| vidange de boite?? | |
+8nitrousoxyde ed20 Toine orion300 stich xsaraman AZER71 fredicio 12 participants |
fredicio Jaspineur
Date d'inscription : 05/12/2010 Age : 37 Moto : 250 ec 2011 Région / département : rive de gier (42) Nombre de messages : 311
| Sujet: vidange de boite?? 07.12.10 21:25 | |
| salut a tous j'ai une petite quesion facile pour vous !! tous les combien d'heures il faut faire la vidange de boite? c'est une 125 ktm exc 2 tps de 2008 j'en suis a 7h et 170 km de ma dernière vidange sachant que je débute et que je roule pas comme un dingue est ce que y faut que je la fasse? pour vos réponses |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: vidange de boite?? 07.12.10 21:36 | |
| toutes les 3/4 sortie ou quand tu arrive à 500 bornes |
| Sujet: Re: vidange de boite?? 07.12.10 21:41 | |
| 500 km aussi a+ |
fredicio Jaspineur
stich Langue pendue
Date d'inscription : 30/11/2010 Age : 41 Moto : 350 ktm et street triple Région / département : Entre boen et Feurs Nombre de messages : 95
| Sujet: Re: vidange de boite?? 08.12.10 20:24 | |
| Salut Si tu fais des passages dans des endroits ou il y a pas mal d'eau vaut mieux la faire plus régulièrement surtout sur un 2T |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: vidange de boite?? 08.12.10 20:26 | |
| 500 km en + si tu est débutant donc tu fait pas que lui taper dedans toute la journée, sa risque rien, moi sur la 300 gas je poussait a 700 km avec de la bonne huile, toujours nickel en cross on change + souvent car les boites prennent beaucoup donc le |
| Sujet: Re: vidange de boite?? 08.12.10 21:23 | |
| - stich a écrit:
- Salut
Si tu fais des passages dans des endroits ou il y a pas mal d'eau vaut mieux la faire plus régulièrement surtout sur un 2T je vois pas le rapport avec la flotte c'est pas ru ricard qu'on met dedans |
| Sujet: Re: vidange de boite?? 08.12.10 21:27 | |
| l'eau peut rentrer par la mise a l'air de la boite d'où une effet mayo de Dijon
a+ |
| Sujet: Re: vidange de boite?? 08.12.10 21:44 | |
| OK mais jamais remarqué ce phénomène |
fredicio Jaspineur
| Sujet: Re: vidange de boite?? 08.12.10 22:42 | |
| de toute façon si sa prend la flotte par la mise a l'air de la boite a air, que y est la vidange de faite ou pas c'est la meme choze |
Toine Jaspineur
Date d'inscription : 16/02/2006 Age : 48 Moto : 250 EXC Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 209
| Sujet: Re: vidange de boite?? 09.12.10 10:24 | |
| Bonjour , je me permet de faire une rectification si je peux me permettre ; l'huile moteur d'un 4 t est effectivement à changer tout les 500/600 km , l'huile de boite d'un 2 T sans doute pas ! Tu peux le faire une fois par saison sans probleme si tu ne fais pas de course , si tu fais de la rando , ca sert a rien de la changer au bout de 500 km , sauf si tu as des sous pour ça . regarde dans ta revue tech , il est expliqué la frequence de vidange dans le tableau d'entretien . Autre astuce , tu peux sans probleme utiliser de l'huile moteur de bagnole pour l'huile de boite , c'est aussi expliqué dans le manuel . T'embete pas a payer de l'huile de boite à 20 euros le litre tout les 500 bornes !! Enfin , c'est mon avis . J'ai une KTM EXC de 1999 et j'ai jamais eu de probleme avec .
