Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Cote piston cylindre
cedric24
Moto : 250 wrz
Région / département : Dordogne
Nombre de messages : 256
Cote piston cylindre Empty
MessageSujet: Cote piston cylindre   Cote piston cylindre Empty29.05.21 8:35
J'ai reçu mon cylindre neuf de 250 yz/wrz 2002.
Dessus il y a la lettre B inscrit donc je suppose que le cylindre est en cote B donc 66.404/66.406
Que me conseillez vous comme cote de piston Forgé 66.35 ou 66.36 sachant que la tolérance de jeu constructeur est de 0.045 a 0.050?
Je recherche la fiabilité et durée de vie du cylindre plus que la performance .
Est ce que les tolérance de jeu sont les memes en piston forgés?
Pho_Tom
Pho_Tom
Moto : WRF 250 / T700
Nombre de messages : 704
MessageSujet: Re: Cote piston cylindre   Cote piston cylindre Empty29.05.21 9:53
Prends le 66.35
Sachant que tu as 5 microns d'écart sur ta tolérance et que bcp de paramètres exigeants rentre en compte pour les mesurer..
En atelier on a des salles climatisée a 20degres et des appareils de mesures a air pour mesurer les cotes 😂
Je pense pas que tu es ces conditions dans ton garage 😂
Normalement la lettre correspond à une autre pour le cylindre tu n'as rien sur ton manuel de la brele ?
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Cote piston cylindre   Cote piston cylindre Empty29.05.21 17:46
les cotes origine yamaha:
A 66.352/66.355
B 66.356/66.359
C 66.360/66.363
D 66.364/66.367
CYLINDRE B 66.404/66.406
Mais je voudrais monter un piston forgé prox ou wiseco ou autre... donc dispo en 66.35 ou 66.36
MessageSujet: Re: Cote piston cylindre   Cote piston cylindre Empty29.05.21 17:59
C'est bien la premier fois que je vois des cotes au micron! hallucinant hallucinant
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Cote piston cylindre   Cote piston cylindre Empty31.05.21 7:39
c'est plutôt au millieme la fred xx,xxx
mais deja le millieme avec des outils de metrologie "mecanique" c'est déjà ultra précis
MessageSujet: Re: Cote piston cylindre   Cote piston cylindre Empty31.05.21 8:06
Micron et millième tu vois une différence toi? 🤪🤪 (les profs c est psychorigide)
MessageSujet: Re: Cote piston cylindre   Cote piston cylindre Empty31.05.21 8:08
mdr  non bien sur ,mais je pensé que tu faisait reference au cotes qu'a mis cedric  XX ,XXX ( millimètre , dixième ,centième , millième clin d'oeil )
cedric24
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Cote piston cylindre   Cote piston cylindre Empty31.05.21 18:12
micron ou millième ange ... y a t il des connaisseurs pour votre avis sur la cote a prendre?
MessageSujet: Re: Cote piston cylindre   Cote piston cylindre Empty31.05.21 18:40
5/100 et gaz…. Pourquoi un piston forgé sur un moteur d origine?
» demande d'avis 1er plein après changement de piston cote A a cote B
» cylindre piston
» Sherco
» Remontage Piston et cylindre sur YAMAHA 200 WR
» 125 exc, quand changé cylindre piston
