599 €
 cylindre piston
Nombre de messages : 7787
cylindre piston Empty
MessageSujet: cylindre piston   cylindre piston Empty18.08.10 1:14
salut voila j ai un cylindre tout neuf chemisé fonte je voulais savoir si il faut un piston special pour ce type de chemise ou si je peux prendre un piston standard si quelqu un a la reponse ???
MessageSujet: Re: cylindre piston   cylindre piston Empty18.08.10 19:41
cylindre piston Reflexio comment sa se fait que le piston n est pas livrer avec cylindre piston Hallucin cylindre piston Hallucin pour un réalésage ou nikasil il le livre avec a la bonne cote cylindre piston Super10
MessageSujet: Re: cylindre piston   cylindre piston Empty18.08.10 21:18
c est un cylindre que j ai recupéré j ai la cote exacte (71.4) c est pour un 300 kt mais je me pose la question par rapport a la matiere ou si je peux commander un piston "standard"
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: cylindre piston   cylindre piston Empty18.08.10 22:34
les segments pour chemise fonte ou nickasil sont différent. colere
pour les cylindres nykasil les segments sont beaucoup plus dur il ne faut donc pas les monter sur une chemise fonte sinon la chemise s'use très rapidement.
Si le cylindre de ta Kt 93 a une chemise fonte d'origine tu peux donc acheter un piston "origine" à la bonne cote
MessageSujet: Re: cylindre piston   cylindre piston Empty18.08.10 22:50
donc d apres toi le piston est le meme il n y a que les segments qui changent .non c est pas pour la mienne moi j ai un nickasil c est pour en remonter une mais je vais telephoner a nickasil france peut etre pourront ils me renseigner merci pour vos reponses yeah
cylindre piston
» Sherco
» Cote piston cylindre
» Aidez moi - insérer piston segment dans cylindre !! rrrrrrhh
» 125 exc, quand changé cylindre piston
» Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR
