| Vidange boite | |
Zenip Jaspineur
Date d'inscription : 11/01/2015 Age : 32 Moto : Ktm 300 exc 2013 Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex Nombre de messages : 301
| Sujet: Vidange boite 26.11.17 17:37 | |
| Bonjour à tous, Hier en faisant ma vidange de boite j'ai eu une surprise qui m'inquiète ! Lorsque j'ai sortis la crépine qui se situe sous le carter il y avait pas mal de petits bout de plastique rigide noir... D'ou ca peut venir ? Il n'y a pourtant pas de plastique dans la boite a vitesse... Je ne comprends pas ! Est ce que je dois m'inquieté ou je peux continuer à rouler la conscience tranquille ? |
| Sujet: Re: Vidange boite 26.11.17 17:45 | |
| - Citation :
- Il n'y a pourtant pas de plastique dans la boite a vitesse...
C'est quoi comme machine? |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 26.11.17 17:52 | |
| Sujet: Re: Vidange boite 26.11.17 17:59 | |
| trouve un eclaté moteur pour voir .sinon tendeur de distrib ou son guide chaine |
| Sujet: Re: Vidange boite 26.11.17 18:04 | |
| en 2011 les kt ou deja l imitation honda moteur et boite |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 26.11.17 18:38 | |
| Bon je vais regardé du coté du tendeur ou du guide chaine.. Mais ca craint quand même, ca vieilli si mal les plastiques katoche ?
J'ai aussi vidangé le moteur oui mais ca c'est une autre crépine et la c'était propre comme dab ! |
| Sujet: Re: Vidange boite 26.11.17 18:45 | |
| - Zenip a écrit:
- Bon je vais regardé du coté du tendeur ou du guide chaine.. Mais ca craint quand même, ca vieilli si mal les plastiques katoche ?
J'ai aussi vidangé le moteur oui mais ca c'est une autre crépine et la c'était propre comme dab ! Donc si ce n'est pas la même huile entre le moteur et la boite ce n'est pas le tendeur |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 26.11.17 18:49 | |
| Je cherche les pièces mécaniques qui baignent dans l'huile de boite, mais je ne trouve pas un schéma de ce circuit d'huile.. |
| Sujet: Re: Vidange boite 26.11.17 18:59 | |
| peut tu mettre un photo du plastok que ta trouver ? |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 26.11.17 21:34 | |
| Yes je vais faire des photos dès demain ! Mais c'est vraiment des petits fragments noirs.. |
| Sujet: Re: Vidange boite 26.11.17 21:46 | |
| - Zenip a écrit:
- Yes je vais faire des photos dès demain ! Mais c'est vraiment des petits fragments noirs..
Tu es sûr que ce ne sont pas des bouts de disques d'embrayage ? |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 27.11.17 9:39 | |
| Je suis sur que c'est du plastique.. Il n'y a rien en plastique sur les disques il me semble.. Je vous fais des photos ce soir ! |
| Sujet: Re: Vidange boite 27.11.17 12:18 | |
| le bouchon de remplissage est pas en plastique? et tu aurais un bout de filetage |
Perceval38 Phraseur
Date d'inscription : 06/10/2016 Age : 35 Moto : Ktm 360 EXC 1996 Région / département : Rhône alpes Nombre de messages : 46
| Sujet: Re: Vidange boite 27.11.17 12:34 | |
| salut.
Regarde sur laboutiquektm.com, il y a plein d'eclatés. Il y a deux crépines à l'arrière du moteur. Je ne sais pas si ces crépines communiquent avec la boite ou le moteur. Sur mon 525 exc de 2005 (ancienne génération de moteur), une des deux crépines était mal monté et du coup, elle était détériorée. ça pourrait être ça.
Démonte les deux crépines pour vérifier.
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 27.11.17 13:06 | |
| Yes je vais passer chez KTM leur poser la question car j'ai regardé les éclatés et je ne vois pas trop ce qui peut etre en plastique.
Le bouchon j'y ai pensé mais il est nickel !
Exacte il y a deux crépines, une pour la partie moteur => nickel et l'autre pour la partie boite => bout de plastique
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 28.11.17 16:19 | |
| Bonjour à tous, petit retour de mon problème : c'est le pignon de la pompe à huile derrière l'embrayage qui est mort ! C'est un coup à serrer son moteur ca ! Heureusement que je me suis rendu compte des bouts de plastiques dans la crépine. Jetez un coup d’œil quand vous faite vos vidanges ! Voilà sinon pour la pièce en elle même j'en ai pour 2 euros.. Il y a plus qu'a bricoler ! |
Zenip Jaspineur
Perceval38 Phraseur
| Sujet: Re: Vidange boite 04.12.17 9:32 | |
| Pas beau. Il faudrait savoir pourquoi ton pignon s est abîmé. À point dur sur la pompe à huile? Mer de dans l huile? Il ne faudrait pas que ton pignon neuf finisse pareil.
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 04.12.17 9:54 | |
| J'ai pas senti de point dur sur ma pompe à l'huile.. Après j'avais changé mon rekluse par mon embrayage d'origine il y a 1 an environ, peut etre que j'ai forcé en le remontant.. Je cherche des explications ! |
Perceval38 Phraseur
| Sujet: Re: Vidange boite 04.12.17 10:12 | |
| Effectivement c'est fort possible. Tu as de la chance que ton pignon soit pas tout bouffé et que la pompe à huile soit tjs entraînée... |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 04.12.17 10:40 | |
| Ouais j'ai eu chaud ! Surtout bien faire ces vidanges et observer ses crépines ! |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 15.12.17 13:31 | |
| Salut les gars, J'ai aujourd'hui remonté mon pignon de ma pompe à huile tout neuf. Le seul hic au moment de revisser la vis de niveau d'huile de boite, surprise elle tourne fou, je la démonte et la sur le filet j'ai de la matière qui vient du carter, bref mon taraudage est foutu.. Quelle est la meilleure solution pour remettre cette vis correctement ? Re taraudé plus gros ? Tartiner de frein filet ? Teflon de plomberie ? |
doofy07 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Vidange boite 16.12.17 11:52 | |
| - Zenip a écrit:
- Salut les gars,
Hélicoil si tu peux et ensuite plus de soucis |
Zenip Jaspineur
| Sujet: Re: Vidange boite 22.12.17 19:23 | |
| J'ai acheté des hélicoil en M6 aujourd'hui pour réparer mon taraudage par contre il y a un truc qui me tracasse. Dans le kit il y a une mèche HSS en 6.3 et le taraud est en M6x1. Je pensais que quand on taraudait il faillait percer à peine plus petit histoire d'avoir de la matière pour tarauder ensuite ? Non ? |
| Sujet: Re: Vidange boite | |
| Vidange boite | |
