29.99 €
 vidange boite TM
bressan71
Zédeuxardechois
no fear
7 participants
no fear
no fear
Moto : 300 GASGAS
Région / département : Satillieu (07)
Nombre de messages : 98
vidange boite TM Empty
MessageSujet: vidange boite TM   vidange boite TM Empty07.03.09 20:59
Je veux faire ma vidange de boite sur mon 125TM (année 2000).
Le problem c'est qu'il n'y a pas de niveau et je ne sais pas jusqu'ou remplir.
Quelqu'un peu il m'aider ou m'envoyer un tutorial...
Merci.
merci merci merci
Zédeuxardechois
Zédeuxardechois
Moto : 300 TM 2007
Région / département : Annonay 07
Nombre de messages : 727
MessageSujet: Re: vidange boite TM   vidange boite TM Empty07.03.09 21:05
Tu dois peut être avoir une quantité marquée sur le carter.
Tu fais ça avec un doseur, pas à l'oeil comme le ricard! ptdr
http://husaberg-forever.forums-actifs.com/index.htm
bressan71
bressan71
Moto : a plus
Région / département : Au pied du Revermont
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: vidange boite TM   vidange boite TM Empty07.03.09 21:10
Vas voir par là y aura certainement qqu'un pour te renseigner yeah
Tomoffroad est au top pour ce qui est des TM
http://forumtm.free.fr/index.php
http://www.menuiserie-aluminium-louhannaise.fr
Zédeuxardechois
Zédeuxardechois
Moto : 300 TM 2007
MessageSujet: Re: vidange boite TM   vidange boite TM Empty07.03.09 21:21
http://www.tmracingfrance.com/eclates/2002/Moteur_125cc_2002.2004.pdf
Sur les model 2002 tu as une visse de niveau d'huile, pour faire le niveau il faut que la moto soit chaude.
no fear
no fear
Moto : 300 GASGAS
MessageSujet: Vidange   vidange boite TM Empty07.03.09 21:38
j'ai bien reardé et je trouve pas de marquage sur le carter... reflexion
no fear
no fear
Moto : 300 GASGAS
MessageSujet: moteur   vidange boite TM Empty07.03.09 21:44
il est cool ton éclaté moteur...
j'ai passé un week end complet (il y a deux semaines) pour trouver un truc comme ça ! et j'ai rien trouvé!!!
reflexion reflexion reflexion
Zédeuxardechois
Zédeuxardechois
Moto : 300 TM 2007
MessageSujet: Re: vidange boite TM   vidange boite TM Empty07.03.09 21:57
A mon avis y doit y rentrer environ 800ml.
no fear
no fear
Moto : 300 GASGAS
MessageSujet: moteur   vidange boite TM Empty07.03.09 22:20
je viens de remonter du garage et je ne trouve pas d'indication !
800 ml ca me parrait pas mal...
je vais le faire demain et on verra.
PS: quand tu viens faire un tour avec nous ??? amen
MessageSujet: Re: vidange boite TM   vidange boite TM Empty08.03.09 1:10
Vidange à chaud , met 600 ml , fait tourner le moteur , tu coupes , attend 5 minutes pour que le niveau ce stabilise et devisse la vis n° 7 et vérifie le niveau.
vidange boite TM Vis_de10
nico07
nico07
Moto : 300 KTM
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: vidange boite TM   vidange boite TM Empty08.03.09 5:09
JEJE fais ce que te dis xrman01 il est au TOP !!
pis de toute façon la TM... 'lle monte pô ! ange
no fear
no fear
Moto : 300 GASGAS
MessageSujet: moteur   vidange boite TM Empty08.03.09 18:46
j'ai bien fait ma vidange ...
Merci à tous.merci merci
Par contre je n'ai pas compris le coup de la vis n°7 !!! reflexion
J'ai devisser et sa pissait l'huile !
J'ai donc revissé.
Je ne sais pas si j'ai bien fait mais j'ai pas eu de problème aujourd'hui.
J'ai pu faire une super sortie... cool yeah yeah yeah
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: vidange boite TM   vidange boite TM Empty08.03.09 19:54
La vis 7 est la vis de trop plein. Si ça pisse lorsque tu l'ouvres, c'est que tu devais avoir un poil trop d'huile.
aromeb74
aromeb74
Moto : Quad en vue...
Région / département : ANNECY
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: vidange boite TM   vidange boite TM Empty09.03.09 18:41
Bonsoir, j'ai aussi une 125 TM, et voici ce que j'ai trouvé sur le site de tm...
Ca va régler tout tes soucis, c'est 600 mL qu'il faut !!!
http://www.tmracingfrance.com/manuels/ENTRETIEN125.pdf
Cela donne aussi pleins d'indications concernant l'entretien de nos motos !!!
A bientôt
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: vidange boite TM   vidange boite TM Empty10.03.09 9:06
j'avais pas vu passé !
oui remplir avec la vis 7 ouverte , quand ça commence à sortir c'est que c'est plein.
on peut pas faire plus simple !
ça permet de faire des controles en plus de temps en temps !
la mienne marche depuis 2001 comme ça !
ce mois ci grande visite
bielle,roulement,piston .....
je vais voir si mes bras s'etaient habitués à moins de puissance !!
TM forever !
vidange boite TM
» vidange de boite??
» Vidange boite
» Vidange boite
» vis de vidange boite wrz
» Gas-Gas
