35 €
 question sur une batterie de WRf
PT_VTEC
vin's
7 participants
vin's
vin's
Moto : Monster mobile
Région / département : Cruseilles 74
Nombre de messages : 876
question sur une batterie de WRf Empty
MessageSujet: question sur une batterie de WRf   question sur une batterie de WRf Empty28.05.09 21:57
Bonjour j'ai une question sur ma moto. Ma batterie est a plat c'est a dire que quand je mets le chargeur elle ne se charge pas. Et au même moment j'ai l'impression qu'elle a une perte de puissance alors est ce que quelqu'un aurait une réponse a mon souci.
En gros est ce que la batterie contribue au bon fonctionnement de la moto?
MessageSujet: Re: question sur une batterie de WRf   question sur une batterie de WRf Empty28.05.09 22:32
ta essayer de l'enlever, et de rouler sans?
faut savoir que sur les wrf faut laisser le feux allumer pour que la batterie ce recharge, sinon c cuit.bcp ne le savent pas yeah
PT_VTEC
PT_VTEC
Moto : Plus de Tout-Terrain, 800 VFR VTEC 2002
Région / département : 42 - Au pied du Pilat
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: question sur une batterie de WRf   question sur une batterie de WRf Empty29.05.09 19:22
Sur la mienne 2004 tu peux pas l'éteindre le phare (c'est code ou phare).
vin's
vin's
MessageSujet: Re: question sur une batterie de WRf   question sur une batterie de WRf Empty29.05.09 21:13
Apparemment suivant le mécano lla perte de puissance que j'ai n'as rien a voir avec la décharge de la batterie par contre il m'a bien dit de laisser toujours la batterie connecté même si elle est vide. Il ne faut jamais rouler sans batterie.
Par contre j'ai changé la bougie histoire de voire si le problème venait de la et rien. Alors je sais pas une petite perte de a ba régime d'ou sa viens?
Moto : TM 450 09
Nombre de messages : 2210
MessageSujet: Re: question sur une batterie de WRf   question sur une batterie de WRf Empty29.05.09 22:08
Ta batterie étant morte, il faut que tu la changes.
Ne fait pas de fausses économies et reprend directement une Yuasa (batterie d'origine). Evites les Kyoto, moins chères, mais dont la durée de vie peut être très courte !!!
Une fois la batterie changée, tu pourras vérifier s'il y a un quelconque lien avec ta perte de puissance.
Sur la TM avec la batterie Kyoto qui avait explosé en moins d'1 journée, la moto devenait pointue, ratatouillait en bas régime et calait fréquemment. J'ai retrouvé un comportement normal, toujours avec la batterie HS, dés lors que j'ai roulé avec l'éclairage (code ou phare peut importe) allumé.
vin's
vin's
MessageSujet: Re: question sur une batterie de WRf   question sur une batterie de WRf Empty29.05.09 22:20
Oki merci du conseil j'espère retrouvé les chevaux qui se sont échappé en remettant une batterie en état.
MessageSujet: Re: question sur une batterie de WRf   question sur une batterie de WRf Empty30.05.09 10:55
Suivant comment une batterie lache, il est possible qu'elle se mette en court-circuit et dans ce cas elle met le régulateur à genou !... et toute l'alim électrique se retrouve perturbée jusqu'à l'allumage.
doublefrontloop
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: question sur une batterie de WRf   question sur une batterie de WRf Empty30.05.09 21:54
Vins,
si le régulateur de tension est naze, la batterie se décharge petit à petit est l'allumage est de plus en plus faible, jusqu'à caler !
1) Vérifier la batterie en la chargeant avec un chargeur moto, puis vérifier la charge, si c pô bon change là !
2) si la batterie est bonne, c'est probablement le régulateur de tension, ert comme il est aléatoire de vérifier les valeurs de résistance du stator avec le manuel atelier yam, il vaut mieux tabler sur d'abord le régulateur.
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: question sur une batterie de WRf   question sur une batterie de WRf Empty30.05.09 22:16
Oui mais si le régulateur est HS alors il laisse passer le jus à fond car il ne régule plus en 12V ( en alternatif ) et tes ampoules crament.
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
MessageSujet: Re: question sur une batterie de WRf   question sur une batterie de WRf Empty31.05.09 9:20
Sur un wrf, si le redresseur/regulateur est mort, comme la plupart des motos en général ca ne charge plus ou très peu.
plus rarement, tu peut avoir du coup une tension trop élevée, qui fait chauffer ta batterie et cramer tes ampoules.
http://www.startermotos.fr
» question batterie 12 volt ?
» Odyssée d'un nul - Question batterie 250 WR F 2005
» Question conne mais question quand même
» batterie wrf
» Batterie
