| Nettoie ton filtre | |
+9via200 woops42 katoche 42 titi43/01 BUBU Flippe poiro-01 xavion flo_69 13 participants |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 11.05.05 17:15 | |
| si je me rappelles bien, j'ai connu un Lemoju qui nettoyait son filtre ds l'évier de la cuisine de maman |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 18.05.05 11:13 | |
| A propos de nettoyage de filtre : Moi je le nettoie simplement à l'eau chaude et au liquide vaisselle, par soucis écologique. Mais j'aimerai mieux le faire à l'essence : plus rapide à laver et à sécher, et surement plus efficace. Mais je sais pas quoi faire de l'essence sale. Ca m'embete un peu de la jeter aux egouts, ca risque de faire clamser les rats... Vous en faites quoi, vous?? Vous la versez dans le reservoir de votre pire rival?? |
xavion Administrateur
katoche 42 Jaspineur
Date d'inscription : 09/04/2005 Age : 57 Moto : ktm 250 2tps Région / département : 42 loire , proche montbrison Nombre de messages : 288
woops42 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 18.05.05 13:44 | |
| Tu la garde pour nettoyer les pinceaux... ça marche bien l'essence pour nettoyer la peinture et tout le tralala!!! J'ai toujours du super chez moi pour faire ça |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 18.05.05 16:35 | |
| moi je la filtre et je la fouts ds la tondeuse, bonne odeur de synthèse à la tonte malgré quelques bougies perlées |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 18.05.05 21:26 | |
| Moi je nettoies avec du pétrole pour poeles par bidon de 20 litres ou du White spirit désaromatisé. tu récupères et tu jettes à la déchetterie. |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 08.06.05 14:16 | |
| Le filtre à air est le poumon de la moto, il faut donc en avoir grand soin car la durée de vie du cylindre et piston en dépend. * Nettoyage du filtre : Dans un seau hermétique, mettre un litre de White Spirit (peut etre réutilisé), tremper le filtre plusieurs fois et l'éssorer (surtout ne pas le tordre). Lorsque le filtre est bien dégraissé. Faire un second nettoyage. * Dans un seau d'eau tiède additioné de liquide vaiselle. De nouveau bien le laver et ensuite le rincer à l'eau claire et tiède. Mettre le filtre à sécher et le passer quelques jours plus tard dans le produit spécial filtre ou vaporiser avec celui en bombe. J'ai toujours au moins un filtre propre et imbibé de produit gras d'avance. Ma méthode que d'autres connaissent : dans un seau hermétique (propre), je mets 1cm de produit spécial filtre (plus économique par bidon de 1l liquide), lorsque le filtre est bien sec, je le trempe dans le produit, l'éssore (MAIS PAS TORDRE) et le repose dans le panier à frite ou salade (au dessus du produit, ce panier ne touche pas le fond). Je referme le seau et le filtre s'égoutte pendant quelques jours jusqu'à ce que j'en ai besoin. *Aprés chaquesortie lefiltre doit etre vérifié et remplacer s'ily alieu parun propre, voir l'état après un entrainement. Avant d'enlever le filtre, un bon coup de chiffon enlèvera le plus gros dela saleté et évitera à celles-ci de tomber dans la goulotte d'aspiration. * Le filtre enlevé, boucher l'orifice avec un cache plastique adaptée que l'on serrera bien pour éviter toute entrée de saletés. *Bien nettoyer la boite à filtre. Perso, j'utilise une éponge et un pinceau trempés dans l'eau chaude + produit vaisselle. Les plus téméraires utilisent le karcher. *Lorsque le boitier est bien propre le sécher. Finition par un bon coup de soufflette. *Remettre un filtre propre, enduit de produit (comme indiqué plus haut) et graisser légèrement le bord du filtre qui est en contact avec le boitier. (assure une parfaite étanchéité contre toute intrusion d'eau). *Perso j'utilise en plus une chaussette de filtre par dessus le filtre avec laquelle j'enveloppe mon filtre et queje ne graisse pas. Avec ce système je peux faire jusqu'à 5 sorties sans néttoyer le filtre en été et rien qu'en lavant et séchant la chaussette seulement (rapidité et économies de produit à la longue). |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 08.06.05 14:46 | |
| - Citation :
- dans un seau hermétique (propre), je mets 1cm de produit spécial filtre (plus économique par bidon de 1l liquide), lorsque le filtre est bien sec, je le trempe dans le produit, l'éssore (MAIS PAS TORDRE) et le repose dans le panier à frite ou salade (au dessus du produit, ce panier ne touche pas le fond). Je referme le seau et le filtre s'égoutte pendant quelques jours jusqu'à ce que j'en ai besoin
