| Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR | |
fafatiti42 Langue pendue
Date d'inscription : 27/03/2009 Age : 45 Moto : ktm 250 EXC Région / département : je suis perdu Nombre de messages : 80
| Sujet: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 16.04.09 8:35 | |
| Bonjours à tous, Je suis en possession d’un YAMAHA 200 WR année 94, qui actuellement est en arrêt pour réparation. Je suis débutant en enduro, et je récupère la moto d’un ami. Problème d’usure du cylindre et piston (la moto avais des trous et calait. Donc je vais faire refaire le traitement NICASIL de mon cylindre et changer le KIT piston+ cage a aiguille.+ joints haut moteur. Je suis une personne assez bricoleur, et je voulais savoir si c’était compliqué de remonter mon haut moteur seul sans passé par un garage, car il sont assez chère en main d’œuvre pour effectuer le remontage.( Environ 2h de main d’œuvre à 50euros pour effectuer le remontage en sachant que le haut moteur a déjà été démonté..) De plus je suis en possession de la revue technique d’atelier (en anglais) pour être sur des couples de serrage culasse et tout le tsouin tsouin…. En gros maintenant il me reste juste a envoyer le cylindre à NICASILER en fonction du diamètre de mon nouveau piston. (nicasilage éffectué par REVALTEC ), ensuite de remonter mon nouveau piston avec segments, ensuite poser le cylindre, re-culasser et remonter les durites de refroidissement et faire la petite révision normale d’entretien.
Toutes ces opérations sont difficiles à réaliser en sachant que je suis assez minutieux ? Est que la segmentation est difficile à faire ? (Je n’ai pas d’outil de compression de segments)
Dans l’attente de vos conseils je vous remercie tous d’avance pour vos réponses |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 16.04.09 8:49 | |
| Sur un deux temps, pas besoin d'outil pour compresser les segments, tu le fais à la main, ça rentre tout seul, c'est pas comme un 4 temps où tu as 4 segments....tu dois en avoir un seul sur le 200 non???
juste penser à commander le bon diamètre de piston, il y a plusieurs cotes selon le cylindre, ton rectifieur doit pouvoir te donner la taille à commander. Ensuite, rien de compliquer, si en plus tu as une clé dynamo pour respecter les couples de serrage, c'est parfait!! |
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 16.04.09 9:07 | |
| il y a 2 segments sur le piston. En se qui concerne le piston c'est révaltec qui me le fournit. Il me remette le cylindre à la cote d'origine. De toute manière lorsque j'envoi mon cylindre pour le traitement il leurs faud impérativement le nouveau piston pour la mise à la cote. |
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 16.04.09 9:55 | |
| - fafatiti42 a écrit:
- il y a 2 segments sur le piston.
En se qui concerne le piston c'est révaltec qui me le fournit. Il me remette le cylindre à la cote d'origine. De toute manière lorsque j'envoi mon cylindre pour le traitement il leurs faud impérativement le nouveau piston pour la mise à la cote. n'oublie pas que le cylindre doit être nu ( sans la valve , pion de centrage, goujons etc...) il faut tout enlever vu l'année regarde le jeu au roulement de vilo et surtout la bielle |
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 16.04.09 10:22 | |
| Oui tout est démonté (valve vis ) c'est dure a faire les roulement de vilo ? |
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 21.04.09 10:50 | |
| personne pour répondre a ma petite question ???
HIHIHIIIIII |
vigierstephane Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2007 Age : 56 Moto : husqvarna TE 250 : bandit 600 S Région / département : auvergne haute savoie isere Nombre de messages : 1091
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 21.04.09 11:57 | |
| ok. mais dans un premier temps je vais remonté mon cylindre et piston. je vilo je verai plus tard. Lmécano de mon pote lui avait dit que ca allais mais qu'il faudrai le faire d'ici 2010 pour etre tranquille |
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 21.04.09 12:28 | |
- ok.
mais dans un premier temps je vais remonté mon cylindre et piston. je vilo je verai plus tard. Lmécano de mon pote lui avait dit que ca allais mais qu'il faudrai le faire d'ici 2010 pour etre tranquille je serais a ta place vu que c'est démonté fait les roulements de villo, si ta pas l'outillage nécessaires fait le faire par un garage, toi tu fera le reste si tu change pas les roulements et qu'il vienne a casser étant donner que le reste du haut moteur sera neuf, que tu soit obliger de tout refaire, piston, segments, cylindre, et même bielle a toi de voir, ça sert a rien de faire des économies de bout de chandelle si c'est pour tout péter après 3 sortie |
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 21.04.09 13:59 | |
| oui tu a raison, je vais en profiter pour tout changer |
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 21.04.09 14:27 | |
- ok.
mais dans un premier temps je vais remonté mon cylindre et piston. je vilo je verai plus tard. Denis à bien résumer - Citation :
Lmécano de mon pote lui avait dit que ca allais mais qu'il faudrai le faire d'ici 2010 pour etre tranquille Il est fort son mécano pour dire que ça lachera pas d'ici 2010 même neuve une bielle peut lacher, déjà vu et c'est pas beau à voir, alors une 200 agée c'est d'office à faire la méthode de controle pour le 200 Wr , fait au moins le controle b et c , maxi 2 mm pour b et dans la même position controle le jeu radial (jeu nul) |
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 21.04.09 18:54 | |
| le jeu n en vaut pas la chandelle et par la suite la note n est plus la meme |
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR 21.04.09 22:12 | |
| ok je vais regarder ça des ce week end.
Au faite , personne n'a la revue technique du 200 wr ?
sinon lerci a tous |
| Sujet: Re: Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR | |
