 250 excr 06 vice caché
didier
steph74
reverfajo
7 participants
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
250 excr 06 vice caché Empty
MessageSujet: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty16.11.08 20:19
Voilà comme la sortie Cerdon était annulée, j'ai voulu faire du réglage de suspatte...
Et ben voilà ce qui m'est arrivé en roulant dans mon quartier...
Il faut dire que j'ai acheté cette orange en septembre (moteur refait à neuf) et que j'ai parcouru environ 300 kms avec ...
Voici les photos :
250 excr 06 vice caché Dsc04114rw1.th250 excr 06 vice caché Thpix
250 excr 06 vice caché Dsc04115on8.th250 excr 06 vice caché Thpix
De plus, l'axe cannelé a un jeu axial de l'ordre de 1/2 mm, est ce normal ? le spi fuit ....
merci de me dire si vosu pensez à un vice caché ou une vis cassée seulement ! Sachant que le bras oscillant a reçu et l'axe cannelé qui a du jeu...
Geoffrey
steph74
steph74
Moto : une moto d'homme
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty16.11.08 20:46
Salut, c'est l'axe qui a cassé reflexion
reverfajo
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty16.11.08 20:57
non c'est la vis qui tient le psb sur l'axe avec la grosse rondelle. colere
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty16.11.08 21:01
Houla , ne touches à rien et ramenes la chez le concessionnaire ou tu l'as acheté , et tu leur explique ce qui c'est passé et en fonction de leur réponse , tu sauras vite à qui tu as affaire . bah
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty16.11.08 21:06
Ca t'es arrivé en roulant, tu as perdu ton pignon?
Bah, c'est pas si grave, c'est qu'une vis de cassée.
Le pb, ça va être de l'extrère pour en mettre une neuve. Y'a plusieurs solutions que tu dois connaitre.
Je pense pas que se soir un visse caché.
bah
Pour le jeu axial, ca me semble normal, c'est un jeu fonctionnel. Pour la fuite, change le joint.
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty16.11.08 21:11
trop serré (pas au bon couple) le boulon qui tient le pignon et il a cassé aprés être foiré c'est sur.
tu peu toujours le percer au milieu et prendre un extracteur de vis de la bonne dimension (celà devrait le faire).
pour le spy (c'est celui de l'axe pignon ou celui du sélecteur ?)
celui de l'axe pignon, c'est courant il faut changer l'entretoise et le joint spy intérieur derrière ainsi que celui extérieur un peu chiant à sortir mais on y arrive rien de grave et pas trés cher.
le jeu dans l'axe faut voir avec une autre bécanne si dessus il y a du jeu aussi.
si c'est le concessionnaire qui a monté le pignon : vas le voir il devrait arrangé çà.
250 excr 06 vice caché 7458eb1dm8
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty16.11.08 21:15
Passe chez le conces, tu as acheté ta moto il y a deux mois. Je pense qu'il peut t'arranger ca.
reverfajo
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty16.11.08 21:45
De toute façon, je devais lui poser (au concess) la bécane car il y avait des bricoles à faire ! Bin là, il y en aura un peu plus à faire ...
Et ce sera le moyen de tester le concess....chui vert de chez vert...LA POISSE...
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty16.11.08 21:47
croises les doigts tout va s'arranger tu verras.
reverfajo
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty16.11.08 21:56
merci moi aussi je croise les doigts... coucou
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty17.11.08 15:42
Voici les photos :
Geoffrey
je penche pour un serrage excessif de la vis , mais une paille dans l'acier de la vis peut être possible , on voit pas bien mais il me semble que ton bras oscillant est fendu ?
reverfajo
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty17.11.08 16:34
je sais pas si il est fendu. Ce que j'ai pu voir c'est que le pignon l'a bien mangé jusqu'à la bague (j'étais sur le goudron à 50/60 km/h et heureusement pour moi en ligne droite. peur
XRMAN01 : le jeu axial de 2/3 mm est il normal ?
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty17.11.08 16:40
le jeu axial est normal quand le pignon est démonter
reverfajo
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty19.11.08 10:05
Moto posée hier ! Bon soulagé ils prennent en garantie ! OUF ! Mais le boss m'a dit que cela lui était arrivé sur son brelon neuf mais en serrant le pignon pas en roulant ! ouf pour lui ! Donc ATTENTION à la qualité de ces vis de PSB.
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty19.11.08 17:08
C’est une vis traiter, serrage au couple obligatoire + frein filet (préconisation KTM)
C'est bizarre jamais entendu dire que c'était une vis fragile avec toutes les KTM et Béta qui roule !! reflexion
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: 250 excr 06 vice caché   250 excr 06 vice caché Empty19.11.08 18:24
C'est un truc qui sur les moteurs katoche fait un peu peur , la petite vis de 10 sans rondelle frein ni rien , jamais perdue ni cassée sur la 520 2000
Faut la jouer fine , je me suis payé une clé dynamo car il ya plein de petites vis sur le moteur a serrer justeskifaut et la peur. Quand on serre au couple préconisé , on a peur de tout perdre ds les chemins et de vidanger la brelle en roulant
perso , c'est ma hantise toilette
» vice caché
» ça cache la misere ...........
» cache plastique gauche 250 wrf
» Cache carter allumage qui explose !!!! KTM 300 EXC
» renseignement cache boite a air pour lavage
