35 €
 reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250
MMY
HARVEY
PT_VTEC
frankyttr
forever71000
pilote43
MAD
RBen07
L'imprévu
eric42
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 3036
reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250   reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250 - Page 3 Empty19.04.11 13:53
J ai démonté une fourche 2010 et les ressorts etaient de longueurs differentes compensé par une cale nylon de plus de 5mm.Je trouve ça moyen ,au prix ou est la moto il pourrait etre plus serieux
MessageSujet: Re: reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250   reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250 - Page 3 Empty19.04.11 14:41
Après on s’étonne que nos KTM est de drôle de réaction par moment !!! Compenser de la longueur de ressort avec une cale plastique je dois dire que c'est trop CLASSE...et en + là c'est pas une erreur car le gars qui a fait ça l'a fait consciemment colere
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250   reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250 - Page 3 Empty19.04.11 15:05
il n'est pas anormal d'avoir des ressorts avec des longueurs différentes entre les 2 cotés car en fabrication, il y a une tolérance, donc compenser cet écart avec une cale est logique voir normal, toutefois cette différence est souvent très faible, 1 à 2mm, ca n'empêche pas que le ressort aie un tarage adapté et ne nuit pas au bon fonctionnement.
http://www.shaft-racing.com
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250   reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250 - Page 3 Empty19.04.11 15:57
Ce n est pour moi pas tres logique .Ca fait 28 ans que je fabrique des ressorts et je peux te dire qu ils ont les moyens d etre plus precis et heureusement qu il n y a pas que ça pour faire la precision de la fourche
MessageSujet: Re: reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250   reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250 - Page 3 Empty19.04.11 23:47
On parle quand même de + de 5mm de différence !!!
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250   reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250 - Page 3 Empty20.04.11 8:33
Tout dépend du cahier des charges imposé par WP a son sous traitant,après la précision à un cout
MessageSujet: Re: reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250   reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250 - Page 3 Empty21.04.11 23:47
Les motos aussi ont un cout, et pour ce qui est de KTM, on peux pas dire que ce soit les moins chères...
Donc un peu de sérieux dans les usines svp
MessageSujet: Re: reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250   reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250 - Page 3 Empty10.05.11 21:32
balloche a écrit:
J'ai essayé de voir quels ressorts étaient montés pendant la vidange mais il n'y a pas la moindre marque sur les ressorts alors je les ai mesurés.Fils:4.98 Pas:13.90 Longueur: 509
Je te confirme après avoir démonté les miens = Fils:5 Pas:13.90 Longueur: 505
C'est à peu près les mêmes mesures (moto achetée neuve donc ressort d'origine)!
Je viens d'ouvrir le setting de compression et j'ai tout posé sur la table, je ferai des photos si certains sont intéressés...
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009
» reglage 125 exc 2009 pot fmf
» reglage carbu 300 hm 2009
» reglage carbu exc 2009
» Bon réglage fourche wp
