47 | |
| bon j'ai demonté le carbu donc gicleur principal:165 gicleur secondaire:35 vise air:2T 3/4 vise de ralenti (apres la sortie avec -1°):5T en fait j'y reflechi et j' ai constaté que la bougie claque des le moment ou je n'ouvre pas en grand assez regulierement style ce week end et la boucle de l'ardeche sur les partie technique va y flo lache toi et dit moi!! |
boon26 Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 11:58 | |
| ah j'oubliais ! l'aiguille je l'ai pris en tof car je ne sais pas comment ca se demonte meme pour regarder la hauteur elle est grosse je ne voudrais pas que l'on me pique le cul avec |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 12:30 | |
| - boon26 a écrit:
- bon j'ai demonté le carbu
donc gicleur principal:165 gicleur secondaire:35 vise air:2T 3/4 vise de ralenti (apres la sortie avec -1°):5T Pour enlever l'aiguille, il faut enlever le câble d'accélérateur avec le ressort, puis démonter la vis avec une clé a pipe L'aiguille sort par le dessus. De quelle couleur est ta bougie? Pour info, sur ma 250 gas 2006, j'ai les réglages suivant. Principal 175 Ralenti 40 N1EG 3ème cran boisseau N°7 vis d'air 1T1/2 J'avais pratiquement les mêmes sur ma 250 de 2002 |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 12:43 | |
en fait j'y reflechi et j' ai constaté que la bougie claque des le moment ou je n'ouvre pas en grand assez regulierement Salut, De quelle année est ton Gasgas 250 ? |
boon26 Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 13:51 | |
elle est de 97 |
boon26 Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 14:09 | |
| bon on recapepette!! gicleur 165 ralenti 35 vise d'air 2tours 3/4 aiguille N1ED boisseau N°7 N1ED tout en au au 5è cran
pour la bougie quand je l'ai demontée lorsqu'elle a claqué couleur noir et humide! |
boon26 Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 14:31 | |
| j'ai touvé ca sur le site gasgas millesime 99 GASGAS 250 EC / MOTEUR GG Carburation (Keihin PWK 38 mm.) Principal 175 Ralenti 38 Puit d’aiguille Aiguille N1ED / 2em Boisseau 7 Bougie : BR8EG donc en comparant avec le mien qu'est cela veut dire car les chiffres ne parle pas beaucoup |
boon26 Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 14:58 | |
| apres avoir lu beaucoup de chose !! pour comprendre! donc si j'ai bien compris!!! est ce que vous pensez deja en mettant mon aiguille au 2è ou 3è cran cela l'apauvrirais un peu en gardant les gicleur actuelle premiere chose et deuxieme chose mon niveau de cuve ne doit pas etre bon si j'ai bien fait la manip je trouve 20 au lieu de 16 mm
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 17:54 | |
| Il faut d'abbord: savoir quel carbu est monté sur ta moto Faire le niveau de cuve tip top (carbu penché a 60°, et vérif du niveau (chercher dans les pages précédentes))
boon26 Bon bec
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 18:10 | |
| bon j'ai refait le niveau de cuve sa me parait pas mal et j'ai baissé d'un cran l'aiguille de toute maniere je suis niké car je suis allé chez val moto cet aprem et apparament pour avoir des gicleurs ca serais mort car elle est de 97 il va essayer mais c'est pas garanti donc j'ai pris 2 nouvelle bougies ca aidera !! |
gaston Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 25.01.11 20:00 | |
| y a pas 50 000 sorte de gicleurs |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 06.02.11 20:04 | |
