| Petit souci wrf 450 | |
+3randomotott monosapiens Dams.mat 7 participants |
Dams.mat Bavard
Date d'inscription : 20/08/2012 Age : 42 Moto : 450 wrf Région / département : bully Nombre de messages : 23
| Sujet: Petit souci wrf 450 28.08.12 21:33 | |
| Bonsoir Après avoir fait quelque recherche je me décide à poster pour en avoir le cœur net
Je m explique ,j ai un 450 wrf de 2003 depuis une semaine, pas de problème à l achat Hier, j essai de démarrer au bouton, rien, juste un petit clic à chaque pression sur le bouton, que l.on entend sous la selle.
Par contre ça démarre au kick, mais comme c est ma première qui démarre au kick, je galère un peu, mais j ai espoir de maîtriser..
Penser vous au démarreur qui est naze ou à autre chose?
Deuxième chose, lorsque la moto démarre a froid , je passe la première et la elle cale( les boules surtout quand tu mets 10 plombe à craquer au kick!!!!) À chaud aucun souci.
Merci de vos réponse
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 28.08.12 21:47 | |
Peut être ta batterie pour le 1 ; pour le 2 ton embrayage doit coller .
Dams.mat Bavard
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 28.08.12 22:00 | |
| Ok Pour l embrayage, y a t il une solution, C est bizarre les disques sont tout récent |
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 28.08.12 22:18 | |
Tu peux revoir le réglage de ta garde cela peut être ça .
Dams.mat Bavard
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 29.08.12 6:55 | |
| Ok je vais revoir ça merci Pour tester la batterie, un multimètre suffit?
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 29.08.12 7:19 | |
| Pour le 1 , c'est surement la batterie ou meme juste les cosses qui sont oxydées .
Pour le 2 , as tu la bonne viscosité d'huile ? |
jomont42 Langue pendue
Date d'inscription : 24/04/2012 Age : 35 Moto : 300 exc Région / département : loire/haute loire/ardeche Nombre de messages : 73
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 29.08.12 9:30 | |
| batterie morte ou a plat et embrayage qui colle!
sur mon ancien 530 exc de 2009 mon embrayage coller aussi comme le tien! je la laisser tourner au ralenti 2 ou 3 minute avant de partir et apres sa aller mieux! |
Dams.mat Bavard
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 29.08.12 10:56 | |
| - randomotott a écrit:
- Pour le 1 , c'est surement la batterie ou meme juste les cosses qui sont oxydées .
Pour le 2 , as tu la bonne viscosité d'huile ? Euh la viscosité a vrai dire j en sais rien je viens de l avoir, je vais ré contacter le vendeur pour savoir ce qu il a mis comme huile. Pour le 1 je croise les doigts parce que le démarreur j ai pas envie d y changer tout de suite! Merci pour vos réponse je vous tiens au jus |
Julien42m Bon bec
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 38 Moto : YAM 450 WRF Région / département : 42 LOIRE Nombre de messages : 522
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 29.08.12 14:37 | |
| J'ai le même modèle mais de 2004 et exactement les mêmes problèmes dessus ! Je viens de l'ammener chez Yam justement la semaine dernière bilan l'embrayage n'a rien c'est juste qu'il colle un peu ( ça me le fait de temps en temps le coup de la première à froid qui cale, mais bon une fois chaude cela disparait donc y'a bon !! ) Concernant le démarreur, comme toi il clique sans enclencher le moteur bilan court circuit dans le démarreur et 480e la pièce !! Donc je veux pas être défaitiste, mais muscle tes cuisses et molets tu vas en avoir besoin pour kicker quand t' es en mauvaise posture tu vas bien suinter dans les montées !! a+ edit: concernant l'huile je mets de la ipone katana 10w50 pour info |
Julien42m Bon bec
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 29.08.12 14:41 | |
| Au fait ton carbu est propre ? un wrf craque bien au kick d'après ce que j'ai pu lire et constater moi et mon poto elles démarrent au premier coup dkick même à froid a+ |
novemberkasan Maître bûcheron
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 29.08.12 15:03 | |
| - Dams.mat a écrit:
- Bonsoir
pour le 1
Batterie ou cosses oxydée relais de démarreur hs démarreur lui meme
ultra69 Jaspineur
Date d'inscription : 02/11/2010 Age : 31 Moto : 500 exc '13 et 990 smtrrrr '11 Région / département : Solaize Nombre de messages : 250
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 29.08.12 15:35 | |
| Pour décoller l'embro tu passe la premiere moteur éteint, tu débraye et tu descend le kick doucement et hop ça se décolle |
Dams.mat Bavard
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 29.08.12 19:33 | |
| J ai réglé la garde de l embrayage ça a l air d avoir fait son effet
Pour la batterie elle est ok je pense au relais, comment je pourrais faire pour le tester , les fusibles du relais sont ok
Merci encore |
Dams.mat Bavard
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 31.08.12 18:07 | |
| Bon en fait c était la batterie, comme quoi il faut de bon outil car mon vieux multi m affichai pas de bonne valeur, j ai tester avec un tout nouveau tout neuf , et la batterie était naze, donc changer et ça démarre tranquillou!!!
Merci encore à tout ceux qui on repondu |
Julien42m Bon bec
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 31.08.12 18:13 | |
| pour toi alors !! Une question est ce que ta brêle faisait un bruit bisarre quand tu coupais le moteur avec l'ancienne batterie ? merci !! a+ |
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 31.08.12 18:46 | |
Merci pour le retour d'info , bon ride !
Dams.mat Bavard
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 31.08.12 19:13 | |
| euh bruit bizarre j en ai pas le souvenir... en meme temps je l ai depuis peu j ai eu le temps de sortir iune foi avec de la batterie et une fois sans.
| Sujet: Re: Petit souci wrf 450 | |
