gringos Jaspineur
Date d'inscription : 04/09/2006 Age : 60 Moto : WR200 Région / département : BOURGOIN JALLIEU Nombre de messages : 335
| Sujet: Pb BMW K100RS 1988 17.10.08 13:43 | |
| Avis aux specialistes ! j ai un pb de demarrage : la batterie est neuve ; les voyants sont OK ; Quand j appuie sur le bouton de démarrage , j entend comme un bruit de mouche "biiieessssssss " et le demarreur ne se lance pas ; pour demarrer ,il faut que je pousse ( 260 kg !) j embraye en 3 ieme et lance le demarreur et là j y arrive en 2/3 fois .... gloups avant de me lancer chez le concessionnaire ou autre , j'attends votre avis ; J'ai déja rencontré ce pb qq fois qd ma batterie etait faible . par avance gringos |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Pb BMW K100RS 1988 17.10.08 14:04 | |
| relais de demarreur hs , i think
tu trouve le relais et il y'a 2 gros fils qui y arrivent . tu fais toucher les 2 gros fils avec une cle de 14 , ca doit demarrer , mais planque toi car ca fait des etincelles
apres , y'a peut etre un probleme sur la masse du relais
un relais , c'est pas trop cher , et sur une brele de 88 , ca le temps de claquer 3 à 4 fois |
gringos Jaspineur
| Sujet: Re: Pb BMW K100RS 1988 17.10.08 14:51 | |
| pour le trouver , je pars donc du demarreur???? je ne l ai jamais changé depuis 1990 ( achat moto) ah, c est du costaut BM !!! j ai la doc technique avec , de mèmoire , le schema elec ... merci gringos |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Pb BMW K100RS 1988 17.10.08 19:15 | |
| Ou juste les cosses oxydées (au niveau de la batterie ou du relais) ca arrive et meme à des plus récentes et plus assez de jus qui passe !!! |
| Sujet: Re: Pb BMW K100RS 1988 17.10.08 20:55 | |
| Peux tu me dire combien tu as de volts à la batterie en ce moment ? |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Pb BMW K100RS 1988 17.10.08 23:02 | |
| - xrman01 a écrit:
Peux tu me dire combien tu as de volts à la batterie en ce moment ? Moi aussi a me fait plus penser a un problème de batterie. Tu as essayer de brancher des pinces et une autre batterie pour voir? ou sur ta voiture? Le bruit que tu entends ressemble a un relais sous alimenter. Y a peut être 12v, mais pas assez d'ampérage. |
gringos Jaspineur
| Sujet: Re: Pb BMW K100RS 1988 20.10.08 10:44 | |
| ouai , je vais essayer avec ma voiture ! batterie neuve mais bon ... merci à tous gringos |
| Sujet: Re: Pb BMW K100RS 1988 | |
