-25%
749.99 € 999.99 €
 Trucs et astuces
Flippe
poiro-01
Florent
11 participants
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
Trucs et astuces Empty
MessageSujet: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty27.04.05 20:45
fallait la faire celle ci !
ca peux toujours servir... bien
je vais fouiller dans mes vieux moto verte, moto crampons,etc... et je vous ramène de quoi faire !
fete
en attendant : lachez vous !
hi
Trucs et astuces Gazzz
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty27.04.05 20:56
Pour ne pas déteriorer la laine de roche du pot d'échapement de mon 2T lors du nettoyage, je bouche la sortie avec un bouchon de cidre (le bouchon de champagne est trop gros, alors la prochaîne fois que vous faites une crêpe partie...)
C'est efficace, et si vous le perdez, c'est pas grave, il vous suffit de faire péter une bouteille de cidre
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty27.04.05 20:59
en ce moment je suis obsédé par les spis de fourche donc :
ne jamais oubliez de mettre une cale entre le GB avant et la roue quand vous sanglez la brêle sur la remorque !
Florent
Moto : Beta 300 2T
Pour éviter d'user prématurément le kit chaîne, il faut changer le pignon de sortie de boîte lorsque la chaîne est a mi usure.
Le pignon de sdb tourne beaucoup plus vite, et a moins de dents que la couronne. Il s'use donc plus vite.
Comptez 2 pinions de sdb pour 1 couronne et 1 chaîne
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty27.04.05 21:31
up ils sont trop fort !
pour le nettoyage, je mets des sacs plastiques sur les commandes de frein avant et d'embrayage ( ca évite que l'eau ne s'infiltre là ou il est difficile d'aller ) et je mets aussi un truc pour boucher le silencieux : mais c'est un sac plastique.
un lavage=3 sacs plastique
Flippe
Générateur satirique
Flippe
Masculin Age : 67
Nombre de messages : 2230
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty27.04.05 22:17
Téflon sur le guidon, les cocottes de frein et d'embrayage montées dessus et serrées normalement ,tournerons encas de contact avec les sol (mais vu que vous ne tombez jamais pas très utile).
Trucs et astuces 3dleute0297hm
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty29.04.05 19:38
Quand vous changez de pneus : toilez le fond de jante avec du scotch américain pour éviter que les tetes de rayon ne percent vos belles chambres car les fonds de jante d'origine ne sont pas terribles. Et en plus n'oubliez pas de retirer la vis sur vos valves à l'extérieur de la jante : quand vous créverez celà empèche l'arrachage de la dite valve lorsque le pneu tourne malgrè le gripster. clin d'oeil
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty24.05.05 9:16
pour réhausser votre guidon, vous pouvez intercaler de gros roulements entre le té supérieur et les pontets.
bien
MessageSujet: TRUCS ET ASTUCES   Trucs et astuces Empty18.09.05 22:30
vis cruciforme abimée :
Trucs et astuces 10um4.th
vis foirée :
Trucs et astuces Foiragevis24ed.th
Trucs et astuces 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty19.09.05 18:14
Trucs et astuces Allumageventil5vo
ampoule de phare :
Trucs et astuces Ampoulephare2no.th
Trucs et astuces Antivol6ww
arrimer sa moto sur une remorque :
Trucs et astuces Arrimagemotosangle2ab.th
attache de bouchon de radiateur :
Trucs et astuces Attachebouchradiateur0ta.th
attache rapide :
Trucs et astuces Attachrapide4lo.th
bague de holeshot :
Trucs et astuces Bagueholeshot2ad.th
Trucs et astuces Bequilleyamwrf4fi.th
béquille :
Trucs et astuces Bidonessnce5ix
Trucs et astuces Bieletroule3wk
Trucs et astuces Boitierfiltre5em.th
Trucs et astuces Bouchonsilent4wd.th
Trucs et astuces Buteekicksouple0rz.th
Trucs et astuces Cableinnusable3db.th
Trucs et astuces Couverclefiltreair5np.th
Trucs et astuces Decollage0in.th
Trucs et astuces Demontselle3dz.th
Trucs et astuces Denoyagemoto1ug.th
Trucs et astuces Doseurhuile1di.th
Trucs et astuces Embrayemou7vi.th
Trucs et astuces Entretoisegripster3yd.th
Trucs et astuces Feustopsouple1ot.th
Trucs et astuces Filtreairgraiss7gd.th
Trucs et astuces Filtreairnetoy4or.th
Trucs et astuces Filtrecarburant8im.th
Trucs et astuces Fixprotecmain5nm.th
Trucs et astuces Foiragevis0wm.th
Trucs et astuces Frictionfourche1rv.th
Trucs et astuces Graisscable8zd.th
Trucs et astuces Graisseuraxeroue9sf.th
Trucs et astuces Guidonssbarpm1oi.th
Trucs et astuces Guidonsureleve1cz.th
Trucs et astuces Jantepropre6jm.th
Trucs et astuces Jointsilicon3vg.th
Trucs et astuces Kickader6vh.thTrucs et astuces Kickyamwrf5vg.th
Trucs et astuces Levierdefortune9iu.th
Trucs et astuces Ligaturayon8ri.th
Trucs et astuces Look5vj.th
Trucs et astuces Montagesoupleouie1wh.th
Trucs et astuces Mousserecyclee6km.th
Trucs et astuces Levemotosmall5cb
Trucs et astuces Moussesabot6en.th
Trucs et astuces Numerospocher5ki.th
Trucs et astuces Outilpignon2sg.th
