Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 AIDE montage amortisseur de direction
athlon
Moto : KTM 400 EXC - 2009
Région / département : Yvelines
Nombre de messages : 188
AIDE montage amortisseur de direction Empty
MessageSujet: AIDE montage amortisseur de direction   AIDE montage amortisseur de direction Empty12.01.21 16:15
J'ai une KTM EXC 4T 400 CM3 de 2009... MAIS pas sous la main...
J'ai fait l'acquisition d'un amortisseur de direction KTM 77012005000
AIDE montage amortisseur de direction Pho_pp_nmon_77012005000_sxs_steering_damper__sall__awsg__v1
Officiellement compatible avec ma moto.
CEPENDANT je n'arrive pas à trouver l'information de ce que je dois acheter pour le "doigt" et le montage sur ma moto.
A priori ceci, MAIS pas certain
AIDE montage amortisseur de direction 77012005000_mr%282%29_1208_208
Je trouve donce ceci 77212905444
AIDE montage amortisseur de direction 77212905444-lenkungsdampfer-widerlager
et ceci 77012005544
AIDE montage amortisseur de direction Fixation-amortisseur-de-direction-ktm-sxs
Et rien de comment cela se monte, surtout pour la partie coupelle qui entoure la colonne de direction.
Quelqu'un en sait plus ?
athlon
MessageSujet: Re: AIDE montage amortisseur de direction   AIDE montage amortisseur de direction Empty12.01.21 18:12
Alors, pour info et peut être aider un jour,
Une vidéo démonté MAIS attention, à la suite de cette vidéo j'explique comment avoir la doc pour la maintenance, l'huile à utiliser, et la référence du kit joint
Le site web des docs que j'ai trouvé (dans les commentaires de la vidéo)
https://www.ktm.com/en-us/service/manuals.html
Taper cette référence dans la case POWERWEAR & POWERPARTS MANUALS ... et le PDF arrive toutes les infos.
77012005050
le kit joint 77012005050
athlon
MessageSujet: Re: AIDE montage amortisseur de direction   AIDE montage amortisseur de direction Empty12.01.21 18:15
et sur le site des docs, avec la ref du "doigt" on a le mode d'emploi !
Bon en gros je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais.
si qqun a plus d'info ou conseils ?
» Amortisseur de direction KTM
» Probleme direction WRF
» Té et amortisseur de direction intégré de chez Ohlins
» Aide pour montage BIB
» Direction tordu
