Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009
OLIANT69
OLIANT69
Moto : KATOCHE
Nombre de messages : 30
Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009 Empty
MessageSujet: Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009   Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009 Empty24.09.11 13:00
Bonjour à tous,
Voila , j'avais un probleme de joint spy sur ma fourche.
Je l'ai demontée (pas facile) , j'ai changé les joints et l'huile.
J'ai mis le niveau à 11 cm du haut !
Aprés remontage il m'est impossible de regler la vis de detente !!
Elle tourne elle tourne elle tourne .... colere colere
Je n'arrive jamais à la butée !!
Avez vous la cause de ce probléme ?
MessageSujet: Re: Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009   Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009 Empty24.09.11 15:31
Tu as ce problème depuis que tu as remonter les bouchons de fourche ?
Sur les deux fourreaux ?
OLIANT69
OLIANT69
Moto : KATOCHE
MessageSujet: Re: Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009   Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009 Empty24.09.11 15:58
J'ai le problème depuis le remontage oui !!
Et sur les deux fourreaux !!!
MessageSujet: Re: Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009   Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009 Empty24.09.11 17:21
Ce ne peut être qu'un défaut de remontage du bouchon ou mauvaise mise en place de la tige de commande de la détente, si tu n'as pas foiré le system, mais je ne connais pas comment les nouveaux bouchons de fourche qui doivent avoir le réglage de la précharge des ressorts sont à l'interieur.
Redémonte, le réglage de la précharge au plus faible, tige de réglage de la détente qui doit dépasser de 5 mm, apres je ne sais pas si le bouton de réglage de la détente doit avoir une position particuliere comme les anciennes WP 48, le guide du ressort doit être visser à fond avant le remontage et ensuite ne doit pas bouger quand tu vis le bouchon sur la tige de la cartouche, vérifie qu'il y a du jeu quand le bouchon vient en butée et ensuite tu dois serrer le guide ressort sur le bouchon , pas simple à expliquer.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009   Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009 Empty26.09.11 9:26
avec quelle clé as tu desserer et resserer les bouchons?
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009   Probleme de reglage de detente de fourche 400ktm 2009 Empty26.09.11 9:31
c'est que tu as mal positionné le bouchon sur la tige de détente, la vis centrale est sortie de son logement, il faut démonter le bouchon pour repositionner la vis centrale, et bien repositionner le bouchon au remontage
http://www.shaft-racing.com
» problème réglage détente fourche ktm
» reglage supsension et fourche ktm exc 2009 250
» Probleme Embrayage a chaud 400KTM Exc
» detente fourche
» reglage 125 exc 2009 pot fmf
