-17%
49.99 € 59.99 €
 Rouille à cause du sel
Hub
Olibo
8 participants
Olibo
Olibo
Moto : 125 dt 2001
Région / département : Lucenay/Collonges
Nombre de messages : 490
Rouille à cause du sel Empty
MessageSujet: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 14:03
Salut à tous
Après avoir fait 20 bornes sur la route un jour de neige, je découvre 2 mois après que ma moto est toute piquée de partout.
Là où il manquait de la peinture, ça a rouillé, sur les pièces en alu, espèce de piquage blanc, et sur les gentes, le chrome est attaqué...
Au secours...Qu'avez vous comme remède miracle?
Je pensais déjà y mettre un coup de jet d'eau, qu'en pensez vous?
Mais après, faut tout que je démonte, ponce et repeigne???
Merci d'avance.
Bye
Ol
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 14:09
jet d"eau sechage naturel et puis wd 40
Olibo
Olibo
Moto : 125 dt 2001
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 14:32
Merci pour l'info.
Tu penses que ça suffira?
Faut badigeonner toute les pièces au WD 40?
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 14:56
Après le lavage, si éléphants bleus mettre eau déminéralisée pour rincer, résultats tops puis une fois à la maison si tu as un coup de soufflette partout ! Puis WD40 sur les pièces en mouvement l'échappement mais pas sur les chaines jts thoriques !
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 16:19
pk pas de wd40 sur chaines toriques? Ce produit est corosif?
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 16:25
Olibo a écrit:
Salut à tous
Merci d'avance.
Bye
Ol
le probleme, c'est que la, le mal est deja fait. bah
mais bon çà empeche pas de faire quand meme ce que t'on proposer Huskirider et HM450
pour les chromes et l'alu si il sont vraiment piqués, il vas peu etre falloire que tu utilise un produit de chez Belgome (ou autre) pour les ratraper un peu
Il faut laver la brele le plus rapidement possible apres la sortie et lui faire une p'tite lubrification au WD clin d'oeil
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 16:35
belgom alu , ca ravive bien l'alu et un bon polish pour les jantes acier chromées , un renov plastic de chez abel auto pour les plastics
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 16:44
oui bonne question..
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 16:57
perso , je mets une petite liche de WD 40 apres le lavage car les joints toriques X sont durailles et ca les nourit
ds le genre , vu sur les trucs lecteurs moto verte un gars qui met du WD40 dans son pneu pour entretenir le bib reflexion reflexion reflexion
il decolle le pneu avec un demonte et balance une giclée de temps en temps
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 18:47
Oui ça evite au bib de sécher et de s'user plus vite, c'est ce que titi m'a souvent dit, lui met pas mal de graisse et hésite pas à démonter régulierement s'il le faut.
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 18:52
yeah Olibo,
bon et bien avec tous ces conseils tu va pouvoir remettre la bête en beauté
- On te revoit bientôt dans les chemins ?
- Il y a du mieux coté genoux ?
Hub
Hub
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 18:53
oui, de la graisse ds le pneu pour faire durer le bib, c'est connu...
Mais du wd40 ds le pneu????????? C'est pas du lubrifiant.
Olibo
Olibo
Moto : 125 dt 2001
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 19:44
Merci pour toutes vos infos les gars...
Je vais m'y atteler dès ce week end...
Gilles, coté genoux, ça ne va pas mieux, donc les chemins grimpeux, c'est pas pour ma pomme...Je me contenterai des ballades pèpères le derrière sur la selle...
Et toi, ça roule?
A+ à tous.
Bye
Ol
luctoctoc
Moto : 450 wrf
Région / département : 74
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 19:53
yeah du "viakal" c'est bien et en plus pas chére !!!!!
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty06.03.09 20:18
J'avais aussi entendu dire par les gars du Bugey qu'ils utilisaient du rinçage de lave vaisselle pour faire briller les mobs... reflexion
MessageSujet: Re: Rouille à cause du sel   Rouille à cause du sel Empty07.03.09 13:23
Et toi, ça roule?
A+ à tous.
Bye
Ol
yeah Olivier, pour moi, ça roule !
Je vois que c'est plus facile de trouver de quoi dérouiller des jantes que des genoux bah ...
On peut se faire une sortie hyper-cool un de ces quatres...jeudis ange
» Decaper un reservoir rouille
» Humidité et rouille sur stator SEM Zaberg E 400 FE