Ok merci pour l'astuce. La derniere fois j'ai nettoyé mon filtre à l'eau chaude + liquide vaisselle. Ca marché mais je suis pas sur que ca soit le plus efficace. En plus c'est long à sécher qd même. Par contre quand j'ai voulu imbiber le filtre propre, je n'avais pas de seau à disposition. J'ai donc essayé la technique que j'ai appelé le "coulé/étalé" : j'ai fait couler du produit sur le filtre puis ai étalé grossierement le surplus. J'ai fini par presser le filtre pour évacuer le surplus. Mais humm! je pense quand même que la répartition du produit sur le filtre n'a pas été optimale sur ce coup-là. Y a des endroits qui doivent être complétement bouchés par l'huile de filtre et d'autre à peine protégés... J'ai peur que faire tremper completement le filtre dans l'huile même si après tu l'essores puis tu le laisses s'egoutter, le bouche en fin de compte. Parceque le liquide que j'ai (du elf je crois...) est vraiement super épais et collant. J'ai même l'impression qu'il est trop épais pour s'egoutter d'ailleurs!!) Titi peux-tu me dire si je me fais de fausses idées???? Merci pour l'info en tout cas, Maitre de l'Entretien... |
flo_69 Administrateur
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 08.06.05 15:14 | |
| Faut que je le fasse ce week end moi |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 08.06.05 17:09 | |
Flippe Générateur satirique
Date d'inscription : 09/04/2005 Age : 67 Région / département : Lyon, dans la vallée Nombre de messages : 2230
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 08.06.05 19:13 | |
| Pour huiler le filtre on peu aussi mettre un peu de produit dans un sac en plastique ensuite on plonge le filtre et on malaxe le tout, hop le tour est joué et les mains sont propres de plus si c'est un filtre d'avance il est déjà rangé. Mais pour ma part je préfère l'huile en bombe encore plus pratique |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 08.06.05 22:01 | |
| Non non ça coule pas Flipe y met la bonne quantité ( 2 verres ça va 3verres bonjour les dégats ) |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 09.06.05 20:56 | |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 09.06.05 21:27 | |
| Merci FLIPPE j'adore aussi |
via200 Addict au Rouge
Date d'inscription : 11/05/2005 Age : 53 Moto : KTM 300 EXC & 250 EXC Région / département : Yaute - 74 Nombre de messages : 913
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 01.07.05 15:36 | |
| - Flippe a écrit:
- Le bac à ultra son c'est super mais c'est du matos de pro, je ne pense même pas au prix
. Ouais t'as raison. Mais si t'as un Golf près de chez toi. Va jeter un coup d'oeil. En général, ils ont ce genre d'instrument pour nettoyer les clubs de golf des fénéants... Tu mets une pce et tu attends.... Et c'est eux qui paieront l'entretien de l'outil (toute façon, y ont du fric...) |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 01.07.05 15:42 | |
| Pour info, moi j'ai un fût de 60 Lt que je rempli de 55 Lt d'eau et de 5 Lt de liquide vaisselle industrielle. Le liquide étant plus léger, il reste en surface et se mélange légèrement à l'eau. J'ai mis une grille à 10 cm de la surface de l'eau de manière à pouvoir laisser "baigner" des pièces et j'y nettoie mes filtres également qui reviennent parfaitement propre. Je les laisse sécher jusqu'à la prochaine fois que je m'occupe de mes brêles.. et je les enduis d'huile avec des gants de chirurgiens, donc jettables. C'est presque un plaisir de les nettoyer ces filtres... Tcho |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 01.07.05 15:58 | |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 01.07.05 21:39 | |
| bravo Flo le excellente idée ça |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 01.07.05 22:02 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 01.07.05 22:04 | |
| je suis auvergnat aussi mon Titi, poiro né à Clermont fd, grandi à thiers, études à clermont 25 ans ds le 63, et vie professionnelles en exil |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre 02.07.05 10:15 | |
| ben ouias et une mutation ds le 63 quand tu as - de 10 ans d'ancienneté c'est même pas la peine |
| Sujet: Re: Nettoie ton filtre | |
