| Bon réglage fourche wp | |
Riderdu15 Bavard
Date d'inscription : 06/09/2013 Age : 28 Moto : 125 EXC 2014 Région / département : Cantal, Auvergne Nombre de messages : 18
| Sujet: Bon réglage fourche wp 23.04.14 21:17 | |
| Bonsoir les amis enduriste J'aimerai régler au petit ognons ma fourche parce que j'en peux plus de tout c'est guidonnage a sorti de virage ou à haute vitesse. J'ai étais voir un peux sur internet et sur le bouquin KTM mes rien qui m'aide.. :/ Je sais pas ce qui faut toucher pour la régler pour ce type de problème. Étant pas très lourd (60 kg tout mouiller) je trouve que c'est pas trés souple non plus... Je veux pas faire de bêtise et ne pas les dérégler plus qu'elle l'est déjà :p Je fais appelle au spécialiste Merci de votre aide d'avance Bonne soirée et gazz |
Fab73 Pourrisseur de Limace
Riderdu15 Bavard
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 21:39 | |
| Mdr :p ! Ce sont de très bonne machine je trouve mais elle ne sont pas régler pour moi c'est tout ! |
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 21:50 | |
| Héhé c'est vrai, si y'avait pas ce problème de chassis je serais le premier à en acheter une ! perso je m'y suis jamais fais, et ca se confirme à chaque que je remonte sur une orange, chacun son feeling ! Plus sérieusement, d'origine c'est souvent trop dur au niveau de la fourche pour un usage enduro, et l'arrière doit etre trop raide aussi si tu fais 60kgs... Tu peux jouer sur la précontrainte du ressort facilement, par contre la fourche, tu peux jouer sur les clics mais sinon à part un pro qui te modifie l'empilement et l'huile je vois pas trop... Si c'est un 2014 ton 125, je suppose que t'as les settings d'origine, ca vaut le coup de vérifier, défois y'a des surprises même sur du neuf |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 21:54 | |
| note tes reglages actuels (histoire de pouvoir y revenir ) et fais des essais ...perso je fais 90 kilos et j ai assoupli a mort meme mis un peu moins d huile dans la fourche ca va pas mal et ca reste reactif a toi de voir regler les suspattes aux ptits oignons c est pas facile et long ceci quelque soit la monture |
endurault Phraseur
Date d'inscription : 23/12/2011 Age : 48 Moto : 125 EXC 2006 Région / département : Les bords de l'Hérault Nombre de messages : 34
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 22:02 | |
| De ceux que je sais
Si tu serre tu ralentit le mouvement
Donc si tu serre en haut ta fourche va avoir du mal a s enfoncer en gros etre plus dure Si tu serre la vis du bas tu va ralentir la sortie de la fourche et avoir moins de rebond
Autre facteur pour le guidonage l enfoncement de la fourche dans les tes Si tu fais depasser les batons des tes tu va jouer sur la stabilites mais reduire la maniabilite En fait je ne sais pas dans quel sens tu dois aller pour reduire le guidonnage mais l effet est certain |
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 22:10 | |
| plus tu descends les tubes dans les fourreaux + tu es stable + tu les remontes + tu es maniable la position de ton guidon a aussi une influence plus il est sur l avant + tu es maniable et vis versa sur ma fourche (2007) les reglages superieurs influent sur la rapidité de remontee des tubes pour assouplir la compression il faut jouer sur le bas des fourreaux |
Riderdu15 Bavard
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 22:12 | |
| Oui ce sont les réglage d'origine.. Quand tu parle de la précontrainte c'est de la rabaisser ou de l'assouplir ? :s Désolé si je comprend pas trop mes j'ai jamais trop compris comment sa marcher et ce régler.. :/ Quand tu parle du vis du bat c'est le gros écrou qu'il y'a juste dessous de la molette noir ? J'arriverai jamais a mis faire à c'est suspension je sans |
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 22:19 | |
| Je sens que tu es aussi bon mécanicien que moi, je te conseille d'aller voir un pro ! va falloir te pencher sur tout ça avant de bidouiller sinon |
endurault Phraseur
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 22:20 | |
| La precontrainte c est pour l amortos arriere Cest la grosse bague cranter qui te comprime le ressort
La vis de dessous en fait il faut regarder ta fourche pas le bas . Ce n est pas le gros ecrous du dessus sous la molette noire mais bien au bout du baton a cote de l axe de roue . C est la detente |
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 22:26 | |
endurault Phraseur
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 22:28 | |
| http://www.ktm.com/fr/distributeurs-services/service/instructions-dutilisation-catalogues.html?tx_ktmproduct_pi3%5Baction%5D=searchResult&tx_ktmproduct_pi3%5Bcontroller%5D=DocumentFinder&cHash=c56f8f94d3de6661017111d043c1044c
Page 57 vis 2 |
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp 23.04.14 22:44 | |
| Sujet: Re: Bon réglage fourche wp | |