Voila . Bonne route . |
fredicio Jaspineur
| Sujet: Re: vidange de boite?? 09.12.10 20:06 | |
| merci pour les conseilles |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: vidange de boite?? 09.12.10 21:05 | |
| Une fois par saision ca me parait un peu long, faut pas oublier que tu lubrifie la boite, mais surtout l'embrayage, donc de la "limaille" t'en as toujours, ca vient des disques, et ca ce mixe avec l'huile qui va lubrifier tes roulements de boite . Alors bof, a quoi bon trop vouloir economiser, a 7euros les 2L de leclerc, je prefere faire la vidange toute les 6/7 sorties, 500km en somme, ca me coute 3euros je vais pas pleurer . |
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 0:37 | |
| les boites katoche très sensible à la qualité de l'huile sur les modèles assez récent (après 2002 il me semble)
sur la 125 il y a pas mal de disque alu donc changement d'huile régulièrement conseillé. |
Toine Jaspineur
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 9:45 | |
| Rebonjour , voici deux images de la revue technique d'origine pour les 125 et 250 KTM , comme je l'avais expliqué , la vidange de la boite doit etre faite tous les 1000 bornes , et de l'huile moteur 20W40 est utilisable pour la boite . Bonne journée et roulez bien !
Toine Jaspineur
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 9:46 | |
| Pardon , le lien des images ne marche pas ... je réessaye ... |
Toine Jaspineur
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 9:49 | |
| Voilà !
http://img220.imageshack.us/gal.php?g=capturedcran20101210093.png
Toine Jaspineur
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 9:51 | |
| Vous remarquerez que pour la vidange de la boite après rodage c'est même " une fois par an ou 4000 Km " ... |
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 10:59 | |
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 13:32 | |
| Ah j'oubliais, l'avantage de faire la vidange plus frequement que tout les ans, c'est qu'au moins t'es sur d'avoir de l'huile dans la boite . J'ai un wrz, pas de niveau visible, donc si t'as une fuite d'huile ( non mais je sais ca arrive jamais ), bin tu la vois pas entre les flaques la boue et le karcher, . |
-Greg- Bon bec
Date d'inscription : 15/05/2008 Age : 53 Moto : une suedoise Région / département : MDL + 43 Nombre de messages : 598
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 15:30 | |
| tous les 500km sur une boite de 2TPS ?? vous avez |
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 15:43 | |
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 19:15 | |
| ils disent pas la même chose là comme je l'ai déjà dit changement de caractéristique depuis quelques années, de plus toutes les marques et modèles n'ont pas les même besoins c'est comme le la préconisation est divisé par + ou- 4 et tombe à 1200 bornes à partir de 2008 Quand à la Dexron j'ai déjà essayé et j'avais beaucoup de difficultés à trouver le point et sa s'accentue rapidement avec les KM jusqu'au point de ne plus le trouver. Pourtant ma DTR l'acceptée très bien et pas mal de roule avec sans problème comme Nitrous...de J'ai essayé de l'huile 4 tps moto 10W40 semisynthèse boite pas très agréable et je me suis retrouvé à 2 reprise à avoir des points mort entre deux vitesses résultat vidange dès la rentré au bercail. Avec le vieillissement de l'huile la boite est de moins en moins agréable donc 5 sortie grand Max pour moi et quand je vois la gueule de l'huile je n'est pas l'impression de faire du zéle. Après tous le monde fait comme il veut comme il peut Nitrous tu fait toujours de longues sorties de 40 bornes donc tu est d'accord avec mi |
gaston Maître bûcheron
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: vidange de boite?? 10.12.10 22:24 | |
| - fredicio a écrit:
- de toute façon si sa prend la flotte par la mise a l'air de la boite a air, que y est la vidange de faite ou pas c'est la meme choze
l'eau va rentrer par la mise à l'air du carter moteur, pas par le filtre à air (le trou dont tu parles c'est celui qui sert à évacuer l'eau du filtre à air) Si de l'eau rentre par ton filtre à air, avant d'avoir des soucis d'eau dans ta boite, tu en auras eu bien ailleurs!! Par contre comme le dit Azer, à moins de rouler sous 50 cm d'eau pendant de longues minutes, je vois pas comment ça peut rentrer dans la boite!! Perso je vidange pas très souvent, autour des 800 km environ. |
| Sujet: Re: vidange de boite?? | |
