-55%
49.99 € 109.99 €
 Support GPS magellan pour Gasgas
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
Support GPS magellan pour Gasgas Empty
MessageSujet: Support GPS magellan pour Gasgas   Support GPS magellan pour Gasgas Empty22.07.07 19:11
Explication en photo pour la fabrication d'un support de GPS Magellan explorist pour une GASGAS.
Je voulais que le GPS soit à la fois très lisibles en roulant et très bien protégé, c'est pourquoi un boitier aluminium entre le guidon et la tête de fourche me semble le plus adéquat.
Premièrement, il faut démonter le guidon et les support de guidon afin de pouvoir concevoir l'objet dabort sur papier.
Si on enlève le compteur il y a sufisament de place pour y caller le GPS. Le boitier viendra se fixer en sandwich entre les support de guidon/ té de fourche et dans le trou M6 de l'ancienne fixation du compteur.
Support GPS magellan pour Gasgas Gps1gu5
Shot at 2007-07-22
Support GPS magellan pour Gasgas Gps2fh1
Shot at 2007-07-22
Support GPS magellan pour Gasgas Gps3lu1
Shot at 2007-07-22
Support GPS magellan pour Gasgas Gps4qh8
Shot at 2007-07-22
Ensuite il faut trouver quelqu'un qui soude l'alumunium!!!! boulay
Support GPS magellan pour Gasgas 010aa9
Shot with PENTAX Optio S5i at 2007-07-22
Support GPS magellan pour Gasgas 012te7
perplexe Les deux perçage au font du boitier servent à évacuer la flotte
Support GPS magellan pour Gasgas 014rs5
Embarassed Positionner le GPS afin de tracer les entailles des élastiques
Support GPS magellan pour Gasgas 015fp5
Support GPS magellan pour Gasgas 016jo2
euh.ah Bien ébavurer les entailles afin que les élastiques ne se coupe pas avec les vibrations nanana
Support GPS magellan pour Gasgas 017os3
hi Des joints autocollants une face de section diverses serviront pour épouser la forme du GPS et auront fonction de silenbloc muziq
Support GPS magellan pour Gasgas 018dp3
Support GPS magellan pour Gasgas 020ey4
hi Recouvrir au mieux l'intérieur du boitier avec du joint et varier l'épaisseur en suivant les formes du GPS euh.ah
Support GPS magellan pour Gasgas 021re6
Heu la j'ai un p'tit soucis..... avec l'épaisseur du joint le GPS rentrait plus boulay donc j'ai sorti mon savoir de forgeron pour retravailler la forme générale du boitier secret
Support GPS magellan pour Gasgas 024al0
...et le GPS tiens enfin dans son support bien
Support GPS magellan pour Gasgas 026qr1
Support GPS magellan pour Gasgas 028se3
Démontage du guidon, des supports et présentation du boitier, les perçage corresponde tiptop, normal.... fume
Support GPS magellan pour Gasgas 50915958nv4
Support GPS magellan pour Gasgas 92552067lx3
Remontage... coolfuck
Support GPS magellan pour Gasgas 92509195bf2
Support GPS magellan pour Gasgas 73433385wm0
Support GPS magellan pour Gasgas 12161968fu4
Support GPS magellan pour Gasgas 10131885sq9
Support GPS magellan pour Gasgas 12644545zz5
Support GPS magellan pour Gasgas 50811348og2
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Support GPS magellan pour Gasgas   Support GPS magellan pour Gasgas Empty22.07.07 20:27
Fallait pas l'inviter, il fait des plans nickel, il soude l'alu bien propre et après il massacre le tout avec son bricolage de joint là fouet
Zédeuxardechois
Zédeuxardechois
Moto : 300 TM 2007
Région / département : Annonay 07
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: Support GPS magellan pour Gasgas   Support GPS magellan pour Gasgas Empty22.07.07 21:02
Bon boulot!
Les Bertrand sont les meilleurs!!! yeah mdr
http://husaberg-forever.forums-actifs.com/index.htm
MessageSujet: Re: Support GPS magellan pour Gasgas   Support GPS magellan pour Gasgas Empty23.07.07 13:22
hallucinant hallucinant Là y a du job !!
Ma foi : c'est une joli blindage. Il ne risque plus rien ton GPS.
bien
bastoun74
Docteur j'y va go
Docteur j'y va go
bastoun74
Moto : 250 excf
Nombre de messages : 1822
MessageSujet: Re: Support GPS magellan pour Gasgas   Support GPS magellan pour Gasgas Empty23.07.07 17:42
tres beau travail
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
MessageSujet: Re: Support GPS magellan pour Gasgas   Support GPS magellan pour Gasgas Empty23.07.07 18:41
What??? reflexion
Obligatoire les joints, même si te plaise pas bah
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
MessageSujet: Re: Support GPS magellan pour Gasgas   Support GPS magellan pour Gasgas Empty24.07.07 8:08
je sais, il fallait juste les mettre sur le plan au départ. Pour le 2eme proto ce sera bon bien
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
MessageSujet: Re: Support GPS magellan pour Gasgas   Support GPS magellan pour Gasgas Empty24.07.07 12:10
Mes plans de départ étaient simplement pour la préparation et les soudure de l'alu, c'est pourquoi je n'ai pas fais apparaitre les joints clin d'oeil
» Support roadbook pour GasGas
» aide pour gps magellan triton 400
» Support de filtre à air adaptable pour CRF 250 X 2006
» support de roue (pour remplacement pneu
» Fabrication d'un support pour transport moto sans sangle
