 souci moteur
souci moteur Empty
MessageSujet: souci moteur   souci moteur Empty07.06.07 21:21
Bonjour à tous. J'ai un petit souci avec ma 250 Gas de 97 (moteur TM). Après +-2h d'utilisation (soft, car vieux) il apparait un problème de montée en régime du moteur, comme si je tombais en réserve. Après vérif. du filtre, nettoyage carbu, vérif. si prise d'air, toujours pareil. Si quelqu'un a des tuyaux? D'avance merci.
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty07.06.07 21:52
yeah peut etre les joints spy de vilo reflexion 97 mauvaise année pour gasgas triste
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty07.06.07 23:16
reflexion reflexion le bouchon d'éssence ?????y a t'il une bonne mise a l'air
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty07.06.07 23:37
moi je pense quil y a une presentation a faire secret ange ange ange
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty08.06.07 0:02
Embarassed liquide de refroidissement, culasse, suintements
mise a l'air du réservoir ?
un nettoyage complet de cet element et zou amen
souci moteur Gazzz
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty08.06.07 15:37
un moteur TM sur une gas gas en 1997??? tu es sûr?
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty09.06.07 21:41
Ou seulement le cache allumage ? reflexion
Il me semble que c'était une rumeur les moteurs TM sur des Gas, si Fred passe par là il pourrait confirmer... De toute façon je le vois demain avec Joe, si j'y pense je lui demande.
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty09.06.07 22:59
il y a eu des Gasgas avec moteur TM 125 et 250
souci moteur 95tt2510
souci moteur 94tt1210
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty09.06.07 23:55
une prise d'air je pense pas, sinon elle y serrais des le départ, peu être un problème d'allumage a chaud ( micro coupure) reflexion pas facile a dire sans voir la moto !!! ou la valve si il y en n'a une ? qui !!! avec la dilatation fonctionne mal (se bloque) reflexion maintenant se que je dit je dit rien euh.ah faut voir, écouter, essayer, diagnostiquer hi
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty10.06.07 18:29
OK autant pour moi, je viens d'en parler à l'importateur TM et c'est vrai que les premières Gas avaient des moteurs TM... mais bon.
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty10.06.07 18:42
Edmonson roulait avec, il me semble...
Et la bougie serait un premier truc simple à vérifier également.
souci moteur 40dcde60jq4
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty10.06.07 19:06
merci merci merci
guillaumemounier
guillaumemounier
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty11.06.07 8:42
ok autant pour moi... je ne savais pas que les Gas avaient eu un moteur TM...
elles marchaient fort à l'époque alors!! mdr
ce ne serait pas un phénomène de vapor lock???
(carbu qui chauffe et essence qui s'évapore dedans) si celui-ci est trop près de l'échappement ou si il nb'y a pas d'isolation suffisante avec le cylindre
... enfin difficile à dire comme cela sans voir;;;;
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty11.06.07 20:55
Je ne vous répond que maintenant car je n'ai pas encore le reflex de la visite sur le forum (chui nouveau).
Sinon, sur la bécane, j'ai changé la bougie ce WE, mais rien de mieux. Je décèle en roulant doucement (forcément) un brit d'aspiration dans la boite à air (comme si il y avait un cornet). Faut voir en changeant le filtre. Merci à tous pour toutes ces réponses et pistes qui m'ont été adressée, et je vous tiendrais au courant.
souci moteur Empty
MessageSujet: Re: souci moteur   souci moteur Empty11.06.07 21:00
tu as quoi comme réglage sur ton carbut ? ( en détaille )
type de carbut ( Keihin ou autres )
souci moteur Empty
souci moteur
» Petit souci wrf 450
» souci d'autonomie?
» outil pour réglage d'ouverture des valves KTM
» Petit souci electrique sur WRF
