| Aide pour montage BIB | |
+11damiend yvan pleynet vialle titi43/01 gilles clod Mat83 flo_69 sebti hm450 Hub 15 participants |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 9:45 | |
| J'arrive pas à monter mon bib AR. J'ai pas l'outillage. Qui peut m'aider? |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 10:08 | |
| Il te faut 5/6 démonte pneus mini, de quoi humidifier eau + savon les flancs du pneus et un support idéalement ou une roue de bagnole. Pour le virer, faut essayer de décoller les flancs et incorporer tous les démonte ts les 8/10cm. Puis à l'opposé, si tu peux appuyer fortement pour faire descendre le pneu (merci le support) et te donner un peu d'aisance pour tirer sur les démont, qd le 1er flanc est viré, tu mets ta roue debout et engage un démonte par dessous ta mousse et ton pneu qui vient accrocher le bord de la jante côté où le flanc est dégagé, tu tires vers le haut, et cogne avec un gros marteau sur le pneu pour le faire ripper, en ayant humidifier les flancs correspondants...Pas fastoche à explain. Sûr tu vas suer si t'as pas l'habitude quoique même avec l'hab, j'en sue encore Le remontage est plus simple, t'engage ton grip, et ton pneu bien lub a déjà la mousse dedans. Puis remontage comme une chambre à air, là aussi les démont en nombre obligatoire !! Courage. |
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 10:41 | |
| - Hub a écrit:
- J'ai pas l'outillage.
Je crois que tu viens de répondre toi-même à ta question. Comment veux-tu travailler correctement sans outil? |
flo_69 Administrateur
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 10:56 | |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 12:18 | |
| 4 demontes pneu pour le montage par contre le demontage |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 12:30 | |
| Je connais quelqu'un qui a mis une heure pour changer un bib, bon courage lol |
Mat83 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 12:56 | |
| quand tu l'as déjà fait 3 démonte pneus c'est ok mais dans tous les cas la premiere fois tu vas en chier, l'idéal c'est de faire avec quelqu'un qui a l'habitude pour le premier coup qu'il te montre les bonnes positions et le bon ordre pour faciliter l'épreuve... Bon courage. il faut: 3 démonte pneus savon graisse à bib support spécial ou jante auto ou pneu auto pour poser la roue massette pour dégager le pneu beaucoup de courage pour le dépucelage moi je met une petite cale spéciale apres le 1er démonte pneu pour pas que le flanc ressorte Ps si t'as des jantes noires après le premier montage demontage du bib tu peux faire le deuil du noir !!! |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 13:14 | |
| Pour ma part j'utilise la méthode Nico : Quelques planchettes en bois et hop ! La première fois 45' et maintenant entre 20-30' car le bib est devenu mou. C'est aussi plus facile à l'arrière qu'à l'avant |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 14:04 | |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 18:04 | |
| Salut j'ai moi aussi été confronté à ce problème de bib sur la roue arrière juste avant les vacances http://lenduro.motards.net/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/Changement-pneu-AR-avec-un-Bib-mousse-t6426.htm tu trouveras ici tes réponses, mais sache que sans outil point de salut... equipe toi d'un support : vieux pneu ou vieille jante de voiture suffisament large... d'au moins 6 demontes pneu de 35 cm voire plus long ... d'eau savonneuse dans un pulvérisateur ... et deux 2 bras supplémentaire car c'est eux qui mon permis d'y arriver pour mon premier bib.... de calme et de sérenité et d'adversité... tu en auras besoin... J'y suis arrivé tu dois aussi y arriver ... pour l'avant c'est beaucoup plus facile ... |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 18:16 | |
| Je crois comprendre que comme tu n'as pas le matos, et si tu passes pas loin de Lyon, je te le monte et te montre comment on fait. _________________ |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 18:22 | |
| le grand hubzaberg, je l avais prévenu qu il se ferait ch.... tétu comme une mule |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Lun 17 Sep 2007 - 18:31 | |
| - Hub a écrit:
- J'arrive pas à monter mon bib AR. J'ai pas l'outillage. :colère:
Qui peut m'aider?
