35 €
 Réglage inclinaison guidon
Ju
sebti
jB-*
14 participants
jB-*
Ventilateur 2 Compét junior
jB-*
Moto : Plus de meule !
Nombre de messages : 2051
Réglage inclinaison guidon Empty
MessageSujet: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 9:49
Bonjour à tous,
J'ai cherché mais pas de post pour répondre à ma demande donc excusez moi si post existant.
Je mesure 185 cm et comme depuis le moi de Mai j'ai quand même un peu progressé j'attaque plus sur le roulant !
Je ne suis pas hyper à l'aise debout à l'attaque je trouve mon guidon trop prêt de moi, je voudrais le redresser, le remonter...
Dans le technique tout va bien, en déscente aussi mais c'est vraiment debout.
Y'a t-il une régle à respecter dans le réglage du guidon ? Par rapport à sa taille ou autre ?
J'éspère que je me suis bien fait compris mdr
Merci de vos avis et expérience, je ferais le reglage avec mon frère.
http://www.light-air.com
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 9:56
Pour aller + vite essaie de trouver le DVD de Frétos ds MV où il donne les conseils de base...Vu ta taille, un guidon haut (surtout sur Yam) me semble nécéssaire.
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 10:07
coucou Si tu sent ton guidon trop près de toi, ne fait pas l'erreur de le basculer vers l'avant comme certains font, ça ne fera que te faire mal aux avant bras à cause de la forme du cintre. La solution pour ne pa rouler plié en 2 est déjà de mettre un guidon haut comme le dit HM mais si tu le sent encore trop près de toi, il existe des pontets réglables d'avant en arrière pour décaler le guidon légèrement vers l'avant de la moto.
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 10:24
188 cm pour moi mon "petit" JB, un remède que j'ai trouvé est la pose de réhausse qui m'ont permis de gagner 20 mm et c'est vraiment pas négligeable. C'est déjà un mieux.
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 10:34
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/roulez-debout-t1153.htm?highlight=rouler+debout
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 11:06
Je ne suis pas d'accord sur le fait d'aligner les cocotes et donc les leviers ds le prolongement du guidon, je les remonte et j'ai remarqué que les tops du WEC et autres grands pilotes, font de même. De plus tes poignées seront bcp moins exposés ds les gros chocs que tu peux rencontrer, gros sauts ou cassures non repérees...L'époque où l'on disait qu'il fallait les aligner est depuis longtemps révolu mais chez MV doivent pas être au jus pour écrire ça ptdr alors qu'ils leur suffiraient de poser la questions aux Top du WEC et aux managers sportifs... bah
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 11:23
c'est un réglage de base , chacun est différent tu ne dois pas mettre comme le voisin et en WEC chaque pilote à sa particulariter, et tu as mal lu ou interprèter moto verte dit ceci :
conserver le réglage neutre qui consiste à aligner les leviers dans le prolongements des avants bras en position assise
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 11:24
Je pense que ça dépend vraiment de chacun cette inclinaison, il semblerait que ce soir mieux de les relever en spécial pour attaquer. Après si tu regardes le dvd de fretos et de peter ils conseillent de rester dans l'alignement. Je pense que niveau confort à la longue l'alignement doit être pas mal.
Moi je suis entre deux.