Trucs et astuces Patinbrasneuf8yk.th
Trucs et astuces Patinchaine9ml.th
Trucs et astuces Plaquefixrapide0mi.th
Trucs et astuces Plaqueimmatr8sh.th
Trucs et astuces Plaqueimmatr25eq.th
Trucs et astuces Portefiltreair4sr.th
Trucs et astuces Produipourpneu7zt.th
Trucs et astuces Protecantibou9qr.th
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty19.09.05 19:41
Trucs et astuces Protecduritklxr1zu.thTrucs et astuces Protecfourche9fi.thTrucs et astuces Protectionveste9ob.thTrucs et astuces Protegepedale5ae.thTrucs et astuces Protegephare7mf.th Trucs et astuces Protegepot2eu.thTrucs et astuces Purgeairfourche8gy.thTrucs et astuces Purgefrein6rp.thTrucs et astuces Purgehydrol2vg.thTrucs et astuces Raccordpotsilent2qc.th Trucs et astuces Rehausseguidon6wu.thTrucs et astuces Rehausseguidon29wb.thTrucs et astuces Remontpiston7hz.thTrucs et astuces Remontsegment4cx.thTrucs et astuces Remplissage2vz.th Trucs et astuces Repareouie2ei.thTrucs et astuces Repareselle4li.thTrucs et astuces Rivetsilent1rk.thTrucs et astuces Rouletteroulement5zs.thTrucs et astuces Sabotsansvibration0ud.th Trucs et astuces Sangles8vn.thTrucs et astuces Silencieuxplusilencieux0nd.thTrucs et astuces Silentbloc2fg.thTrucs et astuces Starterchaudguidon6te.thTrucs et astuces Starterfroidpratique7az.th Trucs et astuces Stationdepompage6if.thTrucs et astuces Supernetoyant4ms.thTrucs et astuces Supportdepneu3yu.thTrucs et astuces Supportderoue5vm.thTrucs et astuces Surfiltre6lk.th Trucs et astuces Tirressort3qu.thTrucs et astuces Visfrein0sk.th
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty19.09.05 21:00
hallucinant le scanneur fou est de retour !
c'est bon ca ! merci
vas y titi houhou c'est bon !
vas y titi houhou c'est bon ! bon bon !!!
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty19.09.05 21:16
toujours des petits trucs qui peuvent etre intéréssants pour tout le monde et surtout pour les plus jeunes ou débutants qui se lancent dans l'enduro.
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty19.09.05 21:38
Un grand merci y'a des astuces yeah terribles
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty20.09.05 6:59
Ca avait commence doucement... mais alors la ! Y'a de quoi en faire un livre de chevet !!!! vert up
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty20.09.05 8:24
ange ...à 3 astuces en moyenne par revue mensuelle...12 mois dans l'année...l'âge X de titi......son abonnement datant de Y....plus un facteur d'achat impulsif des autres revues , disons Z.....une boulimie de lecture exponentielle avec le temps qui passe ... reflexion
on devrait arriver à une équation du 2éme degré avec 3 inconnues.. hallucinant
le nombre N d'astuce qu'il y aura sur ce sujet à noël !
N= ((X*X)+ ((36*Y)+Z))exp
micro
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty21.09.05 7:26
Je n'ai pas compris l'astuce 'bague holeshot' boulay
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty21.09.05 20:07
Trucs et astuces Khs03jm.thTrucs et astuces Tnkhs19keTrucs et astuces Tnkhs29ex C'est pour les yams(cross) et pour les autres il faut acheter le crochet yam à 10€. Les photos sont plus explicatives.
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty21.09.05 22:31
ca réduit ainsi le départ en wheeling. secret
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty22.09.05 2:40
Roooh ben je laisse ca aux competiteurs alors, moi je cherche plutot des roulettes hi
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty27.11.05 13:37
coucou j'en appelle à vos connaissances !
un truc, une astuce pour un démontage de radiateur ?
une purge facile ?
clin d'oeil merci
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty03.12.05 18:34
coucou quand vous démontez une bougie
comment vous faites pour nettoyer les bords du filtage situé sur la culasse
moi je prends un tournevis plat avec un peu de graisse au bout
pour éviter que les saletées tombe dans le piston mais c'est pas l'idéal bah
si quelqu'un a une astuce merci
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty03.12.05 19:37
Avant le démontage de ta bougie tu mets un coup de compresseur et le tour est joué. Si c'est collé tu prends un peu de WD40 et compresseur d'air aprés. clin d'oeil
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty03.12.05 22:46
merci titi
mais après démontage il reste toujours quelques saletées
au fond sous les joints de la bougie
et sur les 4T c'est inaccessible
MessageSujet: Re: Trucs et astuces   Trucs et astuces Empty04.12.05 16:50
sur ktm tu as un petit trou sur le coté qui permet d'évacuer l'eau ou autre dans le puit de la bougie. Tu peux meme y mettre un coup de karcher.
Trucs et astuces
» Trucs et astuces...
» Trucs et astuces
» Mécanique , les trucs et astuces des anciens...
» montage d'un compteur de VTT ?
» [trucs, astuces, conseils] entretient de vos bottes
