Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 KTM 300 exc e segments et ou piston
giral
MAD
7 participants
KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty
MessageSujet: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty15.06.09 9:08
Sondage , en utilisation ballade , à l'usage vous avez eu à changer segments et ou piston au bout de combien d'heures ?
J'ai l'impression que KTM pousse à la consommation , je n'ai personnellement plus l'habitude des 2 T apres plus de vingt de 4T.
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty15.06.09 12:44
Perso j'ai 120 heures et tout est d'origine sur une 250 EXC 2008. yeah
giral
giral
Moto : 250ktm 2011
Région / département : ardeche annonay
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty15.06.09 20:58
Je vien de changer mon piston sur mon 200 ktm de 2008 elle a 120h le piston été rinçé j'ai tro attendu en pensant la méme chose que toi pour un 250 je pense que c 'est just le momen de le fair attent pas tro sa t'évitera des sousis suplementaires
MAD
MAD
MessageSujet: Re: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty16.06.09 7:24
je sais pas trop, un mecano ktm m'a dit que souvent il les changés a 150h et que il y avait rarement du ma l:voyons:
MessageSujet: Re: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty16.06.09 11:32
Usage rando pour mon 300EC : un piston à 9000 bornes + un déglaçage moteur. Le piston était nickel mais en cote mini.
papafredo
papafredo
Moto : 300 ktm
Région / département : Lyon,haute-loire
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty16.06.09 18:51
coucou Moi mon 300 de 2007 a 6500km pour 210 heures et pas de problème je jette un coup d'oeil de temps en temps par la lumière d'échappement pour voir l'état du cylindre et du piston clin d'oeil
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty16.06.09 21:12
Sur mon 250 gasgas 2002, le piston est encore d'origine, et j'ai fais les segments il y a 4 ans environ.
Là, va falloir que j'ouvre!
PS: pendant que tu change le piston, 'oublie pas de changer la cage a aiguille du pied de bielle, ça peut éviter bien des problèmes.
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty16.06.09 21:19
Pour ça il faut ouvrir le moteur .
Florent
Moto : Beta 300 2T
MessageSujet: Re: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty16.06.09 21:44
La cage a aiguille du pied de bielle est le roulement a aiguilles situé entre la bielle et le piston.
Ce ne coute pas chère, c'est facile a changer, et ça peut éviter bien des soucis (sur un 125 CR 88, j'avais les aiguilles qui étaient remontées par les transferts, et qui étaient venu se planter dans le piston. dead
Résultat: le haut moteur complaitement HS
doublefrontloop
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty16.06.09 22:57
voui, en fait sur un moteur le pied de bielle est en haut secret
didier
didier
Moto : sans
MessageSujet: Re: KTM 300 exc e segments et ou piston   KTM 300 exc e segments et  ou piston Empty16.06.09 23:20
Florent a écrit:
La cage a aiguille du pied de bielle est le roulement a aiguilles situé entre la bielle et le piston.Ce ne coute pas chère, c'est facile a changer, et ça peut éviter bien des soucis (sur un 125 CR 88, j'avais les aiguilles qui étaient remontées par les transferts, et qui étaient venu se planter dans le piston. dead
Ok , je savais pas merci
» Segments fonte dans cylindre fonte
» Matière des segments?
» segments yamaha 250 wrz
» Sens Montage Segments WRZ
» nombre de kms pour roder les segments
