| PB filtre a air | |
| Sujet: PB filtre a air 10.07.09 20:25 | |
| Kelkun sait avec quelle colle puis je reparer mon filtre a air car la partie de la mousse qui doit etre collé au plastique n y est plus !!!!!! Modele 250 CRF D avance merci |
laurenduro Jaspineur
Date d'inscription : 16/06/2008 Age : 54 Moto : wrf450 Région / département : chablais 74 Nombre de messages : 233
| Sujet: Re: PB filtre a air 10.07.09 20:48 | |
| j ai un bon conseil a te donner,jete le rachete en un neuf ,cet risqué de reparer un filtre a air ,tu comande 3 filtres pour 30euro chez motodiffusion voila aplus |
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 49 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
| Sujet: Re: PB filtre a air 10.07.09 21:08 | |
| Sujet: Re: PB filtre a air 11.07.09 16:08 | |
| Sujet: Re: PB filtre a air 11.07.09 18:16 | |
| - lechauve a écrit:
- benjigasgas a écrit:
- en plus sur un CRF
tu es fou, les cRF sont tres fragile des soupapes, faut nettoyer le filtre a chaque sortie, imperatif, et le changer tres regulierement, si c pas le cas t bon pour changer 2 soupapes dans pas longtemps...
si ta moto demarre mal a froid, cherche pas plus loin... Ma moto demarre tres bien a cho comme a froid !!!!Et c est sur la partie externe( le tour en plastique) que la mousse est decollée !!! Elle est collé d origine !!!!!!!! suffit de la recollée ha bon.. c pas ce que tu disait la : http://lenduro.motards.net/mcanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/ligne-hm-250-cref-r-t14662.htm#271799 maintenant tu peux essayer de la coller avec de la super glue, mais a l'occase achete un filtre chez dafy ou autre, a 9€ ça te ruinera pas. le top etant le fitre honda,, amis il vaut plus de 60€ mais en leregardant de pres c vraiqu'il n'a rien a voir avec les adaptable |
| Sujet: Re: PB filtre a air 13.07.09 10:28 | |
si ta moto demarre mal a froid, cherche pas plus loin... Ma moto demarre tres bien a cho comme a froid !!!!Et c est sur la partie externe( le tour en plastique) que la mousse est decollée !!! Elle est collé d origine !!!!!!!! suffit de la recollée ha bon.. c pas ce que tu disait la : https://www.lenduro.com/mcanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/ligne-hm-250-cref-r-t14662.htm#271799
maintenant tu peux essayer de la coller avec de la super glue, mais a l'occase achete un filtre chez dafy ou autre, a 9€ ça te ruinera pas. le top etant le fitre honda,, amis il vaut plus de 60€ mais en leregardant de pres c vraiqu'il n'a rien a voir avec les adaptable Maintenat ke j ai le coup elle pete au quart une vraie horloge!!! ET je tiens en effet a garder le fitre a air d origine car vraiment mieux cher oui mais mieux ET je voudrais reparer celui la car il est vraiment tou neuf ( 1 sortie) et pb de colle a la fabrication!!!! Merci de la transmission de vos technikes |
| Sujet: Re: PB filtre a air 13.07.09 10:46 | |
| Sujet: Re: PB filtre a air 13.07.09 11:43 | |
- tu peux faire une photo?
J essai e de faire au mieux!!!!!! |
| Sujet: Re: PB filtre a air 13.07.09 16:43 | |
[img][/img] je n arrice pas a importer l image suis plus con ke la moyenne ou koi ???? |
| Sujet: Re: PB filtre a air 14.07.09 0:47 | |
| Sujet: Re: PB filtre a air 14.07.09 14:04 | |
| Je vais essayer avec de la colle neoprene je vous tiens o courant |
| Sujet: Re: PB filtre a air 14.07.09 19:01 | |
| Impecc avec la colle neoprene en gel Je pense meme que c est ce style de colle sui est utilise d origine |
| Sujet: Re: PB filtre a air 14.07.09 19:25 | |
| - lechauve a écrit:
- Impecc avec la colle neoprene en gel
Non les filtres à air ne sont pas coller à la colle néoprène et elle n'aime pas les produits de nettoyage ou l'essence ça la détruit au bout de quelques nettoyage, si tu nettoies ton filtre à l'eau savonneuse ça doit aller, mais pas longtemps et graisse bien l'appui du filtre à air avec de la graisse sur les crf c'est délicat la cage en plastique n'est pas très rigide et peut laisser passer la poussière. @+ |
| Sujet: Re: PB filtre a air | |
| PB filtre a air | |