Moto : A pied
Nombre de messages : 13873
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 11:27
https://www.lenduro.com
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 11:29
coucou Vincent, comme moi entre les deux ,
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 11:32
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 12:58
si ça t'interresse j'ai ce modele à vendre en diamètre 22mm , il sont munis de multiples réglages et réhausse le guidon de 3 à 4 cm , de plus il sont neuf
prix boutique 65€00 vendu 45€00
Réglage inclinaison guidon Pontetyd6
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 13:20
Ben justement c'est un réglage qui a été abandonné, après rien ne t'empeche de faire ce que tu veux et heureusement ptdr ...WEC ou pas WEC, les pro t'expliqueront les bienfaits de relever les cocottes...et puis les guidons ont bien changé depuis + de 30 ans, moins cintré voir plus du tout et nettement remonté. Avant on disait qu'il fallait que le guidon soit ds le même angle que la fourche...à voir aujourd'hui, ce réglage aussi est obsolète ! Souvent qd on me demande ce que je pense du réglage du guidon d'un pote, souvent je lui conseille de le relever et ds la plupart des cas, on me dit que ça va nettement mieux... bah J'ai même vu un pilote officiel avoir la remarque de son manager et de son osthéo en entrèe de spéciale, et au retour de celle-ci déclarer qu'effectivement il s'était senti mieux lors des freinages, qd on freine fort debout, on lache 1 ou 2 doigts du guidon pour appuyer sur le levier, d'où un meilleur grip du pouce et des 2 derniers doigts, campé par un poignée relevé. Ca évite de casser ou luxer les poignées. essaie si on utilise la préco d'MV de prendre un choc important, et tu verras. relève ton poignée et remets la même force, et de toi même tu jugeras... clin d'oeil
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 13:30
En images....
(Levier bas)Mauvais car ton poignée risque de morfler ds un choc, la force sera horizontale :
Réglage inclinaison guidon Honda002fx4
Réglage inclinaison guidon W640
(Levier relevé)Force tjs horizontale mais nettement Meilleur car ton poignée supporte plus de contrainte ds un choc type gros saut ou cassure style pain de sucre, etc...
Réglage inclinaison guidon Honda003xr4
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 13:34
Tu roules assis ou quoi HM ? reflexion En effet, il faut que tes leviers soient dans le prolongement de tes bras mais penses bien que tu passes la plupart de ton temps deboud sur la brèle. Après je pense que c'est une question de goût et de facilité, mais c'est clair qu'il faut essayer pour savoir.
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 13:39
J'roule comme je peux ptdr mais bon pour citer mes sources le pilote était le n°1 Yamaha France bah et j'étais avec son manager et l'osthéo reconnu de l'enduro, bon rouleur en cross et enduro qui plus est, en entrée de spéciale du WEC 2007 ange et ça m'a fait plaisir car c'est un réglage que j'utilisais avant cet épisode, rien de + clin d'oeil
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 13:50
Je règle mes leviers comme HM450, à l'horizontale, et ça va très bien.
Normalement quand on a besoin des freins (au freinage, en descente, etc.) on est sur l'arrière de la moto. Et dans cette position on ne sent bien les commandes que si elles sont ( quasiment ) à l'horizontale.
au début comme tout le monde on m'avait dit de les régler en position debout, dans le prolongement des bras, mais on est vraiment beaucoup moins bien sur la moto.
jB-*
jB-*
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 13:59
Merci pour les conseils je vais donc régler ça dans le weekend !
Je vous tiens au courant !
Merci mille fois !
Ju
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 14:15
faut essayer plusieurs solutions les mecs. Certains portent des slips, d autres des caleçons, les deux sont biens...
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 14:17
je sais pas je suis à poil cul
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 14:32
coucou Ju
tu as bien résumer hi
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 14:36
non, pas tout le monde , sur MotoVerte le réglage ce fait assis
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 15:02
La Solution pontet est pas mal, même si je suis un nain à comparer de toi .... et qui te coutera moins chère qu'un guidon. Penses à faire gaff car il y a plusieurs sections différentes avec les guidon et pontet, notament la notion over size ....
a plus et bon réglage clin d'oeil
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 16:34
Sur la bleue a gigi , un guidon magura haut sur des pontets reglable (comme sur les dde lover )
cintre ideal (assez ouvert ) et très costaud
Réglage inclinaison guidon Wrf_0010
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Réglage inclinaison guidon   Réglage inclinaison guidon Empty21.01.09 19:08
Les pontets c'est pour les feignasses , en moto comme dans tout sport faut fléchir les jambes ... et donc pas besoin de rehausser le guidon bien mdr bien
Réglage inclinaison guidon 20200410
» Guidons / pontets / tés
» guidon gas gas
» guidon en 28,6 sans barre et plutot bas
» guidon
» ca c'est du guidon !
