Ton GPS est reconnu par ton PC comme une mémoire de masse USB. Donc, normalement, pas besoin de driver spécifique.
GPS éteint tu le branche sur le PC. Tu démarres le GPS.
Si la reconnaissance ne se fait pas automatiquement c'est que le GPS n'est pas configuré correctement. Pour cela tu va vois dans le meniu de paramétrage. Il doit y avoir un menu appelé "connection" ou "communication"
dans lequel tu doit trouver le choix entre ces différents modes :
"Connect to PC", "NMEA - USB", "NMEA - Serial", "Power Only".
Choisi le premier ""Connect to PC".
Si ça marche pas car ton GPS n'est pas reconnu pr le PC, il faut reprendre l'install'
Suite:
Voici ce que j'ai trouvé sur le site Magellan:
http://www.magellangps.com/support/faqdetail.asp?faqid=619&prodid=2062
"Si vous connectez votre Triton au PC avant d'avoir installé VantagePoint,
l'installation du récepteur échouera, car VantagePoint comprend les pilotes nécessaires. Il est donc important d'installer d'abord
VantagePoint. Pour résoudre ce problème, veuillez suivre les étapes ci-après :
1. Installez l'application VantagePoint depuis le CD de documentation fourni avec votre Triton ou bien cliquez ici pour la
2. Allumez votre Triton et sélectionnez « Menu ». Sélectionnez « Voir », puis « Connectivité ».
3. Sélectionnez « Se connecter au PC » ou « VantagePoint » selon la version de votre Triton.
4. Ouvrez votre gestionnaire de périphériques et désinstallez, puis réinstallez votre récepteur Triton."
