 nombre de kms pour roder les segments
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
Région / département : rhone
Nombre de messages : 231
nombre de kms pour roder les segments Empty
MessageSujet: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 21:34
Salut a tous je vient de changer les segment sur mon 450 exc 2003 et je voulait savoir pendant combien de kms je doit faire un rodage(le piston n est pas neuf il y a juste les segments) reflexion
Merci d avance
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 21:51
Tu peux compter un plein et ça ira bien.
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 21:54
Cool,je m attendait à plus long merci
Par contre en rodage faut juste que je monte pas dans les tours,je peut. Quand même mettre des coup de gaz franc ou je doit juste rouler au couple tranquille ?
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 21:56
Si tu mets des coups de gaz dans ton garage il ne servira plus à rien
de roder quoi que ce soit, vas-y mollo tout de même.
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 22:00
Je parlait pas dans le garage les coup de gaz mdr
Ok,je vais suivre ton conseil, je vais y aller molo
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 22:11
Monosapiens si tu as 2 minutes pour voir mon autre poste sur mon reglage carbu ce serait bien
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 22:14
J'y cours !
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 22:50
Un rodage de segments sur une Katoche c'est comme sur un 103 MVL quoi ?!??
ptdr
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 22:57
Moi j avait une sp d'abord ptdr
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 23:26
Attention Tonio,
Si tu as un mauvais réglage de ta richesse (voir ton autre post) n'essaye pas trop de rouler comme ça
tu va flinguer ton cylindre
peur
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 23:29
Je n ai pas roulé. Encore je l ai juste démarrer et j'ai vue que ça n allait pas.
C'est pour ça que je suis venu vous voir pour avoir la solution merci
le-tanner
le-tanner
Moto : Une dizortzeil 250 !
Région / département : Cher
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 23:50
Laisse la moteur monter en température tranquillement une fois bien chaud tu peux accélérer .
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty10.10.14 23:53
Je suis d'accord avec toi, mais je doute du réglage vue qu'au bout d a peine 5 min au ralenti les collecteur deviennent rouge triste
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: nombre de kms pour roder les segments   nombre de kms pour roder les segments Empty11.10.14 14:37
va falloir le répéter combien de fois que ces moteurs ne sont pas fait pour tourner en statique plus de 2 minutes.
y'a pas grand chose à roder entre un cylindre nyckasilé et des segments raides de neufs.
enfin, chacun fait comme il veut.
la base, c'est une montée en température régulière, des poses répétées de plus en plus courte et pas de pleine charge trop longtemps. sachant qu'avec un plein tu approches les 120kms, ton rodage sera fini bien avant la réserve.
» nombre d heure ?
» Lire de nombre d'Heures KTM
» husquy 410 : nombre de chevaux ?
» segments yamaha 250 wrz
» KTM 300 exc e segments et ou piston