| Montage ce week end du kit pour modèle 2010 sur ma 2008, kit acheté en espagne. Rien à signaler, la modification de la boite à air gràce à la pièce fournie est un peu pénible, du coup faut tout démonter l'arrière, ce qui permet de faire entre autre un gros nettoyage de la brêle. Du coup, à force de frotter, il m'a bien fallu 5H pour tout mettre en place, nécessité d'avoir les rivets qui vont bien et les rondelles pour ressertir la pièce pour la modif sur l'avant de la boite à air. A la sortie, un bon coup de jeune à la brêle, et une amélioration au niveau des nouvelles ouies qui n'ont plus cet "appendice" en plastique en dessous du niveau du réservoir qui avait tendance à se coincer dans le haut de mes bottes. J'ai du recoller aussi le feu arrière à led, la boue était passée à l'intérieur suite à un décollage du cache translucide. Je l'ai recollé à la colle à parebrise, essai aujourd'hui, lavage de la brêle, c'est nickel!! |
Date d'inscription : 05/04/2010 Age : 38 Moto : ktm 450 exc - aprilia rsv1000r Région / département : 11 Nombre de messages : 168
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 06.02.11 20:13 | |
| beau boulot ca donne super bien en noir, ta du en quand meme |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 06.02.11 20:28 | |
mathieufad Jaspineur
Date d'inscription : 19/05/2008 Age : 45 Moto : 250 wrz Région / département : Savoie albertville Nombre de messages : 253
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.02.11 20:54 | |
| tout est dit 3 pages en arrière, Motocrosscenter, de la pièce d'origine gas gas, livré complet sauf protection de bas de fourche, la pièce pour monter les carénages des 2010 sur les modèles d'avant est fourni dans le kit, avec les autocollants de bras oscillant, pour 210 euros livrés chez toi en une semaine par transporteur!! |
gégé Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 02/01/2008 Age : 56 Moto : 250 ecf suomi Région / département : à l'ouest Nombre de messages : 3615
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.02.11 21:03 | |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.02.11 21:05 | |
| Merci gégé!! ça lui a donné un bon petit coup de jeune, mais maintenant j'ose plus tomber |
Gigi le bête des Vosges
Date d'inscription : 07/03/2008 Age : 60 Moto : d'homme Région / département : loin Nombre de messages : 3231
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.02.11 21:33 | |
| super nickel le kit ! splendide. par contre 200 roros l'ensemble, j'comprends pas ! je viens d'acheter une ouïe pour 60 euros carrément du vol !!!!! |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.02.11 21:36 | |
| que recommandez vous en terme de kit chaine pour la 300EC ? acier ? alu ? changement de démultiplication ? infos, please, il faut que je change le mien ! j'ai pas eu le courage de me taper les 43 pages....et j'ai lu d'autres topics sur le sujet, mais rien là dessus |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.02.11 21:49 | |
| oui Gigi, du vol quand tu achètes en france, j'ai fait le même calcul que toi, j'avais changé une ouie, 60 euros, le garde boue avant 80 euros, et comme dit plus haut les deux autoc de bras oscillant à 39 euros....... la pièce d'origine gas pour adapter le kit d'une 2010 sur une 2008 coute 15 euros, compris dans le lot espagnol....Si ton kit actuel est propre, tu peux le vendre d'occase entre 80 et 100 euros, tu rajoutes la même somme et tu as presque une brêle neuve |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.02.11 21:50 | |
| 13x48 avec une couronne bi matiere super prox gigi inusable chaine pas 520 x ring |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas 08.02.11 21:52 | |
| - titicot a écrit:
- oui Gigi, du vol quand tu achètes en france, j'ai fait le même calcul que toi, j'avais changé une ouie, 60 euros, le garde boue avant 80 euros, et comme dit plus haut les deux autoc de bras oscillant à 39 euros....... la pièce d'origine gas pour adapter le kit d'une 2010 sur une 2008 coute 15 euros, compris dans le lot espagnol....Si ton kit actuel est propre, tu peux le vendre d'occase entre 80 et 100 euros, tu rajoutes la même somme et tu as presque une brêle neuve
oui, je changerais bien de couleur, peut être. tu pourrais filer ton adresse espagnole en mp ? |
| Sujet: Re: Tout connaitre de sa Gas-Gas | |
