 Fréquence vidange boite 2tps ?
3/4AILE
3/4AILE
Moto : I'm Freeeeeeeee !!!
Région / département : Novalaise pas de malaise !! (73)
Nombre de messages : 472
Fréquence vidange boite 2tps ? Empty
MessageSujet: Fréquence vidange boite 2tps ?   Fréquence vidange boite 2tps ? Empty29.03.09 20:22
C est encore moi avec mes questions sur le 2tps coucou
J ai trouvé un 250 EXC de 2007 sur le boncoin et le gars quand je l ai appelé m a dit qu il n avait jamais rien fait dessus niveau entretien ....meme pas la vidange de boite .
C est une 1ere main , pas utilisé en 08 cause blessure , et il n avait pas en tete le nombre d heure, mais selon lui assez peu .....
Z'en pensez quoi reflexion ?
Quelle est la fréquence de vidange de boite et pistion la dessus ?
Quel risque est ce que ca a pu faire au moteur si l huile de boite n a jamais été vidangé ?
traf199
traf199
Masculin Age : 76
Moto : gasgas 250 ec
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Fréquence vidange boite 2tps ?   Fréquence vidange boite 2tps ? Empty29.03.09 20:55
salut 3/4
ta kt doit avoir 1 compteur d'heures normalement
si c'est 1 1ere main , ça veux dire qu' y encore l'huile d'origine dead
ça craint
apres le rodage faut vidangé direct .....huile pleine de limaille
controle le filtre + le boitier.........si c'est sale
le gars n'a jamais fais d'entretiens
a évité
a+ je sors
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: Fréquence vidange boite 2tps ?   Fréquence vidange boite 2tps ? Empty29.03.09 21:46
je vais essayer d y voir cette semaine , mais le mec c est vraiment le dernier (ou 1er ?) des cons si il a meme pas vidanger l huile de rodage !!! fouet fouet
c est quoi qui s use dans ce cas ? les roulement de vilo?
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: Fréquence vidange boite 2tps ?   Fréquence vidange boite 2tps ? Empty29.03.09 22:11
Les roulements de vilo ne sont pas dans la boite ptdr
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: Fréquence vidange boite 2tps ?   Fréquence vidange boite 2tps ? Empty29.03.09 22:32
la bougie alors ? mdr mdr
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Fréquence vidange boite 2tps ?   Fréquence vidange boite 2tps ? Empty30.03.09 0:44
Un gars qui meprise sa moto à ce point colere ..un conseil fuit !! vilon
traf199
traf199
Masculin Age : 76
MessageSujet: Re: Fréquence vidange boite 2tps ?   Fréquence vidange boite 2tps ? Empty31.03.09 18:19
salut 3/4
bein en fait, c tes pignons , arbres etc.......qui barbotent dans l'huile
pleine de limaille ; donc pas bon du tout.
pour les roulements de vilo c ton mélange qui les lubrifient
bye
3/4AILE
3/4AILE
MessageSujet: Re: Fréquence vidange boite 2tps ?   Fréquence vidange boite 2tps ? Empty31.03.09 21:35
ok merci de l info clin d'oeil
» Huile de Boite 2tps KTM
» Gas-Gas
» vis de vidange boite wrz
» vidange de boite??
» Vidange boite
