Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Petit souci electrique sur WRF
nermal
Ju
trumpet
Gigi
11 participants
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
Région / département : loin
Nombre de messages : 3231
Petit souci electrique sur WRF Empty
MessageSujet: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty01.03.09 19:11
coucou à tous,
petit souci sur l'éclairage avant de ma WRF.....ça marche plus :
-j'ai remplacé la H4 = pas mieux
-j'ai vérifié les connexions = rien vu, même pas humides
-j'ai démonté le commodo = rien
si quelqu'un a une idée ? En rentrant la dernière fois, ça marchait super bien et là, au redémarrage de la bécane aprés remisage d'une semaine, et bien àa marche plus !!! Ah oui, le feu arriére fonctionne...
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty01.03.09 19:35
t'as essayé avec un testeur ?? reflexion
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty01.03.09 21:04
la bleue , elle est pas contente que tu te casses en chine bah
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty01.03.09 21:05
J'veux bien, mais je teste quoi ????? reflexion
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty01.03.09 22:39
tu vérifie si t'as bien du ju à la place de l'ampoule et tu continue jusqu'à l'autre bout du fil vert
peut-être un fusible aussi bah
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty02.03.09 8:08
Ou peut-être une sortie différente sur l'alternateur pour l'éclairage, et qui serait malade.
Ju
Ventilateur 2 Compét
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty02.03.09 9:44
a priori c est pas bon signe, ça veut dire que l allumage à des pb. Regarde sur moto verte je crois qu il en parle
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty02.03.09 20:57
Si ca marchait à ta dernière sortie et que maintenant ca marche plus , c'est surement le lavage qui a foutu le bronx .
Donc soit il y a de l'humidité quelque part , soit un fusible Out quelque part .
Petit souci electrique sur WRF 20200410
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty02.03.09 21:28
c'est pas leur fort , l'électricité , au japs vilon vilon
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty02.03.09 23:13
ben oui, mas non, puisque j'ai lavé et j'ai roulé/séché our rentrer, bizarre !!!
Bon, visiblement pas de fusible pour l'éclairage, donc c'est pas ça !
Visiblement, c'est
- soit le commodo : j'ai l'impression que c'est ça, mais comment vérifier reflexion ?
- soit le régulateur/redresseur (coté gauche réservoir) : il doit falloir vérifier une tension en alternatif
- soit la partie de la bobine qui s'occupe de l'éclairage (plus grave colere )
Y a t'il un pilote dans l'assemblée ayant déjà connu ça ? Ah, je repête que le feu arrière fonctionne !
Help !
nermal
nermal
Moto : 250 WRF
Région / département : un spot du 07
Nombre de messages : 436
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty02.03.09 23:35
sur la miene j ai eu un probleme similaire sauf quand plus j avai plus de demarage poutant le demareur toune. finalement fils coupe au niveau de la colone de direction (du coup y avai trois fils endomages).g donc fini par suprimer le phaiseau d homologation.
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty03.03.09 0:46
Visiblement, c'est
Help !
ben non, l'arriere marche
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty03.03.09 0:57
nermal a écrit:
finalement fils coupe au niveau de la colonne de direction (du coup y avait trois fils endommagés)
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty03.03.09 21:13
Delémys a écrit:
ok, je comprends que vous penchez sur un fil coupé quelque part...bon, je vais tenter de trouver! merci
PT_VTEC
PT_VTEC
Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002
Région / département : 42 - Au pied du Pilat
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty03.03.09 21:18
Çà marche ni en code ni en phare ??
Peut être un problème de masse, faut vérifier si il y a du jus qui arrive à l'ampoule, si oui c'est la masse si non, vérifier avant le comodo.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty03.03.09 21:44
Le plafonnier , il marche ?
PT_VTEC
PT_VTEC
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty03.03.09 21:46
Et l'allume-cigare.
Non c'est vrai il fume pas ????
mdr mdr mdr
fred
fred
Masculin Age : 65
Moto : 250 wrf
Région / département : beaujolais
Nombre de messages : 597
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty04.03.09 13:21
Si tu n'as pas viré le faisceau d'homologation qui va avec le gros commodo (cligno, klaxon, café, thé etc...) celui ci frotte sur le cadre (derrière le tube de fourche). Pas impossible qu'un fil soit coupé.
bonne chance
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty04.03.09 15:01
avec sa plus de problème vert vert vert vert
................... je sors
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty04.03.09 15:24
Avec ca , plus de probleme non plus (encore moins) ............ ou alors des tres gros ptdr ptdr ptdr
Petit souci electrique sur WRF Cimg5310
Gigi
le bête des Vosges
le bête des Vosges
Gigi
Moto : d'homme
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty04.03.09 16:42
Ouahh ! super la bestiole !!!!
Dites voir, les gazieistes, la 6 days edition, quelles différences avec le modéle de base ?????
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty04.03.09 16:44
La râpe a gruyere sur le phare ptdr ptdr
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty04.03.09 17:41
pleins de bonne choses ....que du bon et rien qque du bon lover et pis ta pas la fourche ni l'amorto a préparées ptdr ptdr ptdr
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty04.03.09 17:53
Rien a preparer sur les dde , juste le pilote a "solidifier" et un bon regime grossissant pour tasser les suspensions
l'avant est dur , mais precis yeah
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Petit souci electrique sur WRF   Petit souci electrique sur WRF Empty04.03.09 18:05
ou celle la lover lover lover lover celle du champion de france ........ elle arrive chez speed moto
» Petit souci wrf 450
» outil pour réglage d'ouverture des valves KTM
» petit souci sur ma 390 HASABERG
» petit probleme electrique
» souci d'autonomie?
