| Support roadbook pour GasGas | |
| Sujet: Support roadbook pour GasGas 28.02.11 22:37 | |
| Salut,
Il y aurait il l'un d'entre vous qui aurait deja bricolé un support pour fixer un lecteur de roadbook qui va sur un 300 gasgas. Si c'est le cas, je voudrait bien avoir qq infos sur le systeme utilisé.
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 28.02.11 23:13 | |
| tu dois pouvoir trouver ça chez touratech, pas donné mais du bon matos |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 01.03.11 17:17 | |
| Ton soucis c'est que tu as un guidon sans barre donc rien pour accrocher le lecteur de RB. Faudrait que tu te fasses un support dans ce genre. Adapté à la position voulue. Entretoises et equerres en inox comme ça pas de soucis. Tu mets où le GPS ? |
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 01.03.11 20:28 | |
| Salut Clod,
Merci pour tes conseil tjrs tres avisés et précis.
Sur ma Gas, j'ai tjrs le guidon d'origine avec la barre. Je que je souhiterais c'est faire un support type araigné qui permet de maintenir le lecteur de RB à 10cm devant le T de fourche pour qu'il soit le plus lisible possible.
A propos, ton reservoir est monté. Nickel ! |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 02.03.11 17:55 | |
| Bonsoir, Le GPS , il est monté comment sur les fixations du guidon via le support propre au Magellan ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 02.03.11 18:31 | |
| comme ça La plaque blanche est taillée dans une planche à découper. L'étrier (noir) du GPS est pris sur la version bateau du support GPS Magellan. Le reste ça sort de chez brico-machin |
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 02.03.11 22:22 | |
| Salut Clod,
C'est exactement ca !
Je ne vois pas bien comment tu l'a monté sur tes T de fourches. Aurais tu un plan ou des ohoto du support avant montage sur la moto ?
Michel |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 03.03.11 10:43 | |
| Pas de plan, j'ai fait "sur le genou" Sur ce modèle j'ai réutilisé les colliers caoutchouc d'origine mais ce n'est pas fiable dans le temps. Les caoutchoucs se cisaillent. L'évolution (là j'ai pas de photo) se reprenait des points fixes supplémentaires. - en bas, sur les 2 trous taraudés de fixation du rigificateur de GB - en haut sur le trou taraudé de fixation du compteur d'origine Du coup ça tenait ... jusqu'à ce que je fasse un tonneau par l'avant. C'est devenu une belle sculpture "contemporaine" |
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 03.03.11 17:24 | |
| Merci pour les photos et les explications , la matiere de la planche à découper amortie les vibrations ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 04.03.11 21:55 | |
| Non, pas spécialement. Mais le GPS est lisible quand même. En plus les GPS de ce type supportent bien. |
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 06.03.11 0:24 | |
| Clod,
Finalement, pr mon support de road book, je vais prendre un support KTM que je vais adapter en ajoutant 2 trous tarodés sur le T superieur.
Michel. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas 06.03.11 8:36 | |
| Bien . De toutes façons pour ton projet il ne faut pas partir avec un bricolage. |
| Sujet: Re: Support roadbook pour GasGas | |