un peut de lecture http://lenduro.motards.net/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/topic-officiel-Changer-son-pneu-ou-une-mousse-t480.htm?highlight=montage+bib+mousse |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Mer 19 Sep 2007 - 21:00 | |
| C'est fait, on a bien transpiré avec HUB et heureusement que l'on était 2. On a mis un bib désert (certes usagé) dans un pneu 140/80/18 enduro et avec le gripster. 1h30 de folie. _________________ |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Mer 19 Sep 2007 - 21:08 | |
| Bien usagé j'espère, le Bib désert, sinon va rebondir le grand Hub ! |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Mer 19 Sep 2007 - 21:23 | |
| surtout que les 'PIP' desert sont prevu pour des jantes en 2.50 , hors sur les enduros c'est du 2.15 sur les grosses et du 1.85 sur les ptites .. , z'etes mazos les gars |
yvan pleynet Moulin à paroles
Date d'inscription : 18/08/2007 Age : 40 Moto : ktm 250 exc Région / département : davézieux ardèche Nombre de messages : 648
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Mer 19 Sep 2007 - 21:26 | |
| moi perso je galère bien moins à changer un pneu qui a un bib qu'un pneu avec chambre à air avec un bib démontage remontage je met 20 minutes avec 3 démontes pneu michelin le fait d'avoir de bon démonte pneu y fait énormémant les michelin que j'ai coute 27 euros pièce metmaintenant que je les ai je ne regrete pas l'investissement |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Mer 19 Sep 2007 - 21:28 | |
| - yvan pleynet a écrit:
- moi perso je galère bien moins à changer un pneu qui a un bib qu'un pneu avec chambre à air
avec un bib démontage remontage je met 20 minutes avec 3 démontes pneu michelin le fait d'avoir de bon démonte pneu y fait énormémant les michelin que j'ai coute 27 euros pièce metmaintenant que je les ai je ne regrete pas l'investissement absolument d'accord ... maintenant essayer de rentre un pied de 44 dans une chausette de 40 ... c'est pas hyper simple .. les desert sont fait pour des jantes 2.5 avec pneu desert un peu oversized |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Mer 19 Sep 2007 - 21:32 | |
| je te l'accorde mais je pense aussi que comme tout c'est un coupe à prendre |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Mer 19 Sep 2007 - 21:33 | |
| Ouep, c'était chaud et plus long que prevu, mais on l'a eu ce BIB. Un grand merci à TITI et à sa femme (à des moments on etait 3 pour tenir tout les démonte pneu) C'est vrai que c'était un peu comme activité. Ce qui à était difficile c'est le gripster qui nous à fait chier, mais avec la 550 vaud mieux tenir le pneu. La prochaine fois c'est moi qui t'invite TITI, pour une sortie dans le bugey. Au fait, j'ai aussi le bib avant. |
damiend Bon bec
Date d'inscription : 31/01/2007 Age : 50 Moto : 1000 QR a plasma netron 40 watts double dolby stereo Région / département : annecy-city usa Nombre de messages : 474
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Mer 19 Sep 2007 - 22:07 | |
| 10 mm montre en main pour les bib tu vas chez un bon monteur de pneus vl ou vu avec la machine pneus vl du caviar ! 1 demonte pneus seulement 5 euros tu pleure |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB Mer 19 Sep 2007 - 22:46 | |
| Au fait, j'ai aussi le bib avant Bon on remettra çà. Quand HUB m'a dit que c'était un bib qui avait fait des rallys, il était déjà en place dans le pneu, mais c'est vrai que même usagé, il gonfflait énormément le pneu. HUB va falloir rouler pour le tasser celui-là. Mais je me fais pas de soucis (550+ athlète dessus= bon tassage). Il aurait été neuf même pas éssayé de le faire (jante de 2.15 au lieu de 2.5 elle est là la différence. Sinon d'habitude c'est 15 mn avec le bon bib et la binouze qui va bien. _________________ |
| Sujet: Re: Aide pour montage BIB | |
