29.99 €
 [conseil] comment refaire une vis de pontet ...
enduriste de 50 a 500cc
Nombre de messages : 1568
[conseil] comment refaire une vis de pontet ... Empty
MessageSujet: [conseil] comment refaire une vis de pontet ...   [conseil] comment refaire une vis de pontet ... Empty29.01.09 23:30
Bonjour
Vu mon niveau de merde et ma nervosité mdr je tombe souvent ...
A force j'ai tordu une vis des pontets ( pontet >tes ). Je vais pour en commander mon ami mecano et fervant enduriste me dit trop chere et surment casi impossible a avoir cher gas gas tu le refait toi même.
Donc je vais vous conté ma petite histoire :
*ETAPE 1 :
Apres le constat de vis abimée colere .
[conseil] comment refaire une vis de pontet ... Aff22199754985c3fa51eed836c20e4520090129223819
Acheter des vis de la taille en diamettre de celle d'origine a tête hexagonale , d'environ le même longueur ( plus long c'est pas grave ) et de forte resistance.
Il nous faut donc une vis : H M10 50mm 10.9 ou 12.9... ( ces cotes sont à contrôler suivant les vehicules ).
Résistance mimimum de 10.9 plus gros aucun soucie ...
J'ai trouver ces vis cher un mecano agricole, car pas en stock en quincaillerie . 1€80 les 2fete
[conseil] comment refaire une vis de pontet ... E744cce2054d016a965f178b1eb8d22f20090129223820
**ETAPE 2 :
Usinage des visses :
J'ai se chaque cotés de manière a se qu'il reste le plus possible de matière, usiné au rodoire ( peu se faire a la meuleuse lime , ou juste lime ).
Usiné jusqu'a se que le visse desende bien en bas de l'orifices du pontet avec un mimimum de jeu en rotation.
[conseil] comment refaire une vis de pontet ... 8653a1ae68c1fed44a31d5614137ffb620090129223820
Et voila plus qu'a remonter le tout ...
[conseil] comment refaire une vis de pontet ... 9cd164d24de601c6c3b802e3a1a893b620090129223820
[conseil] comment refaire une vis de pontet ... 15a416aeab0bcdcdae5bbd313605211c20090129223821
[conseil] comment refaire une vis de pontet ... F917d5c568130964b64201ae5927fdb220090129224050
Vu le faible cout je conseil de changer ces vis a chaque grosse chute même si les pontets semble bien droit !
je vien de le faire sur la mienne je reroule enfin samedi prochain, je pourais vous dire si sa tient au chute ... ange
JE DECLINE TOUT RESPONSABILITE EN CAS DE PROBLEME OU ACCIDENT SUITE A SE MONTAGE
kévin
MessageSujet: Re: [conseil] comment refaire une vis de pontet ...   [conseil] comment refaire une vis de pontet ... Empty30.01.09 11:54
bien ce boulot. On devient vite de rats quand il faut sortir le porte monnaie. mdr
ne tombes plus. clin d'oeil
[conseil] comment refaire une vis de pontet ... 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: [conseil] comment refaire une vis de pontet ...   [conseil] comment refaire une vis de pontet ... Empty30.01.09 13:35
moi j'ai casser les vis net une fois sur la mienne les memes que toi
je vous raconte pas le retour chez moi colere colere colere colere
yo300
yo300
Moto : 300 orange
Région / département : au fond du bois derriere l'arbre
Nombre de messages : 624
MessageSujet: Re: [conseil] comment refaire une vis de pontet ...   [conseil] comment refaire une vis de pontet ... Empty30.01.09 19:10
sur la mienne j'ai fait pareil,mais attention au vis acier,elle rouille,prefere donc des aciers galvanisées,bichromatées ou carement en inox,car quand tu va vouloir demonter peur
un petit truc aussi,remplace les ecrous d'origine par des nilstops,ca a tendance a se desserer clin d'oeil
MessageSujet: Re: [conseil] comment refaire une vis de pontet ...   [conseil] comment refaire une vis de pontet ... Empty30.01.09 20:01
yeah Vu mon niveau de merde et ma nervosité mdr je tombe souvent ..
euh.ah sa se corrige sa mon ami clin d'oeil
merci pour tes infos sur les vis bien
MessageSujet: Re: [conseil] comment refaire une vis de pontet ...   [conseil] comment refaire une vis de pontet ... Empty30.01.09 20:10
ok merci bien
enfin sa c'est pour remonter ma moto car ferais des recherche sur des visses mieux plus tard ( plus solide, traité ou en inox ...)
je vais les controler souvent en attendant ...
MessageSujet: Re: [conseil] comment refaire une vis de pontet ...   [conseil] comment refaire une vis de pontet ... Empty30.01.09 22:13
J'ai fait pareil que toi pour ajouter mes réhausses car, bien sûr, impossible de trouver des vis plus longues chez GG.
En ce qui concerne les vis inox, c'est moins solide que les aciers.
Le mieux c'est de faire ça avec des aciers bichromatées en classe 10.9 (comme les tiennes clin d'oeil ) puis de remplir la cuvette du pontet avec du silicone comme ça les parties limées ne seront pas exposées.
MessageSujet: Re: [conseil] comment refaire une vis de pontet ...   [conseil] comment refaire une vis de pontet ... Empty31.01.09 0:24
oui et sinon on les fait traité apres ( produit gris sur certaine visse )
» comment refaire un amortisseur?
» Pontet ou réhausse sur 400 EXC 2009 ?
» VIS DE PONTET
» rehausse de pontet
» coup de poinçon sur pontet ktm
